Страница 92 от 352 ПърваПърва ... 42829091929394102142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1366
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Додо, имам го това в предвид. Зная, че топлообменникът се намира горе-долу над отвора. Така или иначе, няма да перфорирам сега, а след 2 години, като изтече гаранцията. Само малкото Хеви се запушва по-бързо, в кофти условия, като от последните 3-4 дни. То прави и най-редките дефрости. Последните 2 дни работи със запушени отвори, нямаше никакви проблеми, тече отзад. Но ме дразни така.
    Няма никакъв смисъл тавата да се кълца или пробива. Промуши едно парче нагревателен кабел в отвора и няма да ти замръзва.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1367
    Венци, прави се с малка ножица за ламарина. Медната тръба на панасоника е на 2mm или опира в долната ламарина. Одма си срязал и нея. С флекса само се започва отстрани разреза и се довършва с ножицата. И не сеправи сега.
    Apr 2017
    #1368
    Не съм привърженик на нагревателите. МЕ-то никога не ми се е запушвало, с един отвор ф42. ZSX е перфориран под целия топлообменник, с 5 отвора ф20, там също не са замръзвали до сега всичките. Знаем и за Нордика на Дайкин, който изобщо няма ламарина под топлообменника. Не мисля, че оголемяването на един отвор от ф20 на ф44 или пробиването на повече, но по-малки, под топлообменника, е някакъв проблем. Повече ми допада, в интерес на истината.
    П.п. Додо, отстоянието между пластините на топлообменника и тавата хич не е малко, около 10-15мм е.
    mystikalrs одобрява това.
    Dec 2012
    #1369
    Re: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Аз като пробивах свредлото на боркороната се дупчи до оригиналния отвор, после като реже самата бор корона трябва бавно задачи не отиде на тръбите аз даже спирам преди съвсем да се пробило и махам парчето с клещи. Намацал съм с лак затова изглежда така и самото дъно е с неравности, не е много красиво, но е много по добре.
    Sep 2017
    Хага
    #1370
    Абе вие хубаво си режете и пробивате, но не се ли компрометира дъното като структура? Все пак производителят е преценил колко дупки могат да се направят. Пести се от дебелина на материала и всяка допълнителна интервенция може да доведе до деформация-не незабавно, но все пак сигурно някой се е занимавал да изчислява и тества...
    Dec 2012
    #1371
    rosswen одобрява това.
    Apr 2012
    #1372
    Недей да кълцаш тавата, че ще си предобриш машината. Ще прилича на току-що извдена от скрапа.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1373
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Накратко - не .
    Не съм се сещал за ножица, вероятно става. Ти колко тави си изрязал така ?
    Защото аз по моята схема съм правил 2.
    Ламарината е 0.7 или нещо такова, секачките я ядат като кашкавал. Правят се 4 диагонала (за 10 секунди) и после се подгъва с нормални клещи навън. Няма никаква опасност да се прецака каквото и да е.
    А напролет вече с демонтаж на тялото - културно по описаните начини.
    И това съм го правил.
    Dec 2012
    #1374
    То това Да не е самолет, че един по голям отвор да му оказва влияние, хитачита ми има два големи елипсовидни и никога не са се запушвали за 7 години, с нагревател също става въпрос на избор, но за наше условия с един малък отвор замръзването му е гарантирано.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1375
    Като питаш за тави, рязал съм такива за фурна! Иначе, подобни структурни изпълнения съм рязал много. Специална ми е ножичката, малка, да влиза и реже навсякъде. С обикновена голяма ножица, трудно ще стане работата.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1376
    Може ли снимка на ножицата ?
    Apr 2017
    #1377
    Не го мисли, ще го изпипам. Обичам нещата да са естетически издържани. Както казах, интервенцията няма да е скоро.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1378
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Заповядай!
    Jul 2017
    #1379
    Да ползвам раздумката.
    Знаете ли дали при sonoff paw 2 може да се свърже температурния датчик.
    Ако да.На приложението изкарва ли стоиностите плюс консумацията
    https://s-deal.eu/produkt/am2301-sonoff/
    п.п.
    и ако някои случайно знае дали WiFi an Фуджи нокрия показва подобни стойности.
    п.п.
    Дали има място в климатика да го “ скрия “ тоя соноофф
    Mar 2018
    #1380
    Да не ти развалям кефа за Sonoff-а.
    Първо Pow не работи с датчици. Pow Р2 мери консумация, ампери и волтаж - толкоз.
    Ако искаш датчици вземаш TH16, но тогава нямаш консумация а и май schedule-а не е кой знае колко гъвкав в комбинация с датчика за влажност и температура.
    като човек монтирал 3 Pow R2 на 3 различни климатика. Да го криеш зад климатика ако захранваш външното тяло както обикновено се прави е сложна задача. Особено ако модела ти е нископрофилен.
    два от климатиците ми са с Sonoff-и в една кутия с 4 кабелни изходи PG11 и всичко е IP65 или IP66.
    Единствения климатик с вътрешен sonoff ми е Daiseikai 6 който се захранва отвътре тъй като същесвуващия захранващ кабел и вкопани тръби изискваха това . та зад климатика където е платката има кюшенце точно за един sonoff . Мога да си представя че и при други модели с такъв обем на вътрешните тела може да се понамери място, но трябва тока да минава през вътрешното.
    Едит: .. всъщност ако си със щепсел . тока може пак да минава отвън и през сонофа и да е скрит и да излиза пак щепсел. имай впредвид че соноф-а за безопастност трябва да прекъсва фазата тоест щепсела не трябва да се обръща ТОЕСТ .. соноф-ите са за твърда връзка. (като цяло тоя вариант може и да не се получи много естетично щото едни кабели около вътрешното тяло ще вървят)
    Rafailiev одобрява това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
