Страница 69 от 80 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Feb 2016
    #1021
    Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
    На терасата е на калкан и няма да ми се пречка много,много. На снимката не си личи.
    Dec 2010
    Хасково
    #1022
    Ако не излизате там не е проблем, пък и ако простирате лятото ще ви съхне прането за нула време..
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1023
    Цитат Първоначално публикувано от Porsche911 Виж публикацията
    Здравейте. Ще се монтира климатик най-накрая е избран и следва монтажа. Предлагат ни монтаж на климатика на външната стена на сградата чрез махане на стъклопакета на дограма за по-лесно монтиране. На мен не ми се видя удачно, защото как ще се обслужва след година,две,три? Всеки път ще трябва махане на стъклопакета, което е допълнителни 40лв и риск от счупването му. Исках монтажа да е като вариант 2 на снимката (рисуваната на paint), но не можело кондензиония дренаж да се отича. Вие какво решение бихте ми дали? Закупуване на кондензационна помпа вариант ли си е въпреки оскъпяването?
    Вариант 1 е техния избор
    Вариант 2 е моя
    https://imgur.com/a/dhVTO
    Вариянт 1 е добре,ако са кадърни монтажниците няма да се налага сваляне на стъклопакета.При мен едната клима е монтирана по същият начин(8 етаж)
    Dec 2014
    #1024
    Цитат Първоначално публикувано от DaGa Виж публикацията
    И да дойде някой дето не разбира и да му спука стъклопакета - после ти ли ще платиш щетите !?
    Какво има да разбира? Свалял ли сте стъклопакет? Не изисква никакви специфични умения, само да не сте с две леви ръце и по-здрава шпатула за да се откопчат лесно стъклодържачите. Да се обърне внимание на пластмасовите дистанционери, който се намират под стъклопакета. Най-добре е да си седят на същите места или ако се махат, като се приключи работа да се поставят на същите места.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1025
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Колега стъклопакет се маха за 2мин, какви 40лв? Аз моите съм ги свалял сигурно 30 пъти... Ако ти искат 40лв за сваляне на стъклопакет направо ги отсвири и викни някой да ти го свали преди да дойдат.
    Този някой, ако сваля стъклопакети безплатно и аз му искам телефона!
    bobovo, Kasap и Mega харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1026
    Сакън, недей! Идва с тухла в ръката!
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1027
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Лесно се сваля.Мога да ти покажа но си малко далеч.
    Sent from my Sony Xperia Z3
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1028
    Генади, написах "безплатно" , иначе и аз редовно свалям стъклопакети.[emoji41]
    Клиента, като иска да е евтино, си го сваля сам.
    bobovo, VeleV.Klima, Aleksandars и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #1029
    Броя на свалените равен ли е на броя на качените.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1030
    -1[emoji3]
    milanov одобрява това.
    Feb 2016
    #1031
    За да добиете представа за какво говоря сега ще публикувам снимките. Къде според вас е най-добре да се монтира вътрешното и външното тяло.
    https://imgur.com/a/K7VyE
    Снимка номер 1 - Най-вдясно в стаята отгоре до секцията. Проблем единствено при монтажа е махането на стъклопакета за монтаж на външото тяло, но може и да се монтира под отварящия се прозорец на стаята, като ще одължи тръбния път с 50см до 1метър.
    Снимка номер 2 - От ляво на стаята (срещу секцията), като тръбите ще се виждат малко и мисля ,че ще трябва кондензна помпа (поправете ме ако греша). Външното тяло ще е на стената с тръбите за парно.
    Снимка номер 3 - Изрязват се тръбите на парното и там се монтира. Външното тяло е на стената зад него. Окъсява се тръбния път, но ще се навият маркучите зад външното тяло. Друг вариант е да се монтира под отварящия се прозорец ,като вариант 1 или махане на стъклопакет и монтиране "по-наляво".
    Ето и другите снимки на стената от към терасата. Извинявам се за качеството,но нямаше друг начин да ги заснема.
    https://imgur.com/a/03U1X
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1032
    Снимка №2 ми харесва.Ако височината на трегера , над балконската врата е поне 40 см, може и нищо да не се вижда.
  16. Junior Member
    Aug 2017
    #1033
    Виж го да е на място, където няма да духа срещу хората в помещението - диван или столове, щото няма да е приятно на обитаващите. Не мога да преценя точно разположението, но №3 ми изглежда ОК, а външното тяло на нивото на парапета извън терасата, така че да е удобно за монтажа и да не пречи на палмата.
  17. Тук е от
    Nov 2017
    #1034
    Аз си свалих стъклопакета сам. Купих си за 7.80лв един специализиран инструмент за свалянето, нещо като шпатула, но по-дебело за здравина и отпред заострено. Не успях да счупя нищо, даже и следи по пластмасата не останаха.
    Иван74, по-напред ме пита дали топлообменика на моето LG H12AK дали е медно, мога да ти го снимам утре, но тръбите са медни 100%, а питата не е сива, но не е и с цвета на тръбите. Нещо посредата... оранжавее питата, може да е мед отдолу и с някакво покритие отгоре или да е сплав не знам. Едва ли си заслужава да чопна с едни резачки да видя сърцевината мед ли е... те са толкова тънки, че не знам до колко ще се види Ако може да ми покажеш снимка на меден... ще ти отговоря, защото в интернет не виждам снимки на медни топлообменици да сравня цвета
    Този пост е редактиран от varelq; 18-11-17 в 21:48.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1035
    Ако е такъв , лошо!
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 15:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 17:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 13:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 11:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 14:50
