Страница 277 от 352 ПърваПърва ... 227267275276277278279287327 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,141 до 4,155 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Apr 2017
    #4141
    В хола ми бързо става 20гр., ако сваля. Виж този в детската бичи дълго време в офф, часове наред.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4142
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    ....и климатика си работи...., или...
    Беше включен. Нямам спомен дали е духал по това време. Все пак аз като ходя на гости не обследвам климатиците на хората.
    Sep 2015
    #4143
    Аз без ватметър не тръгвам.
    zxc0, Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    #4144
    7-та изглежда най-добре за малка стая с номинал от 500w.
    На inqirer са монтирани в неизолирана къща на гола тухла , похвално е че изобщо се справят. От него минимуми не можем да очакваме ... другите собственици на модела да пишат ако имат желание ???
    В неизолирана къща (стая с външни стени) 300-400w. са си консумация мечта.
    Този пост е редактиран от Mig82; 20-01-20 в 21:31.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #4145
    Аз много взех да се замислям за тези Хитаци. Ако ми дефроства ненужно-що го модна. Колко ти му е, доказано работи при марката. Минимум 330W не ме плаши, ама грам.
    П.п. @the inquirer, поддържа ли заданието що-годе точно на Ауто турбина? Адекватно ли е Ауто режима на турбината, като цяло?
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-01-20 в 22:00.
    Mig82 одобрява това.
  7. Banned
    Jan 2019
    #4146
    Колега, лично на мен ми се струва по адекватен ауто режима при 35RPD, но като цяло при мен проблема произтича от мястото на монтажа на вътрешното тяло. Просто към момента на монтаж нямах друг избор. Отдясно не трябва да има абсолютно нищо, нито стена нито мебел, отляво да има поне около 60 см. от стена. Задължително поне 3 метра тръбен път, не по-малко. Ако се сещаш още нещо питай.
    Apr 2017
    #4147
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Ще питам и още как. Аз компромиси с мястото на монтаж, на вътрешното и външното не правя. Това е уред, който духа и е от голямо значение, къде ще бъде монтиран. Не поддържа точно температурата ли? Повече, по-малко? След офф развърта ли повече или само колкото е необходимо? Ако развърта, то до колко вата и за колко време?
  10. Junior Member
    Mar 2010
    #4148
    Вашите климатици духат ли равномерно по цялата ширина на вътрешните тела?
    От известно време ми прави впечатление, че моят 18LFC (поставен в 38м2) духа предимно от средната част( около 50-60% от цялото тяло), съвсем леко в лявата и въобще не духа от дясната част.
    Този пост е редактиран от valio_; 21-01-20 в 10:33.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4149
    Филтрите мити ли са скоро? Ако да, при спряла турбина светни с фенерче и виж дали турбината не е станала цилиндър на някои места.
  12. Junior Member
    Mar 2010
    #4150
    Ще проверя за турбината.
    Преди два дена мих филтрите. Редовно ги мия, на 2-3 седмици. Самия климатик е на една година, лятото почти не е работил.
    Вертикалните жалузи са центрирани. При това центрирано положение, най-левите стоят една идея на ляво, но не смея да ги бутам на ръка защото са с моторчета. Но проблемът е другаде.
    Този пост е редактиран от valio_; 21-01-20 в 14:05.
    Dec 2017
    #4151
    Ами виж дясната страна на жалузите дали не е насочена наляво ...
    rosswen одобрява това.
    Jul 2004
    #4152
    Какво те разколебава за MHI?
    Apr 2017
    #4153
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    МХИ ми харесват, но не са подходящи за моето помещение. ZS-S ще бачка он/офф в тази стая. Отделно, че жената не обича високи задания 24-25гр., за да не изключва. Проблемът не е он/офф, а че винаги развърта и държи 600-700W цели 5 минути. Под -2, следват дефростите на всеки 10 он/офф цикъла, което са си 2.5-3ч. 20ZSX е мощен и голям за това помещение. За това казах, че ако още имаше ZMX, нямаше да се замислям. Той не си вдига минимума (нищо че е по-висок), под 0-та си бачка без да изключва , следователно няма дефрости на он/офф цикли. Отделно, като му включиш silent, не развърта повече от 400W, не е като при ZS. При мен, със silent си поддържа 23-24гр. без проблем, на ниските степени на турбината, до -12гр. (до толкова съм го тествал). Помещението, за което се чудя каква да е следващата машина, е огледално с това, в което е 20ZMX и знам колко му е нужно. И като дебити, и като мощност.
    Gyokov, stiv13 и integrale харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4154
    Как се топлят японците през зимата... да разобличим някои митове и легенди за японските бракми...
    В студените северни региони Хокайдо, Нагано се топлят с централно отопление.
    В Токио, в централните и в южните части, където климатът е субтропичен и населението живее навряно в кибритени кутийки се топлят с климатици, но там дневните температури през зимата са +5°~ +8°, нощните температури се колебаят +1° ~ -1° Тоест сериозни студове няма.
    Японците живеещи в големи къщи използват газови печки за отопление във всяка стая, тъй като им излиза скъпо с климатици да затоплят толкова голям обем, също и т.наречените "котацу", които представляват малки масички с покривка отстрани и нагревател от долната страна.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4155
    Под -2 в малко помещение на затворена врата + двама човека в стаята, вероятността 20ZS да работи 5мин. ОН, 5мин. ОФФ е 99%, което си е дефрост на 1:40 часа.
    necata2, milanov и Mig82 харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
