Страница 255 от 352 ПърваПърва ... 205245253254255256257265305 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,811 до 3,825 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Sep 2015
    #3811
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Dodo, какви искри в компресора има. Дай някой ред по подробно.
  3. Banned
    Jan 2019
    #3812
    Значи този за r32 може да се напълни с r410 . Така ли да го разбирам? Гледам, че една сравнително прилична машина на хартия работи с r32, а в същата тая хартия са написали, че е с компресор GMCC на r410.
    Dec 2017
    #3813
    Абе светкавично минаха на R32 дори цепениците. Та в тоя ред на мисли най-вероятно са си същите компресори. Далаверата е в по-малкото количество. Разлика да има в управлението.
    Този пост е редактиран от Mig82; 17-12-19 в 10:10.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3814
    Далавера имаш само ако изпарителят работи при положителни целзиеви температури. Иначе важи поговорката "На 'итър г*з, к*р с винт!". Писахме вече защо е така.
    Dec 2017
    #3815
    За теб в тая игра далавера няма за производителите писах. Затуи се изнесоха от R410 на мига без да мислят за искри в компресора.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3816
    Може да се окаже, че външен изпарител, излят във формата на алуминиев моноблок, гарантира достатъчно голям външен обем, като в същото време вътрешният, където циркулира фреона, може доста да се намали. Тогава няма да изстива толкова много, с което се решава проблема с бързото обледяване. Но пък възниква друг - как да се свърже с медните тръби? Чрез директна връзка би било извращение, а меките връзки са скъпи [emoji4]
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3817
    Странно време за втората половина на декември.
    Чудите се как всичко работело он-оф, а аз се
    чудя как да изсушя суджука, че е топло и кося тревата на двора....
    Да взема 2-3 палми ли да бодна, та поне бананите да са без консерванти
  10. Banned
    Jan 2019
    #3818
    Аз пък се чудя. що е такава трагедия този он/оф.
    Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #3819
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Ами оразмеряваме машини да топлят на -15-20С ( което си е важно де - да ти е топло в "кучия студ" ),
    пък после на +10-15С не работили "както трябва".А то как трябва... ?
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #3820
    Как трябва....ми кат моя дайсейкай. 205W тихо, кротко. В off излиза само от енергото като дръпнат шалтера.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3821
    ... а аз се
    чудя как да изсушя суджука, че е топло и...
    Идеално е, суджук се суши най-добре на 12 градуса и 75 процента влажност.
    ivan74, Rumb@ta и ccankov73 харесват това.
  15. Banned
    Jan 2019
    #3822
    Tвоя ДайСейКай с тия 200 вата духа студено, жената веднага ще каже: Що климатика духа студено?
    Apr 2013
    #3823
    Ровя из разделите, но прекалено много време ми отнема да търся нещо, което може и да го няма, затова ще ви питам в тази тема, а някой ако се сеща за нещо подобно, моля да сподели:
    Някъде има ли тема, в която да е коментирано или описано по-подробно какви са условията, които трябва да са изпълнени, за да може един инвертор да слиза и да работи на минималната си честота и мощност, обявена от производителя?
    Ясно е че всяка марка си има собствени алгоритми, но поне за една марка някой ако знае нещо и го сподели, съм сигурен, че ще е от голяма полза за много хора. Ето за пример моите Панасоници - искам да разбера какви условия трябва да са изпълнени, за да работят на обявените минимуми? Например:
    - да работи поне от 15 минути (примерно), или поне от 60
    - Х минути температурата да е над зададената и да се покачва, но входящата да не надминава +2.0 от заданието за Y минути
    - при ОФФ за 3 минути, входящата да спадне с Х градуса
    - външната да е между толкова и толкова градуса
    - турбината да е на еди-коя-си степен...
    - да направи Х ОФФ-а за Y Минути и при всеки ОФФ температурата на входящия да спада под зададените, при 3 повторения - спира да прави ОФФ и намалява честотата.
    За това ми се иска да намеря информация - за алгоритъма, по който се променя честотата, без значение за коя марка. Моя малкия само веднъж успях да го видя една сутрин как беше на 240 ли, на 260 вата ли, и така си работеше без намерение да спира. Беше започнал работа около 50 минути преди това и не знам колко пъти е изключвал за това време. Навън беше -2, -3 зададените бяха 22 или 22.5. Какви условия са се изпълнили тогава, за да е намалил мощността на 240, това искам да разбера.
    Nov 2010
    Бургас
    #3824
    Давайте суджуците насам, в Бургас е 10С, 76% влажност
    Mega и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3825
    Аааа, Ивайло, пак си заложил мезета, гледам.Студ им трябва, ама няма за сега.Дано станат.А за колегата ogi, трява малка свястна машина, в голямо помещение.Другото е предположение.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
