Страница 221 от 352 ПърваПърва ... 171211219220221222223231271 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,301 до 3,315 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Apr 2017
    #3301
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    А съм ги оставил. Тук си чешам пръстите само и се забавлявам. Чакаме да ни споделяш впечатления от Дайкина. Може и аз да си взема след време. На марки не робувам.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3302
    Така стартира моя от темперирано помещение (графиката).
    Снимките по-късно са направени и стойностите в полетата са когато е минал на минимум. При положение, че температурата на вътрешния топлообменик е 33-34 градуса не знам как може да стане така, че да духа топла струя на 1-2 метра от него. Усеща се хладна, може и да се тълкува от някои за студена. Вентилатора е на минимум и Китайското термометърче отчита струята да излиза около 30-31грдуса.
    Единия сензор във вътрешното тяло "Pipe Mid Temp" отчита някакви много странни стойности, които не мога да си ги обясня. Може би е прецакан .
    п.п това до 1,5мин. не е подготовка преди да тръгне. Тръгва веднага, но се съм засичал, кога почва да духа топлота струя не е много.
    mystikalrs и Mig82 харесват това.
    Apr 2017
    #3303
    Имам спомени, че 60ZSX ми вадеше около 29гр. на минимум.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3304
    [QUОТЕ=rоѕѕwеn;941387]Caмo нe paзбиpaм, зaщo нe ги вдигaт пoнe пpи дeфpocт. Aĸo e нaд лeглoтo нa ĸoeтo cпиш, cпopeд мeн щe ce yceщa.[/QUОТЕ]
    To пpи дeфpocт и вдигнaтoтe ĸлaпи нe мoгaт дa тe cпacят oт cтyдa. Ocвeн aĸo нe ca c yплътнитeли.
    A няĸoй бeшe cпoмeнaл, чe пpи дeфpocтитe нa "Mepцeдeca" дopи и pъĸaтa cи дa зaбиeш дo тypбинaтa, cтyд нe ce yceщa.
    Щe гo изcлeдвaмe и тoвa твъpдeниe тaзи зимa.
    Сори за поеторението. Бутона "назад" на телефона ми прави чакмаци и се получи дубле.
    Apr 2012
    #3305
    Инженерите затова са измислили топъл дефрост.
    Dec 2010
    #3306
    При Национала X405А2, при избрано фиксирано положение на клапите не мърдат при ОФФ. Само при дефрост се вдигат.
    Ако е избрано автоматично положение, клапите се вдигат в горно положение ако струята стане под 30гр., ОФФ или дефрост.
    Дефроста протича по много интересен начин, хем става бърз, хем почти не се стига до студена струя вътре. Празни дефрости за две зими не съм видял.
    Работи примерно на 300-400W и решава че ще прави дефрост, започва плавно покачване на консумацията до към 900W около минута - минута и нещо. Стопля вътр. топлообменник колкото може и превключва 4-пътния без да спира компресора. И продължава с дефроста. Докато изляза да го видя, вече си личи че е почнал да се топи и след минута е почнал да тече. Почти винаги около 1л. изтича.
    Недостатък единствен - шумно влиза в дефрост!
    rosswen одобрява това.
    Apr 2012
    #3307
    Мен точно това ме кефи при Панасониците, че почват веднага дефроста без да спират компресора. Но според някои, това може да е една от причините да чупят пружини на компресора.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3308
    Ами има си различни гимнастики за тези дефрости.
    Мен лично не ме бърка дали дефроста ще е на 30 50 150 или 1000 минути. Въобще не ме интересува дали го прави на суха или мокра пита, дали топли улицата, дърветата или врабчетата, дали ще изхаби 2, 3, 5 или 8 лева за дефрости.... Важно е да го прави с финес.
    Ама това вече сум го казвал
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3309
    Значи имаш дълбок сън. Аз не мога да издържа нещо да ми трещи, пука, чатка в 3 през ноща, и да ми бълбука и шурти посред нощ. Нямам такива "железни" нерви. Обичам да спя на пълна тишина.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3310
    Нали това е писал - “с финес”.
    Предполагам, че има впредвид точно обратното - да не пука, бълбука....
    mimojef одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3311
    Новите машини на R32 в общия случай са с доста по-малко количество хладилен агент, следователно би трябвало тези звуци и шумове при тях да са смечени и намалени, но преливането, пукането и трещенето на пластмаси не могат да бъдат избегнати напълно. Вътрешното тяло както е било затоплено изведнъж почва да се охлажда рязко и съответно пластмасите почват да пукат, колкото и да е "мек" дефроста. А при сериозни студове разликите в температурите външно-вътрешно стават още по-големи и неприятните шумове при дефрост се усилват.
    Apr 2017
    #3312
    mimojef, споделяй как е шума от дефроста на ZS. Мисля, че доста са го барнали. Хващах 1-2 при майка ми и ми се сториха доста тихи. Един потребител беше качил също, поне на клипа нищо не се чуваше. В смисъл, сведени са до минимум шумовете, трудно забележими. Нито пукане, нито на кипене. Например на ZSX и ZMX признавам, че дефростът не е от най-тихите. При ZMX има изпъшкване, бълбукане и звук на преливане. При ZSX изпъшкване няма, но другите две екстри са налице.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3313
    Абе аз имам един (само, за съжаление) дето разбирам, че е дефростнал единствено по локвичката под външното.
    Ни пука, ни шурти, ни клапи мести, даже и не мига.
    А имаше и някакви цепеници с топъл дефрост, дето не би трябвало да имат такива проблеми,
    ама и там една цифромания.
    Nov 2015
    #3314
    Извинявай за тъпия въпрос, но какво имаш в предвид под "топъл дефрост"?
    Apr 2013
    Разград
    #3315
    https://www.aircon.panasonic.eu/BG_b...charge-system/
    ама няма да ти хареса цената...
    mimojef и rosswen харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
