Страница 128 от 352 ПърваПърва ... 78118126127128129130138178 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,906 до 1,920 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1906
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    За елиминиране на шума е най-добре едното стъкло да е триплекс.
    May 2017
    #1907
    Някой да има наблюдения дали външните ролетни щори имат някакво влияние върху шума? При нас години наред беше абсолютна тишина, но това започва да се променя. София става все по-пренаселена от хора и най-вече коли. Да не забравяме, че и все повече цепеници се монтират по блоковете.
    Ямбол
    #1908
    Имат донякъде ефект, съдейки от личния си опит, но вероятно зависи и от вида шум, който искаш да намалиш.Моите са най-обикновени ПВЦ.Не ти пречи да сложиш, евтини са и ще има и ефект през лятото и през зимата при отопление и охлаждане.
    Vizi одобрява това.
    May 2017
    #1909
    Шумът освен повече, почна да става и разнообразен. Така или иначе мисля да сменя стъклопакета с триплекс/4 сезона, но си мисля и за щори външни.
    Oct 2017
    Троян
    #1910
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Има ефект, но не очаквай чудеса.Никога не съм ги харесвал, но се принудих преди три години да взема.Взех възможно най-скъпия модел и съм доволен.Както казва edi1 има и ефект през лятото и през зимата при отопление и охлаждане когато е плътно спусната.Вече съм излориан вътре и вън и е винаги вдигната да ми влиза някакъв макар и фонов шум.Откак се пакетира къщата и пусна щорите нищо не чувам отвън обаче всичко отвътре.Много рядко преди чувах нещо от първия етаж, сега чувам дори разговори на малко по-висок тон.
    May 2017
    #1911
    При нас няма практически шум от съседите. И външен шум почти нямаше, но вече не е така. Като си свикнал на хубаво - трудно се отвиква.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1912
    Добре си се ориентирал.В твоят случай това е по-добрия вариант от триплекс.
    Не мен дойдеха за оглед за външни ролетни, пък тръгнаха да ме баламосват за триплекс, едва ли не "да ми сменят дограмата" , след това стана само "да ми сменят стъклопакета с триплекс" и когато и този номер не мина се примириха само със продажбата и монтажа на външни ролетни щори.След това се оказа, че монтаж на триплекс на дограма за дуплекс е пълна щуротия, защото дограмата не е дебела като за триплекс...Моите са от българските Ролпласт.Монтирани преди 8-9 години.Зимата поддържат с около 4-6 градуса по -топло, лятото с до 9 градуса по -хладно.
    Това го пиша от собствен опит 2 зими и лета без и останалите с щори.Моите обаче са алуминиеви със термоизолация от запад и ПВЦ от изток, но там отгоре имам покрив на терасата и е закътано.
    За шума - има разлика, по седембална скала я оценявам на 3.Тоест някъде към 30%-40% по шумоизолирано е.Преди тях чувах и лято и зиме боклукчиите между 3.30ч и 5 часа сутринта, макар че минават по съседна улица, а не по моята, след като ги сложих не ги чувам и не ме будят.
    Сега имат още по-добри предложения от преди 10-на години.
    Но внимавай:
    1.при избора - огледай щори на фирмата производител монторани из града поне преди 6 години, дали (а)имат ръжда по водачите (б) щорите им са увиснали или запецнали от едната страна/на една страна накриво (в) дали от нитовете/винтовете им са ръждясали .
    Имаше някога идиоти които продаваха и монтираха дограма с водачи от тенекия...
    2. има много идиоти монтажници - гледат нещо да краднат или ти казват "за какво ти е това, дай да го хвърлим, то само ще ти създаде проблеми". При мен си бяха харесали пластмасовите ръкохватки и се опитаха да ме излъжат да не ги слагат, "щото протърквали шнуровете и се скъсвали заради тях". И изобщо се опитват да ти създадат страхове, за да си спестят работа или да спечелят от платени от теб материали като ги вземат те.
    Стар соц манталитет да краднеш нещо от "обекта" та да си на далавера за деня и да "прибавиш нещо към надника" ...
    Ама за тези пари/заплати толкова- такова качество "работници" остана да работи тук...И по-зле ще става...
    Този пост е редактиран от justify; 23-02-19 в 04:52.
    bobovo, stiv13, Mega и 5 други харесват това.
    Jul 2017
    #1913
    Вземи духалките за всеки случай.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    Мочета малко отзиви.
    Климите са 2 -50 и 2- 12 ки FTXS старите му клими от офисите.
    Снощи , а и днес температурата е около -10-12 градуса и снеговалеж.
    Че си дефростват така е, но не е на 30 мин.
    Отделно не се разбира , че дефростват . Вътре си е топло и приятно.
    В баните са конвектори.
    А ако спре тока има генератор 12 киловата ( стар дизелов )
    За момента съм впечатлен .
    п.с.
    все пак днес бях до ПЛовдив и взех баничарката с малко дърва .
    Genadi80 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1914
    Това уредче за отчитане на консумацията става ли? PM 231 E Hugo Brennenstuhl GmbH
    Може и друго около тази цена особено, ако с по-голям дисплей. WiFi няма там където ще го слагам иначе щеше да ми харесва да си има статистика по дни. 16А
    Този пост е редактиран от bobivg; 23-02-19 в 17:19.
  12. Junior Member
    Jun 2018
    #1915
    Доста от колегите ползват това: Щайнбергер ООД: Измервател на мощност KWE-PMB02
    Аз ползвам това: https://praktis.bg/taymer-digitalen-...vatmetar-p5821
    Може да му задаваш дневна и нощна тарифа, като направо ти ги смята двете заедно, не ги показва по отделно, като сума.
    Най- малкото отчитане е 100 вата, което е доста добре, на някои уреди е 1киловат.
    Показва общо изразходените киловати, може да показва за изразходените за 1 ден, но моакс до седем дни.За 7 седмици назад и 7 месеца назад.
    Показва волтажа на контакта, ампери, херци, вредни емисии, косинус, може и още нещо да показва, ама аз да не знам.
    Ааа и момента консумация естествено.
    Като плюс е по-големия диспей.
    bobivg одобрява това.
  13. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #1916
    Боби, не препоръчвам Брененшула, наистина му е много малък дисплея, имам и от Щайненбергското, и като шрифт и като статистики е по-добро, виж какъв ситнеж са му буквичките:
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1917
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    Благодаря за мнението.
    Горния (КWE-PMB02) до колко разбрах от инструкциите на сайта не подържа хронология? Ако е така ще се почудя малко. От друга страна КWE-PMB02 ми го препоръча и друг потребител и явно е сполучлив модел, та въпроса е дали ще ми трябват екстри, ако съм разбрал правилно.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1918
    Вземи този https://praktis.bg/taymer-digitalen-...vatmetar-p5821.
    Малко по скъп е но е чешко производство.Моите и двата са такива.
  17. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #1919
    Генади, не зная дали си го отварял, ама ми се чини, че вътре ще е толкова чешки, колкото Елмарк е български... Което не го прави лош Емоса, де,(не го казвам да разпалвам спор, в бранша съм, просто отбелязвам), но е тип компания като Конрад, Викиват и т.н. - поръчват в Китай под собствен бранд, което правят и всички наши "производители" на Led крушки, примерно. Но пък наличието на време-реле(таймер) си е опция, прав си.
    SPSt и rosswen харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1920
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
