Страница 341 от 352 ПърваПърва ... 291331339340341342343351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,101 до 5,115 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Jun 2002
    #5101
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Няма нищо да се получи. При сериозен студ, очевидно тези климатици нямат капацитет да се справят със задачата. Единственият съвет е да се постави изолация и то добра. След това да се оставят климатиците постоянно да работят. Климатиците не са много подходящо средство за кратковременно и бързо затопляне. Особено при неизолирани помещения и ниски температури.
  3. Novice
    Jan 2022
    #5102
    Здравейте, как стои въпроса с гаранционната подръжка на климатиците от Емаг?
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    Jan 2021
    #5103
    Ако доставчикът е емаг,изтегляш си гаранционната карта от профила, моите гаранции. Избираш си фирма за монтаж, която да ти попълни гаранционната карта, дата на монтажа, сериен номер и модел на климатика и т. н. По принцип емаг работят с пан сервиз, но можеш да си избереш всяка друга фирма. При нужда от гаранционен сервиз се свързваш с емаг чрез формуляра за гаранционен сервиз или звъниш на пан сервиз. Ако доставчикът е друг, тогава трябва да видиш неговите условия.
    Sep 2018
    Хюстън
    #5104
    Dec 2010
    #5105
    Някой сеща ли се коя цепеница чак си замразяваше топлообменника в режим охлаждане?
    Целта е инцидентно охлаждане до около 8-10гр. за 24-48ч.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #5106
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Някоя без фреон.Колко да охлади със замръзнал топлообменник?
    frick одобрява това.
  9. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #5107
    "Целта е инцидентно охлаждане до около 8-10гр. за 24-48ч."
    За целта може да се използва хладилна инсталация,която да бъде изчислена за конкретния случай.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #5108
    Хладилна инсталация за инцидентно охлаждане е доста скъпо начинание. Но климатик няма да стане.
    badr одобрява това.
    Dec 2010
    #5109
    Чак инсталация едва ли, но може да се рискува някой климатик.
    Някой по-мощен, евтин с излъган датчик, или и тръбния малко.
    За ден няма ли да изкара?
    Комфорт не се търси.
    Вента на макс и толкоз.
    То все такива питанки и задачи ми се задават.
    Мазе, 30-тина квадрата.
    Някаква техническа пречка има ли?
    Да речем 2-3 дни ще бичи на 18 преди това, След това ще бичи ден, два на 10гр. и се връща на 16-18гр.
    Няма съществени топлоприходи, няма сървъри и подобни.
    Този пост е редактиран от zxc0; 23-02-22 в 23:50.
    Nov 2014
    #5110
    Цитат Първоначално публикувано от AntonSh Виж публикацията
    Тази моя тирада и приключение ме хвърли в джаза,е и в размисли. Днес напалих котела преди да изляза и къщата се стопли (междувременно климатиците работят). Преди да изляза беше приятно - мебелите и стените се затоплиха,дюшемето също.
    Слизайки от колата (прибирайки се 10 часа по-късно) чувах как външното на панасоника ръмжи зверски (на пълна мощност),което си беше сериозна индикация,че пак се догонва температура. В дневната беше 20 градуса (при зададени 24 и площ на помещението около 20 кв.),а в спалнята беше 16 - пак при задание 24 (фуфжитсу 12 при площ на помещението 11 кв.). Забравих да спомена,че вратите на помещенията са отворени за да се отоплява и коридор,който е около 10 кв.
    В крайна сметка реших да спя в дневната… студа е непоносим. Панасоника дори и на затворена врата не успява да гони температура,за темпериране да не говорим.
    Панасоника+духалка=огромно количество ток,но пък поне не зъзна. Какво бихте ме постветвали? Диагнозата тук е големи топлозагуби+че не се живее постоянно в тази къща…
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Аз съм същия случай. Оня ден се наложи да преспя и беше зловещо, необитаема масивна къща стоманобетон и дебели стени тухла, студено като в хладилник, климатик работи 15 часа но на кревата студено, не се спи, умрех от студ като куче и като се прибрах в града все едно цяла нощ камъни съм носил. Сега отивам да монтирам печка на дърва в тая стая. И ще заредя две кофи да има. Като си ида паля едната да работи на макс заедно с климатика докато изгори и слагам веднага другата. Много съм мислил как да реша проблема - и накрая разбрах че със скъпа машина няма да стане, а само с яка изолация отвън и отвътре. И понеже и дограмата ми е дървена , но здрав дъб и много красива, няма да я сменям, а къщата е много голяма и ако тръгна да изолирам ще трябва да платя колкото да си купя още една се отказах. Няма да изолирам на парче да загрозявам. В същото време имаме още две къщи там живеят баби в стаи с по три външни стени и когато ида при тях е толкова топло и уютно винаги че веднага се гътам на леглото и заспивам, но те си живеят постоянно там и по малко си притурят дърва в печките по цял ден почти. Иначе изолация никаква, но дървото си казва думата, стените са се загрели отдавна, всъщност те не са изстивали от лятото. Та така - само турска кафява печка, с две кофи които да сменяваш. Иначе няма спасение. Един дом ако не живееш постоянно в него не е работа. На човек му трябва една стая една кухничка и една баня, това е всичко, а ние ламтим за много и после се оплакваме че на плещите ни лежи отговорността за поддръжка и несгоди.
    wladimir1, GLARYS, rosswen и 1 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #5111
    Някаква техническа пречка има ли?и
    Какво ще се охлажда? и Какво количество?
    Това е класически случай на уж тривиална задача.Много начинаещи хл.техници се подхлъзват по такива задачи.
    Искат му 20кубика плюсова камера, човека смята загубите на помещението, но не отчита, че продуктите трябва да бъдат охладени. И шоуто почва.
    Идеята ти има няколко недостатъка.Виж след преработка може да стане.Основен проблем е, че ще се наложи да се свали налягането на изпарение, а на климатичния компресор в този случай може да не достига фреон за охлаждането му и той да прегрее.
    wladimir1 одобрява това.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #5112
    Айдеееер народеееее...
    Налазвайте поредната цепеница ===> Xiaomi...
    Гледам доста народ има техни телефони,що не и климатик/цепеник:
    https://www.notebookcheck.net/Xiaomi....643045.0.html
    В Китай, "само за US$408..Топъл, топъл...
    "Winter is coming.."
    П.П.
    Щял да детронира Дайкин --> регулирал влажността според желанията на собственика си...
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #5113
    Стига да има кой да го внесе на 408 гущера ще бодна един на мига.
  17. Novice
    Sep 2022
    #5114
    Здравейте, нуждая се от малко помощ с избора на климатици тъй като нямам никакво понятие от материята.
    Става въпрос за къща, дограма има, изолация - не. 4 стаи (хол - 22 кв., спалня - 18 кв., детска стая - 10 кв., кухня - 11 кв.) като вратите помежду им са почти постоянно отворени. За момента имаме един FUJITSU ASYG12LMCE/AOYG12LMCE на година и половина, който е използван само за охлаждане. Фуджицото е в хола, като към момента съм се насочил за Star-Light ACT-12TSWF (в момента намален в емаг) за в спалнята и Star-Light ACT-09WIFI за в детската стая. Предполагам две 12ки и една 9ка биха били достатъчни и няма нужда 9ката да бъде заменена с трета 12ка?
    Смятате ли, че е добра идея и ако не - имате ли предложения? Бюджета е до около 2 000 лева за двата. Къщата се намира на около 50 километра от София, градусите през зимата достигат до -15, -20.
  18. Junior Member
    Oct 2018
    #5115
    П.П.
    Това си е TCL TAC-12CHSD/FAI
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
