Страница 33 от 352 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #481
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Решението е взето,за въпросната машина няма да се обаждам да се правят никакви профилактики,ще разчитам на законовата гаранция от 2 години.
    А като реша да си я чистя сам ще го правя.
    Rafailiev и Mig82 харесват това.
    Ямбол
    #482
    Днес разглобих Хитака за първи път, след 12 годишна служба.На стената го разчепатих, турбината е чиста, ваната я изчистих, обменника има малко прахоляк, поизчистих го, но може само със сваляне да се изчисти идеално.Разглобява се много лесно.Доволно добро състояние за 12 години.Имайте предвид, че охлажда много, много рядко, което го спасява от много гадости.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Dec 2010
    #483
    Тъй като стана дума за мъдростта на инженерите в една друга тема, бих искал да я споделя с вас.
    Става дума за начина на работа на охладител, термопомпа въздух-вода с други думи.
    Целта е поддържане на 21 гр. +-1гр. на водата. Има датчици, има комуникация с компютъра на машината.
    Машината в случая е Фибролазер.
    Какво прави охладителя е интересно.
    Компресора не се гаси никога. - само ако спре тока.
    При достигане на 22гр., включва на охлаждане и почва да охлажда водата.
    Като охлади до 20гр., прави байпас на радиатора и почва отопление до 22гр.
    И така без значение от нищо друго.
    Примерно Лазера е спрян. Охладителя загрява до 22гр., почва охлаждане до 20гр. и пак загряване и така до безкрай.
    Дали това е най-доброто решение, питам аз?
    В условията за гаранция беше споменато, охладителя да не се гаси никога.
    Прави лог файлове и могат да ги прочетат винаги.
    И тези инженери, добре са го измислили?
    Не се сещам какво производство е в момента.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #484
    Може би темперира машината......
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #485
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    А някой спира ли те, ти да реализиташ твоето по-добро инженерно решение и да сътвориш една по-добра термопомпа?
    Sep 2015
    #486
    ""...В условията за гаранция беше споменато, охладителя да не се гаси никога......""
    Как?
    Dec 2010
    #487
    Вече е подобрена на 2 места поне, като спира да работи на 2 пъти в гаранцията. Пък извън гаранцията ..., докато ми писна.
    Предлагаш да ѝ пренапиша софта ли? - Дали имам достъп?
    Или направо нова да си правя? - Само дето трябва комунукация и с машината.
    Вземат един палет с пари да направят машина, а аз да я дооправям?
    Мъдро ли е охладителя да харчи постоянно по 7кW, без значение дали има или няма нужда?
    Примерно машината е спряна, никой не не топли водата(21гр.) и външната температура е 21гр. Има ли нужда да буха компресора постоянно според теб?
    Всеки ден се натъквам на "мъдрости", само 2 ръце имам, не мога всички да оправя - помагайте и вие!
    И при японската ми Тошиба има "мъдрости", но за друг път ще ги оставя.
    Този пост е редактиран от zxc0; 12-09-18 в 19:35.
    milanov и Mig82 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #488
    Миланов няма ли да подготвяш машините за зимата?Ватметри,термометри?
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Dec 2017
    #489
    Колега , тази термопомпа за какво се използва ... охлаждане на машина ? Сори за въпроса но ми е интересно защо водата трябва да се потдържа 21°С ...
    Този пост е редактиран от Mig82; 12-09-18 в 19:49.
    Dec 2010
    #490
    Машина - Фибролазер. Светодиоден лазер с други думи. Мощността му от 2000W се фокусира в точка с Фи 0,2-0,8мм и реже ламарина с дебелина до 15 мм.
    Пишат до 20мм, ама става грозен ряза.
    Два кръга има, единият е избран 21гр., а другият 30гр. мисля.
    Избрано е 21гр., щото много рядко има конденз при тая температура.
    А, 30гр. е за оптиката - конденза е невъзможен направо.
    Важно е температурата по пътя на лъча да е еднаква за да не се изкривява и да постига точност от 0,025мм при добра скорост.
    Този пост е редактиран от zxc0; 12-09-18 в 20:13.
    Sep 2015
    #491
    Да, обезателно. Тази зима мисля да се съсредоточа на тошибата.
    Dec 2010
    #492
    Тошибата има ли ограничение на номинална консумация?
    Или някакво, твърдо да е?
    Много жалко че Национала ми няма такова.
    Ще извинявате че редактирам, но тъпофона ми толкоз може.
    Dec 2017
    #493
    Инженерите ги боли х... за тоя компресор щом има зверски изисквания за константна температура. Затова и си обръща циклите постоянно (няма как да разбере колко дълъг ще е поредния срез за да реагира навреме и е по-добре да посрещне промяната на температурата в работен режим) ... сигурно лазера , а и всеки един от листовете за заготовките които реже струват многократно повече от тоя компресор. А разходите за електричество се калкулират в цената за клиента ...
    На инженерите са им казали "иска се амплитуда макс 1° и те са го направили с минимални разходи те не са виновни така са ги учили.
    Между другото срещал съм мнения/отзиви за климатици които на режим auto работят точно така
    Този пост е редактиран от Mig82; 12-09-18 в 20:56.
    Sep 2015
    #494
    Има power select. На 50% не минава 1200W на ватметъра, 100% над два киловата, на 75% не съм я пускал. Не знам когато фана е на първа степен дали се ограничава нещо, но след дефрост при оставена първа степен замирисва на препърлен прахоляк.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2017
    #495
    А влияе ли на минимума ?
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
