Страница 296 от 352 ПърваПърва ... 246286294295296297298306346 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,426 до 4,440 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Banned
    Jan 2019
    #4426
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Обясни по-подробно какво си наблюдавал.
    Ако вентилатора не работи ще даде грешка и компресора няма да тръгне.
    Не става дума за проблем, а за това дали може компресора да работи, а перката на външното тяло да не се върти? Все пак има разлика на t вх. и t изх.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 21-07-20 в 23:28.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4427
    Няма как да стане, нали трябва да се отвежда топлината от външното тяло, по естествен начин без вентилатор за битов климатик е невъзможно.
  4. Banned
    Jan 2019
    #4428
    Добре. Приемаме, че компресора е изключил, външната перка е изключила. Как се получава разлика от 8 градуса?
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4429
    Нищо не ти разбирам от обясненията и ме караш да гадая какво, как и за колко време се е случило.
    Ако говориш за кратковременно явление по всяка вероятност си наблюдавал процес много подобен на адиабатното охлаждане, който се получава временно след като машината е спряла. Постепенно процеса затихва с изсушаването на топообменника.
    Това би могло да бъде евентуалното обяснение защо въздуха излиза охладен при положение, че компресора вече не работи.
    ccankov73 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4430
    т.е. Ровус Арктик еър или тем подобните му.
  7. Banned
    Jan 2019
    #4431
    Нищо не ти разбирам от обясненията и ме караш да гадая какво, как и за колко време се е случило..
    Какво на това което казах не разбираш? Казах, че външната перка изключва. Вътре турбината продължава да си работи на ауто и разликата между температурата на входящия въздух и на температурата на изходящия е 8 градуса или t вх. е 28 градуса t изх. е 20 градуса. Ти каза, че не може да изключи външната перка без да се изключи компресора. Не говорим за кратко време, така може да седи и 1 час. Това се случва вечер, като падне външната температура на 24 градуса. Ако изключа климатика става много топло в стаята понеже тухлите са напечени през деня.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4432
    Странно, каква ти е консумацията тогава.
    Този пост е редактиран от bobivg; 22-07-20 в 17:01.
  10. Banned
    Jan 2019
    #4433
    Срано, каква ти е консумацията тогава.
    Прецака ми се ватметъра и към момента не знам...
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4434
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Бягай до Крез-за за нов ватметър....
  12. Banned
    Jan 2019
    #4435
    Гена, нещо не ми се дават 30 лева за туй.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4436
    Don't Let Your Summer Become a Horror Story
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4437
    Боже мой на къде е тръгнал тоя свят.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4438
    Какво искаш да кажеш?
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4439
    Ами много съм изненадан, че в Японски климатик са сложили компресор на ЛГ. Който на всичкото отгоре е същия като в 7-12 кгта.
    Jack Krauser и dimitrin6405 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4440
    Машината не е само компресор и торба части.Трябва да ги накараш да работят, а не всички го могат това.
    Aleksandars, Kasap, ivan74 и 4 други харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
