Страница 62 от 80 ПърваПърва ... 1252606162636472 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Sep 2015
    #916
    Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
    На iNfRaSoNiC май тухлената стена ще е на балкон, ако е така няма таван.
  3. Banned
    May 2017
    #917
    Миланов,като няма таван-значи има под.
    Тогава се ползва Г профил от кутия.
    Никакъв проблем за здравината.
    Е това е монтаж за тавана,а не за паянтова стена,която е 10см.
    Смятай -бойлер 100кг,вода 120 литра,тръби,арматура...
    Тази кутия е 2мм,търках я с шлайф до блясък.
    После в първия магазин,някакъв гръцки спрей вече не помня какъв беше.Пета година в банята -няма корозия по профила,а и бойлера не е паднал още.
    Този пост е редактиран от Viking72; 26-06-17 в 14:03.
    Sep 2015
    #918
    iNfRaSoNiC ще каже. Само предполагам, че става въпрос за остъклен балкон. Иначе защо външната стена ще е само 12,5см.
  5. Banned
    May 2017
    #919
    Пише за тухла четворка с дебелина 12,5см.
    За мен това означава -паянтова стена зидана от четворки на ребро.
    Но в случая това не е важно.
    Важно е монтажа на външното тяло да е здраво захванат за стабилна основа.
    За да пита значи нещо го притеснява.
    Специално за г-н Миланов
    външно тяло 40 кг на Дайкин 25-ца до -25°
    Безупречна машина.Стойките и тръби са в изолацията.
    Разни дефрости по време-не ме интересува,както се пише.Незнам но ..
    Този пост е редактиран от Viking72; 26-06-17 в 15:21.
    Nov 2016
    #920
    Точно усвоен балкон ще е. 12.5 см самоче зидан не с 4ки а с тези другите... Които са по големите 500 на 12 на 330. Около 2 лева е бройката и са доста по стабилни от 4ките. В стената ще се сложи арматура и долу ще се запази металната част на стария парапет. Тухлите ще ползват и него за да е по здраво. А иначе дебелината ме устройва, след ремонта ще се сложи 10см изолация и това е. Терасата е тясна и ако я направим 25см ще стане неизползваемо.
    Иначе търсим монтаж подобен на този от снимката.
    Sep 2015
    #921
    При мене от единият балкон, през една стая та в трета.
    П.П.
    Кухня ли ще е? Абсорбатора през балкона навън ли ще отива?
    Nov 2016
    #922
    Не, няма да е кухня. Хола ще стига до там, кухнята ще е във вътрешността на стаята.
    Ето снимки, притесняват ме 3см дупка между стената и стъклото...
    Стената е с тухли поротерм и с бетонов разтвор гарантирам че ще е здрава, но това стъкло може ли да се пробие?
    Не може да легне плътно до него защото парапета не е здрав а и е мега крив. Ще има и арматура навсякъде почти.
    Този пост е редактиран от iNfRaSoNiC; 27-06-17 в 14:45.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #923
    ... Поредната офазена машина. Масово машинте по фасадите светят. Къде по вина на монтажниците, къде собственика си сменил контакта, защото той знаел как се прави.
    https://www.blitz.bg/intsidenti/kmet...ews527677.html
    ivan74 и Rumb@ta харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #924
    За това, ако се удължава захранващия кабел, щепсела трябва да го подвърже най-грамотния монтажник. А не момчетата еднодневки, които взимат за сезона. А за контактите.... Срещат се офазени и не занулени, но дано го хване проблема който монтира климатика, макар че не му е работа инсталацията на жилището.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #925
    Румба, когато ми монтираха първата "японка" монтажници от много известна фирма, нарочно ги разходих да дойдат на другия ден и да си го занулят след като установих 114V, на корпуса на външното тяло. Знаеш, че не ми е проблем сам да си го направя, но ме ядосаха, че не са свършили това елементарно и задължително нещо. За другите дивотии по монтажа даже не ми се говори-общо ги разкарах 3 пъти и накрая сам го довърших.
    Mega и НЕДЯЛКО012 харесват това.
    Sep 2015
    #926
    Минимум 1 /едно/ лице, което да има придобита поне трета квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V, съгласно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (обн. ДВ бр.21/11.03.2005 г., посл. изм.ДВ бр. 73/20.08.2013 г.);
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #927
    Стойко, то едно време беше...Много фирми бяха така. Има едни кондензатори във външното от фаза и нула към зануляване и за това бие ако не е занулен. Също е задължително да е занулен и трансформатора при японките.
    SPSt одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #928
    Предполагам, че говориш за филтри, които предотвратяват вкарването на хармоници в мрежата.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #929
    Да, LC филтър.
    SPSt одобрява това.
    Aug 2017
    #930
    Уважаеми разбиращи и не разбиращи от монтаж на климатици, включвам се за да кажа, че цената на монтажа е с включен до 3 метра тръбен път, защото за да работи добре климатикът, от вътрешното до външното тяло тръбният път трябва да е около три метра. Ако двете тела са много близко едно до друго монтажниците навиват тръбата и гледат да докарат тръбният до около 3 метра. Това е изискване на фирмите производители ( поне на повечето). Така че не знам за какво връщане на пари говорите, защото монтажа Ви бил с един метър тръбен път?
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 15:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 17:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 13:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 11:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 14:50
