Страница 222 от 352 ПърваПърва ... 172212220221222223224232272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,316 до 3,330 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3316
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    https://www.aircon.panasonic.eu/BG_b...charge-system/
    ама няма да ти хареса цената...
    5k
    ccankov73 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3317
    Цитат Първоначално публикувано от dnedkov Виж публикацията
    какво имаш в предвид под "топъл дефрост"?
    Дефрост без смяна/превключване на режима. Вътрешното тяло не се охлажда, а остава топло.
    Nov 2015
    #3318
    Питам, защото:
    Имам Дайкин FTXP60K3, преработен на термопомпа. Интересното за мен е, че прави по няколко последователни дефроста ( 2,3 и дори 4), като температурата на фреона не е падала повече от +9/10 градуса. Любопитно ми е това заложено във софта ли е, или има някакъв дефект? Иначе си работи без никакви проблеми, никога (миналата зима ми беше първа с него) не съм виждал заскрежена питата на външното тяло.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3319
    Да не си я направил нещо подобно.
    https://lamiacasaelettrica.com/daiki...scious-choice/
    Пак на съшия, а ние се оплакваме от припукваня https://www.youtube.com/watch?v=2zpM6nEnBA0&autoplay=1&w=560&h=315
    Nov 2015
    #3320
    Нищо не е правено, просто така си работи явно климатика. Дефростът продължава само няколко (1-3) минути. А преработката е правена от човек, който с това се занимава.
    Този пост е редактиран от dnedkov; 01-11-19 в 20:27.
  7. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #3321
    Добра е машинката, доволна е. Топли и е тиха. Това с клапите не го разбрах? Как така нагоре на отопление?
    Имах предвид, че според упътването трябва да са насочени надолу, а ти сподели, че жената ги вдига нагоре. Аз също съм доволен, топлят, но на втората година на 12-ката се прецака четирипътния винтил :о
    Apr 2017
    #3322
    Цитат Първоначално публикувано от boyanchav Виж публикацията
    Не си ме разбрал нещо. Тази с вдигнатите клапи е на друга жена, с друг климатик. На тази с Дайкина клапите са надолу и го държи на Auto Fan.
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-11-19 в 11:59.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3323
    Аз пък знам за други проблеми около други Жени.
    На втората година е добре бе. Има колеги с други марки които ги вадят от кашона счупени.
    Ама те са си каръци.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3324
    С малко повече от две думи. От тук на сетне явно трябва да се купува само оригинала!
    Имаще един потребител с никнейм "Midea FOREVER".
    Преди попаднах на това.
    Сега се бъзикаме за Мидея и Тошиба, но ако гледаш картинката от доклада за патенти, майтапа може и да стане истина след 6-7 години.
    Представяте ли си как Додо след време обяснява на бъдещите собственици - Щом си решил да взимаш Тошиба по-добре да е висок клас, защото там вече са оборудвани с компресори на Мидея. Ако е от серията Дайсекай не по-стар от 14-ската.
    Rafailiev одобрява това.
    May 2017
    #3325
    На втора година не може да е добре. Тук си чешем езиците за икономии и така нататък, но ако климатик за 1500 лв се счупи на втората година за каква икономия въобще се говори.
    rosswen одобрява това.
    Jun 2002
    #3326
    А пък климатичните “врагове” (основно от женски пол-нищо против)
    искат да бълва жега щот си мислят, че е калорифер и вътре има реотани...
    И си мислят, че вдигайки градусите от дистанционното, ще "духат" все по-топло. Точно като степените на калорифер с реотани. И в къщи и на работа всички климатици се пускат от дамите на по 27-28гр. Поне докато пусна у нас котела, а на работа Тец-а
    И не, не е до възраст. Има и млади, има и средни, има и по-стари. Има и мъже, не само жени. У нас и жената и дъщерята не обичат "хладно", не обичат климатици. Баща ми, докато беше жив, също на 28гр го пускаше. И аз не ги обичам много, въпреки че не съм студенлив и много лесно се изпотявам. На 22.5-23гр. стайна температура, настроени на стайното управление на газовия котел всички сме предоволни, но не и на същите градуси на климатици. Може би има значение и това, че сме в еднофамилна къща и отоплението е по-трудна задача.
    Този пост е редактиран от VanDan; 02-11-19 в 11:14.
    bobivg, Jack Krauser, rosswen и 3 други харесват това.
  15. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #3327
    Не си ме разбрал нещо. Тази с вдигнатите клапи е друга жена, с друг климатик. На тази с Дайкина клапите са надолу и го държи на Auto Fan.
    Ясно, извинявам се. Сещам се за друга опция: да пробва примерно настройка 25-26°С, първа скорост и окото
    May 2017
    #3328
    Това с любовта към отопление тип калорифер наистина не е до възраст. Моята теза е, че е свързано с навици, които се изграждат в ранна възраст. Например при отопление с архаичните печки на дърва няма средно положение. Там в общия случай или е жега или е студ. Разбира се всеки избира жега и тези навици остават за цял живот, а и се възпроизвеждат в среда на ТЕЦ и други видове отопление много добре. Нашите жени далеч не са първенци в това - рускините са още по-напред с материала. В крайна сметка с по-топло се свиква, но със студено не, тъй че трябва да се съобразяваме. Разбира се с температура 25+ градуса в стаята, която спя не мога да свикна и там вече има отпор.
  17. Banned
    Jan 2019
    #3329
    Представете си го сега това оборудвано с термокамера и леко въоръжено и Терминатор 2 е вече реалност.
    https://www.youtube.com/watch?v=QZ1DaQgg3lE
    https://www.youtube.com/watch?v=iBt2aTjCNmI
    https://www.youtube.com/watch?v=j8vjvtxLMTw
    Този пост е редактиран от the inquirer; 03-11-19 в 00:24.
    Apr 2017
    #3330
    @bobivg тази тема е дъвкана много пъти, честно казано не ми се изпада много в подробности, защото всеки си е със собствени мнение. Точно по същия начин, Тошиба и Фуджицу дават таблиците си по максимал и номинал. Мощностите, при различните натоварвания, се смятат по същите проценти.
    Хайде, от мен да мине. Ама ще го запомня! Какъв е тоя тормоз?
    Ще дам пример, като сме тръгнали, за 35-ците.
    Дайкин Уруру Сарара FTXZ35N:
    Тошиба Дайсейкай 13, 8-ма серия:
    ME Ln35 вече я споделих, но ще го направя отново:
    Всичките таблици са от сервизнирте им ръководства. Показано е как се променя номинала при всички. Като цяло Фуджицу имат навика да си показват максималите, голяма друга част, като тези по-горе, показват в сервизните запазване на номинала. Е, Тошиба дават най-подробна информация, при различни натоварвания, но процентът се запазва еднакъв.
    Този пост е редактиран от rosswen; 03-11-19 в 12:05.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
