Страница 134 от 179 ПърваПърва ... 84124132133134135136144 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,996 до 2,010 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
    Sep 2018
    Хюстън
    #1996
    9 та е същия климатик,но с по-малко вътрешно тяло. Означава по-малко ефективен и по шумен.
  3. Novice
    Aug 2024
    #1997
    Държа да е климатик , трябва ми за охлаждане и за отопление не се интересувам от конвектори , забравих да спомена че към тази квадратура ще влиза и кухненски бокс 6 кв.м.
    Според таблицата в този сайт
    https://www.kaelteheld.com/haier-neb...nr-2-6-kw.html
    Haier- а трябва да отдава 3.6 kw мощност при -10градуса , външното тяло е около 35кг. с компресор Highly на Hitachi , с дебит 650 м3 не е ли по- добрия избор в случая ? Минимума на отопление ми се вижда малко висок!!!
    Имам един MHI SRK25ZSX , неговия минимум е 160вата на отопление . Просто тук не искам скъп климатик.
    Цепеницата с какви минимуми работи при отопление и охлаждане? Разликата в цената на двата климатика е малка , и двата са китайски , но в случая кое е по - добро ако изключим гаранцията от 5г на цепеницата.?
    Не намерих и никакви отзиви конкретно за този HAIER!!!
    Mar 2021
    #1998
    Хардуерно хаера изглежда много по-добре.
  5. Junior Member
    Jul 2024
    #1999
    Цитат Първоначално публикувано от Laguna26246 Виж публикацията
    из някакви групи във фейсбук намерих отзив, че мерцедеса пада дo към 80-90 вата на охлаждане, ако може да ти е изходен ориентир за това колко е икономичен
    Този пост е редактиран от slimini; 07-08-24 в 13:13.
    Aug 2011
    #2000
    Хайер страдат от електрониката и там им е слабото място
  7. Novice
    Aug 2024
    #2001
    Здравейте изчетох доста от темата за цепениците от ЕМАГ , сега съм пред дилема . Ще отоплявам северна стая , трапезария с размери 3.5×3.5×2.70 . Санирана панелка с 10см. стиропор и подменена дограма. 1 външна стена.
    Избора ми е между този Мерцедес на цепениците
    https://www.emag.bg/invertoren-klima.../pd/DQZYTBMBM/
    и този Haier
    https://www.emag.bg/klimatik-haier-n...930079_13296_1
    Искам да ви помоля за съвет кой от двата модела е по- добрия избор?
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    За 12кв конвектор. Ако пък държиш да е цепеница 12 wifi
    Цитат Първоначално публикувано от slimini Виж публикацията
    Благодаря за инфото , А Star Light- а при - 10 външна температура каква консумация прави и съответно каква мощност отдава?
    Nov 2013
    #2002
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Може, преди 15 г. Отдавна нямат такъв проблем. В някои модели имат висок минимум.
    #2003
    Мерцедеса е с 5 години гаранция, ако има значение за теб
    напълно фиктивна ,колега се беше опитал да я ползва казаха му да демонтира 2те тела и да ги прати по куриер .. ало ,демонтаж монтаж струват колкото цепеняка горе долу ?
    espace и Ivanskin харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2004
    Това с демонтажа и монтажа за мен е абсолютно тролене. Веднъж ми се е случвало с продукт от Емаг да ползвам гаранция. Регистрирах през приложението,че имам нужда от сервиз (за сушилня става въпрос), на следващия ден получих обаждане от П.. сервиз. Дойдоха от вкъщи,директно от мястото и я взеха. Ремонта отне 10на дни,като през това време ми се обадиха,да ме предупредят,че чакат платка от Емаг. На 10-я ден получих обаждане,дойдоха и я оставиха на мястото й от където я взеха. Живея в блок на 5-ти етаж.
    Jun 2002
    #2005
    Има бая разлика между взимането и връщането на сушилня и на външно и вътрешно тяло на климатик. Второто си е специализирана операция и си има цена. Въобще не е коректно сравнението между климатик и повечето останали битови уреди. Затова търговията и покупката на климатик е с по-особена специфика и е свързана с допълнителна специфична операция по качествения монтаж, което определя и добрата работа на уреда след това.
    И аз съм чувал, че искат да им се изпратят 2-те тела. И за други уреди също - пращат куриер и му предавате уредите.
    Този пост е редактиран от VanDan; 08-08-24 в 08:46.
    Alexi, Aleksandars, Mega и 2 други харесват това.
    Nov 2022
    #2006
    Това не е вярно наскоро имах проблем със един Inventor закупен от Емаг със 5 години гаранция,монтажа съм си го правил аз,изпратиха си фирма свалиха го и го взеха за сервиз без да дам стотинка за това!!!Така че няма проблем със гаранцията Емаг са сериозен търговец!
  15. Junior Member
    Oct 2017
    #2007
    Имате ли представа защо външното тяло няма решетка предпазна отзад. Всички ли са така?
    IMG_20240808_162727.jpg Външното тяло е 27кгScreenshot_2024-08-09-08-31-03-926_com.miui.gallery.jpgможе би заради липсващата решетка
    Този пост е редактиран от na$$ko; 09-08-24 в 08:32.
  16. Junior Member
    Jul 2024
    #2008
    Явно са се усетили, че и без това хората си ги свалят, за да не заскрежават. Кантарът, ако не е на равно, може и да те лъже
    Aug 2011
    #2009
    Отзад решетка не са имали, а само пластмасова мрежа, която се маха.
  18. Junior Member
    Nov 2012
    #2010
    Някой да сподели как се държи TSWF от последната партида. Дали е същия като старите? Аз моя го върнах заради обърканите вътрешни тела и сега се чудя дали да взема отново. Дали е решен проблема с обърканите тела?
    Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
