Страница 91 от 352 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Dec 2010
    #1351
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Това за национала ли ? При какви условия работи в момента и на колко време са дефростите ?
    Алгоритъма на дефрост му е перфектен и много ама много трудно заскрежава (предполагам заради масивните топлообменници и сравнително низките обороти на външния вент). Моя и на -8 го карах на ограничение на тока и се чисти без проблем.
    Условията са малко тежички. Външна -5гр. и мъгла. Почна от вътрешна 8гр. и стигна до 25 гр., ама на мен ми е много тая темп. и го намалих.
    От дефроста нямам забележки. Когато трябва почва, когато трябва приключва.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1352
    Ми не знам, само го пробвах като заваля и го скатах в гаража,
    че са ни прекрасно изчистени улиците.Грам лед няма - има тонове.
    Супер Селекта е по-подходящ за това време.
    От колко време караш Волвото?
    Sep 2015
    #1353
    Хубаво де, ама пак дава наченки на побеляване.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1354
    08.08/18 - лесно го запомних.
    Нашия “кмет-слънце” се грижи за...
    Този пост е редактиран от ccankov73; 05-12-18 в 09:12.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1355
    Тази сутрин в Пловдив зимата свърши. Пак не можах да тествам мода на панасоника
    zxc0 и SPSt харесват това.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1356
    Не го прибирай, сега е момента да го караш.
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2010
    #1357
    Тази сутрин -5гр. няма мъгла, дефростите спряха. Усеща се как работи по-леко вече.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Dec 2012
    #1358
    Re: Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    То не че сте имали кой знае каква зима, при нас чак днеска стана около -1 но пак ще вали сняг, предната цяла седмица мъгли и -7 -10 преди това пък сняг и -12 имаше, при сухо и -12 повече от 24 часа не беше размразявал, при мъгла и сняг си размразява като побелее. Ще има време за проверки то сега започва зимата, при мен мода работи много добре имам и отвор с ф44мм че минали зими се запушва много лесно сега си има 2-3 доста дълги шушулки, но се изтича добре, дефрости на 40мин очаквам към -18 някъде, питата трябва да стане -20, стана като nordic версия с минимум като за milanov 180 вата независомо колко е студено -10 и т.н
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 05-12-18 в 13:06.
    Rafailiev одобрява това.
    Apr 2017
    #1359
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    ...имам и отвор с ф44мм че минали зими се запушва много лесно сега си има 2-3 доста дълги шушулки, но се изтича добре
    С какво разпроби отвора и къде точно? После, предполагам, си обработил с грунд? Има ли наченки на корозия? Ако може и снимка, ще е още по-добре. Благодаря предварително!
    Dec 2012
    #1360
    Re: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    https://www.praktiker.bg/bg/Holesaw/...BOSCH/p/492527
    С тази бор корона но трябва да се внимава .
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1361
    Отговор: Re: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Ок, благодаря! В средата, под топлообменника, на мястото на стария ли разпроби?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1362
    Rosswen, ползвай флекс!!! С боркорона пробиваш и тръбата долу!
    Apr 2017
    #1363
    Додо, имам го това в предвид. Зная, че топлообменникът се намира горе-долу над отвора. Така или иначе, няма да перфорирам сега, а след 2 години, като изтече гаранцията. Само малкото Хеви се запушва по-бързо, в кофти условия, като от последните 3-4 дни. То прави и най-редките дефрости. Последните 2 дни работи със запушени отвори, нямаше никакви проблеми, тече отзад. Но ме дразни така.
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1364
    Най-добре е с флекс с износен/малък диск или дремел.
    Иначе временно положението може да се закрепи със секачки - просто се нарязва и подгъва отвора. А напролет като се подобри времето - културно с дремелчето и малко боя 3 в 1.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1365
    Аз на ЛДС-то преди години с дремела разширих и от тогава никога не се е запушвал.Работи се бавно, да не прегрява ламарината.Както каза и Венцислав, после от вътре и отдолу малко ПРОТЕКТА.Трети вариант, по- бърз и по-чист - два или три отвора със степенчато свредло Ф35.
    SPSt и rosswen харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
