Страница 345 от 352 ПърваПърва ... 295335343344345346347 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,161 до 5,175 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Aug 2022
    #5161
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Миче, за Алекси може, за мене НЕ.
    Климатик ли е за отопление не ми го хвали.
    Този климатик може обаче само да охлажда въздуха, т.е. той няма да Ви е полезен през зимните дни (за тях си имате богат набор от електрически уреди, като напр. ТОВА чудо). Може да поддържа температура на въздуха в помещението между 21 и 28 градуса.
    estqwerty и rosswen харесват това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #5162
    1000 пъти по комфортно от "меката топлина" на ЗС-а и на тоя с червеното в подписа ти.
    Aug 2022
    #5163
    И 1000-пъти по-скъпо, тогава червеното няма да е в подписа а у ДЖЕБО Сори ама не моем да си го позволим.Това е отопление само за баровци и паралии, аз не попадам у тая графа.
  5. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #5164
    Майтапа настрана, за да има комфорт при отопление с климатик той трябва да духа топло. Т.е. он-офф климатик с плавно развъртане на компресора. Нещо от типа на 20zs-w но с леки промени - плавно развъртане да духа топло, после да гаси турбината и да не мести клапи нагоре-надоле и после пак така.
    HRS9 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #5165
    Кеф цена няма
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Майтапа настрана, за да има комфорт при отопление с климатик той трябва да духа топло. Т.е. он-офф климатик .................
    Е да де.... Конвенционалка. Аз от кога ви разправям. По точно ПОЛУ-Конвенционалка щото ще е плавно развъртането.
    Като моите двете и като на н ЕичАрЕсНайт който дори ти е харесал поста.
  7. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #5166
    Кеф цена няма
    Да, точно - някакъв хибрид с кабелно дистанционно с вграден датчик за температурата което да можеш да позиционираш там където искаш да ти е например 22 градуса. Освен това минджинерите да предвиждат най-малко 4 ри положения на температурния датчик на външното тяло и три режима на дефрост по избор на потребителя - режим 1 - по часовник, режим 2 - при необходимост - като побелее хубаво топлообменика и режим 3 - показваш си главата и си викаш ахааа я да му бия един дефрост на пустиняка.
    Оставам с впечатление, че минджинерите не потребяват климатици, иначе щяха да останат неприятно изненадани от глупостите които са сътворили в хардуерно и софтуерно отношение.
    Този пост е редактиран от slip in; 21-12-23 в 00:31.
    zxc0 и dreadx харесват това.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #5167
    То и с автомобилите е така.
    Правят новия модел и чакат бета тестъри ентусиасти да си платят закупувайки автомобила за да разберат кде са му слабостите.
    Там поне има фейслифт на модела при който почти всички проблеми открити от тестърире са изчистени.
    При климатицитя от "реномираните" марки няма фейс лифт. Има само тестъри. А следващия модел е същия като предходния самоче по зле.
    При китайските не е така. Там има градация.
    За това за напред само китайско.
    Aug 2011
    #5168
    Мойта цепеница Нипон се усеща само когато требе да гони повече от два градуса.После си се кротва и требе да застанеш под нея за да усетиш че работи.Единствено при дефрост се чува една въздишка от обръщането на цикъла.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #5169
    добре си ми дошъл да ти покажа инвертор 22ка 22бту как бачка в 30-тина м2 на 300вата, европейски, и ракийка ще налея, и точно под него ще те подредя, и няма да има оплаквания. баш като инвертор си бачка и не спира турбината никога.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #5170
    Честита КОЛЕДА!!!
    Бъдете ЗДТАВИ, ЗДРАВИ и пак ЗДРАВИ.
    Повече хумор и сатира и по-малко драма.
    Aleksandars, bobivg, rosswen и 1 други харесват това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5171
    Весела Коледа!Здраве и усмивки!
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    mimojef, bobivg, vadim и 3 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5172
    Честита Коледа на всички и Наздраве.
    Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #5173
    Весели празници на всички! Живи и здрави да сте, и по-малко да ви ядосват цепениците.
    Гена, както винаги се представяш на ниво!
    mimojef, bobivg, vadim и 1 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5174
    … другите са под елхата…
    Живи и здрави!
    Този пост е редактиран от ccankov73; 26-12-23 в 12:44.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5175
    mimojef, CubanLinx, Palev и 1 други харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
