Страница 124 от 180 ПърваПърва ... 74114122123124125126134174 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,846 до 1,860 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Aug 2007
    #1846
    Къде да я излея?
    Nov 2022
    #1847
    Цитат Първоначално публикувано от chriss Виж публикацията
    Къде да я излея?
    През решетката нали тавата е заледена ? вряла вода докато не се изчистят отворите
  4. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1848
    Счупи ми се една от машините SRK50HE-S и поръчах един нов негов заместник TSWF,Ще се монтира в помещение 26кв,къща Софийски район! Онзи ден машината пристигна свежо опакована! Вчера му метнах на външното един 40w,нагревател и разтворих кожуха на компресора да видя дали GMSS или RECHI монтиран е втория като модел! На вътреното ми направи впечатление като вдигнах капака да видя филтрите кат изработка, и забелязах че имаше печат производство 2023год,Още върви производство на тия цепеняци!
    di-ko и Slona5 харесват това.
  5. Junior Member
    Aug 2022
    #1849
    Здравейте, да попитам климатиците Star-Light ACT-12WIFI и Star-Light ACT-12BLWF една и съща машина ли са, с разлика единствено в цвета или имат някакви хардуерни разлики и начин на функциониране? Също така на 12WIFI гаранцията е 24м, докъто на BLWF е 60, ванаги ли е било така?
    Aug 2011
    #1850
    Еднакъв модел са.Ако не държиш на цвета , този от линка е по-на сметка, а и има термодатчик в дистанционното, което за мен е по-важно. https://www.emag.bg/invertoren-klima.../pd/D5ZYTBMBM/
    Sep 2018
    Хюстън
    #1851
    И wifi серията имат датчик в дистанционното.
    Aug 2011
    #1852
    Да ама явно не всички. Има бутон на дистанционното, след натискането на който не последва нищо, а ако имаше термодатчик, трябва да покаже текущата температура в помещението.
    Nov 2022
    #1853
    Някой ако търси TSWF в Емаг има 15% отстъпка и излиза на 764лв със доставката което е най ниската цена от доста време!
  11. Junior Member
    Aug 2007
    #1854
    TSWF при мен не отчита разхода на електроенергия на месечна и годишна база. И при вас ли е така?
  12. Junior Member
    Jan 2021
    #1855
    15 процента ако купиш 2 броя.
    Цитат Първоначално публикувано от Boooom Виж публикацията
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1856
    Не може да купиш 2 броя, но може да го комбинираш с друг за който също има 15%.
    Nov 2022
    #1857
    Цитат Първоначално публикувано от Lucky Acho Виж публикацията
    Не е задължително да е климатик,може да купуш едно филтърче за 9-10лв само трябва да е откатегорията
    Lucky Acho одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1858
    А дали 18wifi не е по добрия избор за тия пари? Вътрешното тяло е 90 см и 10кг,външното едва ли е 40,най вероятно е 35кг. Което са си 7кг над TSWF и няма да я има клапата с излишните маневри. Някой няма ли 18 wifi във форума да сподели условия и мнение?
  17. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1859
    Вчера ми монтираха TSWF! Та днес след опознаване на начинът на работа на машината какво ми направи впечатление.От към шумове приемлив? сравнявам начинът на работа спрямо старата конвенцоиналка.разход на ел енергия вече на половина,Подържане на температура, задание 24гр. на 4 метра в страни на 60сантиметра от пода термометъра показва 21/22градуса, Вентилатор на Ауто! Другото което забелязах е че изходящата струя от турбината! Не е равномерна по цалата дулжина на изхода, Демек колко е широк лявия филтър толкова дебит въздух излиза от турбината,все едно дясната част е запушена и не активна! След като вдигнах лицевия панел! изходяхия въздух се изравни и от двете страни! Тестът е направен със лист хартия А4 формат. При вас дали има такова поведение на изходът от турбината.Глупаво е да държа панелът вдигнат постояно зада имам добър дебит и топлобмен. Май тази машина има синузит
    Oct 2011
    #1860
    опитвах неколкократно и на компютър, и от приложението - не успявам да приложа отстъпката
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
