Страница 68 от 80 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Nov 2017
    #1006
    Той климатика е вкъщи в кашона и чака. Ела да го видиш В другата тема за него гледам се чудеха същото нещо хората Я мед я не :д
  3. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #1007
    Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Ако има възможност, не го слагайте над козирката , ще тропат капки при дефрост и комшията ти ще мрънка най-вероятно.
    Dec 2010
    Хасково
    #1008
    А как стоят нещата с преместването на вече монтиран климатик.. До тук разбрах, че преди да се изключи се пуска на охлаждане на най-ниските градуси и на турбо, за да си "прибере" фреона във външното тяло, но ако е по-високо монтирано външното, не остава ли фреон по тръбите до вътрешното и как е най-добре да се монтира в последствие..как става обезвъздушаването и със старите тръби ли да се монтира или с нов тръбен път и доливане..
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1009
    Тънкият момент е да разбереш кога да затвориш втория кран и да спреш компресора. Само хора с много опит го могат, ориентират се по слух. Винаги се губи малко фреон. Рискът от зареждане на ново или да се повреди компресора е голям. Аз, лично, много бих внимавал кого да ангажирам за такова "просто" нещо
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1010
    Цитат Първоначално публикувано от nikolov333 Виж публикацията
    Напиши в Гугъл "Демонтаж на климатик" и ще намериш подробно упътване. Никак не е трудно и няма опасност да изтървеш фреон, ако направиш всичко както трябва.
    nikolov333 одобрява това.
    Dec 2010
    Хасково
    #1011
    Това за "слуха" забелязах, че го направиха точно преди да затворят напълно втория кран.. Изчакаха нещо на "усет"и тогава го затвориха до край.. Въпроса който ме вълнува е при повторния монтаж как става обезвъздушаването и монтажа, ако по-тръбния път и вътрешното тяло има останало нещо..?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1012
    Или вакуумираш, или пускаш малко от фреона да издуха въздуха останал в тръбите и стягаш здраво холендъра.
    Sep 2017
    Хага
    #1013
    Как така по усет? Има си уреди-използвате компресорът да направи вакуум и тогава затваряте втория кран. Нищо не се губи тогава.
    После се вакуумира задължително! ( Ако е същият тип хладилен агент иначе задължително продухване с азот,тест за налягане и т.н.) И всичко това се върши от човек който има лиценз да борави с хладилни газове и знае какво да прави....Толкова е просто.
    Този пост е редактиран от stainway; 08-11-17 в 01:53.
    nikolov333 и Pipoko харесват това.
    Dec 2010
    Хасково
    #1014
    А какъв нагревател ми трябва за да не трупа лед в тавичката и как е най-добре да се монтира.. към външното ли се свързва или самостоятелно..?
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1015
    Има няколко варианта:
    1)взима се захранване от четири-пътния вентил и през реле на 220V (сравнително скъпи са, около 20-30лв за качествено) се пуска кабел 45W/m, който е 6-7лв метъра. Може да се прокара по дъното на климатика, да излезе през отвора за отичане и после по ваничката
    Това е най-добрия вариант, кабела нагрява само в режим обезскрежаване
    2)захранване през клемореда на външното тяло без термостат
    3)захранване през клемореда на външното тяло с термостат за примерно 0 градуса (10тина лева)
    4)с отделен захранващ кабел и си го пускате когато вие искате
    VanDan, nikolov333 и MistaMasta харесват това.
    Dec 2010
    Хасково
    #1016
    Разбрах..ще пробвам първо вариант 1, понеже трупа лед само във ваничката, а по дъното на външното не трупа лед. Обаче ако се загрява и дъното на външното, може би ще е по-добре, за да капе леко подгрята вода и да не замръзва във ваничката..
    Този пост е редактиран от nikolov333; 08-11-17 в 21:13.
    Feb 2016
    #1017
    Здравейте. Ще се монтира климатик най-накрая е избран и следва монтажа. Предлагат ни монтаж на климатика на външната стена на сградата чрез махане на стъклопакета на дограма за по-лесно монтиране. На мен не ми се видя удачно, защото как ще се обслужва след година,две,три? Всеки път ще трябва махане на стъклопакета, което е допълнителни 40лв и риск от счупването му. Исках монтажа да е като вариант 2 на снимката (рисуваната на paint), но не можело кондензиония дренаж да се отича. Вие какво решение бихте ми дали? Закупуване на кондензационна помпа вариант ли си е въпреки оскъпяването?
    Вариант 1 е техния избор
    Вариант 2 е моя
    https://imgur.com/a/dhVTO
    Nov 2010
    Бургас
    #1018
    Колега стъклопакет се маха за 2мин, какви 40лв? Аз моите съм ги свалял сигурно 30 пъти... Ако ти искат 40лв за сваляне на стъклопакет направо ги отсвири и викни някой да ти го свали преди да дойдат.
    Stankov85 одобрява това.
    Dec 2010
    Хасково
    #1019
    Според мен най-добре си го сложи на ниво под прозореца, по моя вариант 1. На терасата ще ти се мотае излишно и ще вее и шуми.
    Единия у нашите е монтиран така на 6-тия етаж и си го обслужват през прозореца.
    Nov 2014
    #1020
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    И да дойде някой дето не разбира и да му спука стъклопакета - после ти ли ще платиш щетите !?
    Mega одобрява това.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 14:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 16:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 12:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 10:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 13:50
