Страница 287 от 352 ПърваПърва ... 237277285286287288289297337 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,291 до 4,305 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Apr 2013
    Разград
    #4291
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Като пуснеш вента на 4 през реотаните и някакъв диод взема маса. Така ми обясни моя майстор - инж. ДВГ и може би най-добрия в града.Случвало му се е 2 пъти.Аз не съм инженер но питах, че ми е интересно.
    п.с. На мен пък една Сиера ми гаснеше и палеше като и кефне.Преди 25г.
    Маса на двигател - проблема го намери стругар(приятел) след като сигурно 5 сервиза я гледаха във Варна.Раздвижи един болт и готово.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 28-04-20 в 22:22.
    Dec 2010
    #4292
    Има маса, дебеличък кабел. От двигателя към бобината директно.
    Докато чаках да ми донесът бобината развих, почистих
    старателно и завих обратно.
    Смъкнах всички релета. Върнах ги обратно с почистени изводи...
    С инфрачервен термометър определих две от тях които загряваха с 10-тина градуса повече от другите.
    Разглобих ги почистих, измерих за верига в силовите контакти. Добре са!
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4293
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Предположения?
    Нямам никакви предположения, но имам препоръка. Следващата ти кола да е дизел.
    От как Тате си продаде S-ката (Лада 1500s) преди 24 години, бензинова кола в къщата ми не е стъпвала. От тогава до сега 11 дизелака. В момента са четири сред които един Голф 2 1987 който е при мен от 1999г. Никакви проблеми с нито една от машините. Само нафта, консумативи и гуми.
    Служебно се изпедера*тихме и с цел "опазване на околната среда" купихме 4 нови мотокара на Газ. Два Тойота и два Митсубиши. Проблеми, проблеми и пак проблеми. Две години преди това купихме същото Митсубиши, но с дизелов мотор. Разходи само за нафта, консумативи и гуми (като при личните ми дизелаци)
    Малко след това се дооформихме с един Грейт Уол оригинално на газ-бензин. Ооо Господи!
    Нафта брат.
    Mig82 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4294
    Провери и масата на компа - той се бъркал(и на купето масата също, понеже той вземал от там), не бобината - това имаше в предвид майстора!Ако не стане пиши ми на лични,да не цапаме тук.
    Утре ще го питам пак, че сега късно стана. Ако може модел и двигател.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 29-04-20 в 00:02.
    Dec 2010
    #4295
    И компа свалихме. Замасен е добре с голяма планка хваната за купето. Куплунга и пиновете са доволно чисти.
    Измерихме и зареждането да не би да презарежда генератора. Добре е 14V с товар, без товар. При пробите и включване на габарит или фарове, колата се оправя също!
    Откачихме и генератора да не би да прави пикове при зареждане. Не е от него - нищо не променя!
    Мен все ме гложди, че откакто сменихме бобината(2бр. всъщност) и почнаха проблемите.
    От колега взех една дърта бобина с комутатор(общ корпус са) сигурно на над 25г. и поне 3 пъти по-голяма от оригинала. Направо я вързах да виси на един кабел и без кабела за маса, за да разменям само кабелите и да включа на другата по-бързо.
    И колата се оправи, студена/топла няма проблем.
    Закачам кабелите на новата - веднага почва да придръпва.
    Абе чак такъв карък да съм с две чисто нови бобини на различни фирми ???
    Сигурно има и нещо друго дето се бърка. Но пък на дъртата бобина не ѝ пречи хич.
    Нещо прави импулсни смущения и обърква работата на бобините.
    Подозренията паднаха върху модула за дневните светлини.
    Дръпнахме му бушона и се оправи веднага - работи с всички бобини!
    Пак го слагаме - новите бобини не работят!
    Извод: Два китайски боклука на едно място не работят!
    ПС: Дизел не съм карал и поддържал. Имам някакво вътрешно усещане, което ме спира!
    mimojef, Rumb@ta и ccankov73 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #4296
    Тези сами си ги проектират и произеждат :
    Neomontana Electronics ако държиш на модул.Инженера е много приказлив и като колеги може да си побъбрите.
    zxc0 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4297
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4298
    Ами така по-бързо се избива инвестицията....
    bobivg одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4299
    Ясно - life's good
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4300
    life's good
    докато не те хванат....
    Но на много места е легално вече, след разрешителни естествено.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4301
    Сега като изравнят нощната с дневната може и тук да разрешат.
    Доста холове ще се превърнат в "Ганджариуми". Холовете по нащенски са си Гостни. Понеже в следващите 5-10 години, ходенето на гости ще е забранено със закон, спокойно тези ненужни стаи могат да се използват за отглеждане на разни храсталаци.
    May 2017
    #4302
    Привет на всички. Един въпрос относно пречистващите способности на климатиците - най-вече се гони ограничаване на полените, че живеещия в жилището разви през последните години такава алергия. Гледам, че МХИ премиум, панасоник етереа имат разни такива възможности поне на теория. Използването на уреда за отопление въобще не е от значение, тъй че правилното оразмеряване не е особен проблем. За климатизиране през лятото върши работа всяка пръчка, а и поради възрастта обитаващия не чува голяма част от шумовете, които мен лично биха ме дразнили.
    Най-евтините модели като Гри Fairy не ги разглеждам за сега, че според мен при тях всякакви пречистващи функции са за камуфлаж (може и да бъркам).
    Sep 2015
    #4303
    Отелен пречиствател.
    Gyokov и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4304
    От отопление ,преминахме направо на охлаждане........
    ivan9494 одобрява това.
    Nov 2014
    #4305
    Искам само да спомена - в момента съм в апартамент на първия етаж.Отвсякъде дървета.Мрачен.Ползвам го за летен, няма нужда от климатик дори и в най горещото лято ( макс 26 градуса е стигала температурата). В неделя следобяд на 24 май пуснах конвектора на отопление понеже умрях от студ. За сравнение - в апартамента който обитавам зимата , четвърти етаж, изцяло вътрешен, с топлещи съседи климатик не съм пускал климатик от януари месец.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
