Страница 227 от 352 ПърваПърва ... 177217225226227228229237277 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,391 до 3,405 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3391
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Пак добре, че са любители-гинеколози, а не любители-геронтофили! Тогава щеше да стане интересно.
    Genadi80 одобрява това.
  3. Banned
    Jan 2019
    #3392
    Леле това си е направо ужас. И аз искам еднорог, за който да се пише всеки ден по нещо, а в темата на Хитаците е пълна скука.
    Имам проблем с машините - вънка не може да стане зима и да паднат температурите, за да тествам с колко пада капацитета.
    Моля компетентните органи да докарат бързо едни -10 или -15 градуса. Първо -10 после - 15.
    И на влагата да обърнат и на нея внимание, за да видим дефрост алгоритъма, че не е ясен.
    Ана що като е яхнала Алекс вирее и на 24 градуса, а като е сама иска да е на 25?
    Този пост е редактиран от the inquirer; 07-11-19 в 21:38.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3393
    Ако някой от четящите форума вчера сутринта е изял разопакованата кутия с шоколадови бонбони, защото му е втръснало да яде лукчета да си признае без бой.
    Няма нищо срамно в това. Щом кутията е оставена на масата значи всеки може да се почерпи.
    И още нещо с информативен характер. Да си знаете, че когато сте наказани "Infraction Users" нямате право на изходящи лични съобщения. Туй го установих чак вчера 4 дни преди да ми изтече наказанието. Подозирах, че ще задам на Додо риторичен въпрос в темата за третата възраст и си казвам по-добре на лични - греда.
    Това го пиша, защото май няма къде да го прочетете, а и да внимават повече малките бизнесмени във форума.
    Apr 2017
    #3394
    @bobivg, 12LMC в момента работи ту на най-ниската степен, ту изключва. Само че външната е 13-14гр, задание 21гр., фан на 2-рата чертичка. В по-студено време, не съм го хващал на най-ниска степен. От 2-ра директно влиза в офф.
    bobivg и ivan9494 харесват това.
    Oct 2018
    #3395
    Е как фан на 2-ра, пък работи на най-ниска степен? Щом е зададен на 2-ра, трябва да работи на 2-ра.
    Apr 2017
    #3396
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Е как. Както и твоето МХИ си сваля степените, нищо че си му дал 3-та примерно. Само че при Фуджаците е още по-неконтролируемо.
    Dec 2010
    #3397
    При Фуджи се задава максимална степен до която му разрешаваш да ходи.
    И последна да му зададеш, пак може да работи на първа, ако няма нужда да топли.
    Целта е да не духа студено, като си увеличил вентилатора.
    Apr 2017
    #3398
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Така е, но според мен не е удачно винаги да седи на най-високата. Примерно ако 2-ра или 3-та са достатъчни като дебит, по-добре да се остави на някоя от тях. Защото иначе, след дефрост може да се развихри яката.
    Oct 2018
    #3399
    Питах защото и при gree fairy го прави това и при МХИ, и явно при fujitsu, но един "умник" отсече, че не трябва да е така. На мен лично ми харесва и създава по-голям комфорт в жилището.
    Apr 2017
    #3400
    Важното е на теб да ти допада. За едни трябва, за други-не. Интересно, че моите Хевите съм пробвал да ги оставя и по цял ден на 3-та степен, но си бачкат винаги около нея. Може и да свалят, но съвсем малко. Аутото им е перфектно, ползвам основно него. Никога не тръгва на високи обороти, дори и да е на фиксирана последна степен. 60-ката я пускам на ръчна 2-ра, защото много духа над нея.
    Oct 2018
    #3401
    И моите са така. Намалят,но не чак до 1-ва.
    Apr 2017
    #3402
    Това е положението над р. Дунав, почти ежедневно.
    Небесно царство.
    П.п. Аз живея по-надолу, в ниското.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-11-19 в 11:39.
    bobivg, Jack Krauser, Genadi80 и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3403
    А това по покрива на гаража от дъждец или от росата е?
    Apr 2017
    #3404
    Дъжд ръмя вчера, към 6-7 вечерта. Може от него, в комбинация с влагада да е.
  18. Banned
    Jan 2019
    #3405
    ...но един "умник" отсече, че не трябва да е така...
    мен ли визираш, то се видя, кой е "умник", нормално е климатикът ти да размразява на 12 градуса, нали в крайна сметка и Haier размразява на толкова.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
