Страница 143 от 180 ПърваПърва ... 93133141142143144145153 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,131 до 2,145 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
  1. Novice
    Nov 2012
    #2131
    Да споделя при мен как мина смяната на мотора на вътрешното тяло на турбината на 12 TSWF
    Както колегата спомена - рекламация през сайта на Емаг; след одобрение на рекламацията от тяхна страна подават към външен сервиз.
    При нас дойде майстор от Пловдив външна фирма за Емаг, която поддържа рекламациите за района.
    След уговорка с майстора мотора е сменен.
    Всичко това в рамките на месец...
    В момента новият мотор е малко по-шумен, но поне не цъка като хронометър както стария.
    С една дума еднакво китайско Ня-Ма
    Интересното е, че има разлика в етикетите в сравнение с този на колегата от неговия пост.
    На последните снимки се вижда генерацията на ремонтирания климатик - LY - 04.2023
    На снимките се вижда стария мотор.
    За съжаление не успях да снимам новия мотор...
    Този пост е редактиран от Благовест Динков; 29-01-25 в 22:10.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2132
    На моите снимки е сваления,аз не снимах новия . Като за Пловдив 1 месец е добре,за реакция.
  4. Novice
    Nov 2012
    #2133
    Точно така и при мен на снимките се вижда старият свален мотор и двамата имаме разлика в етикетите и производителя на мотора, което означава че през годините да влагали части каквито има
    Иначе като характеристики са еднакви.
    Този пост е редактиран от Благовест Динков; 29-01-25 в 22:29.
  5. Junior Member
    Oct 2017
    #2134
    Някой има ли представа 12TSWF с капилярка ли е или с ТРВ?
    Sep 2014
    #2135
    В темата по назад е писано, че е с ТРВ, двуредов топлообменник .
    П.с. Днес е с 20% отстъпка
  7. Novice
    Nov 2024
    #2136
    Вече заприходих още един тази сутрин. Миналата седмица монтирах един 12TSWF на първия етаж на вилата. Бях го купил още от черния петък. Сега, вярно, не е на тези пари от черния петък - 719лв, но и за 800лв бива.
    Дано добрите мнения тук за този модел и моето решение да ви послушам доведат до добър резултат. Отдавна изборът ми на телевизори се ръководи от мненията на този форум и не съм сбъркал до сега. Надявам се на същият резултат и при климатиците.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2137
    Доволни ще сте,стига е да подбран правилно и монтажа да е правилен.И много моля споделяйте в какви помещения работи и ест лични отзиви
    п.п.купих си аз една станцийка от Алито,която се оказа доста прилична. Сутринта беше -4,-5 60% влажност,12wifi никакво побеляване и няма дефрост на всеки час.
  10. Junior Member
    Sep 2014
    #2138
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Ти нали имаше и 9каWiFI, доволен ли си от нея. Как е като минимум, до колко W се развърта след офф и шумно ли е външното тяло
    Sep 2018
    Хюстън
    #2139
    9-та е при майка ми и е от "старите" с 24кг външно. Минимум 300 вата под 10гр до 0гр,от 0гр до -10гр 400вата,под -10 е на 500вата. Но ако съдя по 12wifi вкъщи най-вероятно новите не са с такъв софтуер. 9-та вътрешното е по шумно,от на 12-та. Външните на всички са еднакво безшумни. Развъртането след оф при звездите е 100-200вата макс над минимума според външната температура в момента и бързо свалят.
  12. Junior Member
    Sep 2014
    #2140
    Благодаря , че търся климатик за кухня обаче е ограничено пространство за вътрешното тяло и затова се спрях на 9wifi, че е 700мм. Но докато се чудя и 20% отстъпка изтече. На другата промоция сигурно ще грабна една. За мен е важно да не се развъртат след офф като Мидеите до около 700-800W, че това направо ме изнервя и ми идва да ги разкарам.
  13. Novice
    Nov 2012
    #2141
    Какво имаш в предвид, когато казваш "от старите"?
    Към днешна дата с какво се различават от "новите" - софтуер, работа, вложени материали?
    И на мен ми се налага да монтирам една 9-ка в стая 10м2 североизток.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2142
    Външното поолекна на новите до 22кг.За 10кв стаИче,не знам какво толко има да се избира.
    12wifi пак потвърждавам няма дефрости на час. Ето така изглежда външното на -7 и 80% влажност,минимум 450 вата.
    #2143
    Цитат Първоначално публикувано от Ankh Виж публикацията
    мидеята ако и сложиш тих режим след Офф развърта докъм 200-230 вата ,на този режим поне при мен се справя и до -5 ,надолу вече трябва да му отпуснеш юздите но там ОФФ няма да има
    Sep 2018
    Хюстън
    #2144
    Пълна колекция от "Звездни цепеняци"
    Ще се монтира в на майка ми апартамента,няма да имам кой знай кви наблюдения,но пък и знам какво да очаквам.
    В момента тече "crazy days" и се спрях на този,заради спецификациите от 24кг външно. Моя 12wifi е с 22кг,а на майка ми 9-та е с 24кг и си е видимо по големичко. Още куриера като отвори буса и се загледах в кашона и си викам добре,оправдаха се 60-то лв отгоре + бонус моторче за хоризонталните клапи.
    Външното на EAWF има 22реда,спрямо 20 на 12wifi и са по дълги.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 16-02-25 в 21:10.
    Lucky Acho одобрява това.
  18. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #2145
    Честито! Разхвърляй го малко де, дай снимки на Компресорче, EEV. TRV. Капилярка. Във колко квадрата помещение ще го монтираш. Нагревател на външното ще монтираш ли. Много помогна на моя ACT-12 TSWF във мъглите.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
