Страница 295 от 352 ПърваПърва ... 245285293294295296297305345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,411 до 4,425 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Apr 2013
    Разград
    #4411
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Озон
    Газоразрядните живачни лампи ниско налягане, както и много HID живачни лампи, генерират слаба линия при 185 nm, както и силна линия при 253,7 nm в UV-C. 185 nm лъчение преобразува атмосферния кислород в озон, мощен окислител, който е токсичен за хората и е силно корозивен. Поради токсичността са установени норми за безопасност на нивата на озон (ACGIH, 2003). Въпреки че озонът има и благоприятно бактерицидно действие, например в процесите при пречистване на вода, той се счита за биологична опасност при използване за дезинфекция на въздуха; изисква се внимателно обмисляне на подходящо техническо решение, за да се поддържат безопасни концентрации на озон на работното място. Бактерицидните лампи се предлагат в два типа. Лампите, генериращи озон, имат колби обикновено от кварц, който пропуска 185 nm. Безозоновите лампи имат колби, изработени от увиолево стъкло или кварц, легирани за блокиране на лъчение под 200 nm. За дезинфекция на въздуха трябва да се използват само безозоновите бактерицидни лампи.
    https://ledneonbg.eu/blog-article/12...a-vazduha.html
    Има и такива които не отделят озон - ozon free :https://www.lighting.philips.com/mai...nal-air/tuv-t8
    Не знам какви слагат по климатиците, но моята е с два 15 ватови Филипса и никой нищо не го е боляло.
    Nov 2007
    #4412
    Kaar, би ли ми обяснил, защо при пусната UV лампа в климатизатор, започват след десетина минути да ме болят очите? А и не само мен. Не съм съгласен напълно с това което казваш.
    С кое по-точно не си съгласен? Би ли споделил конкретно каква е лампата - вид/мощност?
    След колко време от пускането на лампата се получават болките в очите? Ако е от озон - то още преди това трябва да се появят други признаци, свързани с дихателната система - дразнене на гърлото, кашлица, затруднено дишане, главоболие. Ако ги има тези признаци - има озон над нормата.
    Ако ги няма - а само болки в очите, то тогава е ясно, че трябва да се търси причината в директно/индиректно излагане на UV лъчение. Но, за целта - ще те помоля да намериш данни за тази лампа.
    P.S. Доколкото разгледах тук-там, разбрах, че в Sanyo ползват LED UV лампи, каквато е на снимката ти. Няма озон. НО има разсейване на UV лъчи извън корпуса на вътрешното тяло (както съм и допуснал по-горе) - за което производителят изрично предупреждава!!! И като така - ето защо ще има болки в очите.... за което пък производителят не споменава.
    Този пост е редактиран от Kaar; 17-06-20 в 10:46.
    Pr_br одобрява това.
  4. Banned
    Jan 2019
    #4413
    Достатъчно доказателство е липсата на развитие на култури в климатика при наличие на UV лампа.
    Озона както и кислорода служат за дезинфекция.
    Естествено, когато количеството е над допустимото се превръща в отрова.
    Genadi80 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4414
    Добър вечер господа.Как сте?Нещо сте много тихи в последните дни.
    Между другото,трябва ми човек за профилактика на япончето което имам,че взе да се вмирисва и брадясва.
  6. Banned
    Jan 2019
    #4415
    В Пазарджик едва ли има такъв човек, който да разбира от японки.
    Sep 2015
    #4416
    Викай от Пловдив, за има няма 200лв ще е по нов от нов.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4417
    Едно спрейче що не пробваш, докато намериш човек за профилактика, че сега е натоварено.
    Поне да не мирише.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4418
    Имам колега в Пазарджик, при интерес ще Ви свържа.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4419
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Ванка.изпрати ми на лично как да се свържа с човека.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4420
    Пратих
    Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
    Sep 2018
    Хюстън
    #4421
    Привет колеги. Стария звяр Midea MSS 12HR му текнаха водите. Капе от предната част където е турбината. Отварях го,почистих ваничката и проверих маркуча за конденза,не бяха запушени. Въпроса ми е дали има някаква горна ваничка,която е под питата и не мога да я видя? От страната където е електрониката видях,че има нещо като улук който се свързва с долната ваничка и за това предполагам,че има. И ако е така,някакъв съвет как да се справя с проблема,освен викане на специалист,че в сезона трудно ще намеря.
    Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
    Plovdiv
    #4422
    Има два варианта - или задната част на дъното, където има също улей за оттичане на конденза е запушен или дъното е спукано и пак от същото място процежда вода.
    SPSt, Genadi80 и HiDefinition харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4423
    Поразглобих цепеницата. Яко обезмаслител,легени,вода и май стана работата. Стигнах и до задния улей,позачистих го колкото можах и така [emoji846]
  17. Banned
    Jan 2019
    #4424
    Възможно ли е да имам 8 градуса разлика, без да се върти перката на външното тяло?
    Температурата на входящия въздух е 28 градуса, а на изходящият е 20 градуса.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 21-07-20 в 00:14.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4425
    Обясни по-подробно какво си наблюдавал.
    Ако вентилатора не работи ще даде грешка и компресора няма да тръгне.
    Този пост е редактиран от bobivg; 21-07-20 в 10:30.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
