Страница 254 от 352 ПърваПърва ... 204244252253254255256264304 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,796 до 3,810 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3796
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Печката е много хубаво нещо. Учудвам се, че при теб няма, мислех че е стандарт при 90ката на Volvo.
    Ако имаш възможност слагай, без замисляне.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3797
    S80 II , малко ми писна от джипове, та слязох на ниско.
    Голямото Мицу е на милото
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3798
    Цанков, има и нагреватели за картер. Един приятел си сложи на Кадито, много е доволен.
    justify одобрява това.
    Apr 2017
    #3799
    Моят курник е с ел. подгрев на антифриза под 0-та. 3-литров, дизелов комън рейл мотор, под 0-та загрява по-бързо отколкото на +5. [emoji16]
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2013
    #3800
    Малко се отплесна темата, ама да се включа - тоя подгрев фабричен ли ти е или допълнително слаган? Ако има как да го излъжеш да работи винаги, ще ти е доста по-добре, а и на двигателя. На мен Фиатчето ми има фабричен такъв и работи винаги, ако антифризът е под 70.0 градуса, а не под 0. Ако го бракувам, ще сваля подгрева и ще го преместя на сегашната кола, тя няма и зимата е ужас, тия комън рейли докато стоплят... Знаеш.
    Apr 2017
    #3801
    Фабричен е. Сработва по температура на въздуха (най-вероятно, а може и по тази на охлаждащата течност да е), само на запален двигател. Наистина няма смисъл над 0-та. Колата загрява относително бързо, а ако бачка постоянно, акумуматорът ще си замине за норматив.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-12-19 в 15:24.
    Jul 2017
    #3802
    Интересно, какъв е този панел? Линк или модел?
    На 12V?
    п.с. Аа.., твоя вариан по ми харесва ама....$..
    Па и “печките” са две, та много солено ще ми дойде да им слагам допълнителен отоплител.
    Ще чакам да станат по-достъпни цените на “електрокарите”.
    Вземи си нафтова печка за камион !
    От някоя морга за около 200 лв се намира.
    Около 5 киловата са и лапат по около 300-500 грама нафта в зависомост от входящия въздух.
    Супер малки са ( около 40 см дълга тръба си представи с фи 200 )
  10. Banned
    Jan 2019
    #3803
    Един технически въпрос: Възможно ли е компресор за R410A да се използва за R32?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3804
    Не би трябвало да има пречки. И без това R410a e смес с 50% R32.
  12. Banned
    Jan 2019
    #3805
    И аз така си помислих, но не би ли трябвало да има разлика поне в маслото което се използва?
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3806
    Панасоник използват еднакво масло и при двата фреона - ПВЕ. За другите марки не знам.
  15. Banned
    Jan 2019
    #3807
    Значи компресора си е напълно съвместим за R32
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3808
    R32 в система за R410A си е скрита лимонка, колега! Има разлика в изпълнението на двата компресора, свързана с искроустойчивостта. Вероятно и на другите електромеханични елементи. Само си представи, че вакуумпомпата на монтажниците не работи или пък решат въобще да не вакуумират.
  17. Banned
    Jan 2019
    #3809
    И все пак:
    Снимката е взета от темата за toshiba/carrier
    Този пост е редактиран от the inquirer; 16-12-19 в 23:24.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3810
    Все пак, какво? Автомобил за нискооктанов бензин може да гориэи високооктанов. Обратното не е възможно! Съвсем логично, R32 може да се подмени безпроблемно с R410A, от гледна точка сигурност. Маслата са еднакви. Остава само разликата в топлопреноса, характеристиките на двата фреона не са еднакви.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
