Страница 138 от 352 ПърваПърва ... 88128136137138139140148188 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,056 до 2,070 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2056
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Здравейте, мам питане за йонизатора? Кога го ползвате (при какви условия) и за по-колко време го пускате.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2057
    Моите са си включени нон-стоп.
    bobovo и bobivg харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2058
    На панасоника nano g-то го държах пуснато постоянно през зимата, но вече не, защото цялата стена около климатика почернява от сажди.
    Сега го пускам само за час-два ако има нужда да освежи въздуха. И без това въздухът отвън се изчисти от смог.
    bobivg одобрява това.
    Sep 2015
    #2059
    LG-то има ли опция да работи само йонизатора, т.е. да е на вентилатор ( съвсем лекичко да върти) с йонизатор.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2060
    Има такава опция.
    Dec 2017
    #2061
    Абе как може да се "хване" този прахоляк?
    Представям си какво щеше да е положението ако беше вътре в климатика .... моя не го изключвам , сложил съм го под Zs-s на 30см. , с два бели листа зад него и положението за 10на дни е такова (на живо е доооста по-зле). Можех да го сложа някъде вътре в климатика но като видях какво мазало прави се отказах. Така само сменям листовете на 20на дена и готово :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 10-03-19 в 14:50.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2062
    Не разбирам какво се опитвате да “хванете” с този йонизатор.
    Доколкото аз знам целта му е да “освежи” въздуха,
    насищайки го с отрицателни йони.
    Ето какво става с филтрите за една зима при въздухоочистител :
    п.с. и въздухоочистителя си има йонизатор, но на изхода на въздуха.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2017
    #2063
    Ами точно това което са "хванали" твоите филтри ... Йонизатора освен че "освежава" също и наелектризира прашинките преминаващи покрай него и ги кара да полепват по повърхности.
    В случая ставаше въпрос за климатик не за пречиствател ... ясно , че при пречиствателя е направено както трябва(инак нямаше да стува толкова) ...но при климатика няма какво да улови прашинките преди йонизатора освен двата "комарника" и става мазало.
    Dec 2017
    #2064
    Японците затова слагат финни филтри и "прахосмукачки".
    Genadi80 одобрява това.
    Jul 2017
    #2065
    MiG това с финните филтри и самопочистването не минава!
    Пак си става черно.
    Пак е по - добре йонизатор или плазма вместо някакво филтърче 10Х2 см дето правело чудеса.
    От моя скромен опит климатик с плазма касета е най- доброто.
    На всеки 2-3 седмици миеш касетата и готово.
    При пречиствателя става голямо мазало.
    Всичко това при мен е пролетно- есения период .
    Пречиствателя лятото незнайно защо не почернява по 1-2 месеца .
    Аз не спирам пречиствателите и плазмите на климите .
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2066
    Защото лятото бай мангал спира да гори квот му падне и въздуха е сравнително по-чист. От както се затопли времето, моя пречиствател не си прави труда да се засили в авто режим, а си крета на най-ниски обороти.
    ccankov73 и Genadi80 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2067
    Незнам,но аз имам едно китайско йонизаторче което съм го включил в кухнята и за кратко време плочките около него стават кафяви.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2068
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Много точно!
    Покрай нас тъмнозелени няма, но има доста баби и дядовци дето горят квото има.
    Преди малко отворих да проветря банята след къпане......, след 20-30 секунди навлизане на Смрад затворих .
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2069
    При мен нано джи-то образува буквално някакви черни мазни сажди и се натрупва черна ивица около целият климатик, все едно си го очертал на стената с въглен . А прахът, който е наелектризиран се лепи по клапите, предния капак и по решетката от горната страна на тялото, но той е светъл и не цапа.
    Вътрешното тяло днес го отворих, и от дясната страна, където е йонизатора, отвътре всичко пак е покрито с фин слой черни сажди - кабели, моторчета, малката платка за дистанционното.... миналата зима пак беше същата чернилка, ПИСНА МИ... оставям го така, няма да му ставам слуга на тоя тъп климатик...
    Май по удачната комбинация е климатик без плазма и йонизация + отделен въздухопречиствател.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2070
    Генерализираш, а не е нито вярно, нито правилно. Сигурен съм, че плазмата на моята Тошиба върши доста добра работа, а няма каквито и да било отлагания, сажди др. гадости, освен по ламелите на топлообменника, където се отлагат под формата на люспи като нагар и трябва да се чистят на няколко месеца. Никъде в страни, а камо ли отвън няма следа от работата на плазмата и дори не знам защо и как при вас се получават тези аномалии.
    Aleksandars и tony34al харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
