Страница 32 от 180 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #466
    Цитат Първоначално публикувано от krasi_soft Виж публикацията
    Какво ще се случи? Лаик съм?
    Ще почнеш да пишеш тук по често.
    Aleksandars и UW харесват това.
  3. Junior Member
    Jun 2018
    Бургас
    #467
    Някой може ли да разчете книжката на TSWF колко е максималния тръбен път, без да се налага дозареждане.Аз четох, четох и май не я дочетох.Към 5м. ми се върти в главата.Другия месец трябва да го монтирам и ще има сравнения със fujitsu general kgta.
    Поздрави!
    Sep 2018
    Хюстън
    #468
    По спомен е 5м,понеже на моя тръбния път е 5.3м ,не сме дозареждали. Колко ще е твоя?
    Тествах шума с едно приложение от телефона. Не претендирам,че е вярно,мерих на около 1.5 от климатика,ест не срещу струята.
    На 2ра която аз го държа се въртеше около 28-32дб, 1ва степен 24-27дб,на mute 21-23db. При всичко изключено в стаята показваше 17-19дб. На макс степен вдигна до 42дб
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 18-03-21 в 12:19.
  5. Junior Member
    Jun 2018
    Бургас
    #469
    Моя се връзва към 9м. до 10м. най-много.Цялата идея е да си спестя малко място на терасата и да затворя единия край с климатици, а другия да си ми остане за дивана и да не ми духа в краката ако е наземята или да ми пречи, ако е на тавана.
    На схемата позиция 1 е сегашното разположение на климатика под прозореца, искам да го завъртя на 90* а другия да сложа зад гърба му и да затворя само тази част от терасата, за да мога спокойно да си седя в другия и край и да имам достъп до телата когато поискам.А и ще са на място където нито ще ги вали нито ще им капе от съседските както са в момента всичките ми съседи(на един му тече в/у другия от него на другия и т.н.)
    2 и 3 показват местата на вътрешните тела.Лошото е че за спалнята няма да стане като хола, защото цялата стена към терасата е вратопрозорец.
    Стрелките показват накъде ще са перките на климатиците(т.е. гръб в гръб с 50см. разстояние м/у тях)
    Sep 2018
    Хюстън
    #470
    И аз не мога да го схвана. Над 5м тръбен път ли е по 15гр на метър?
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #471
    Цитат Първоначално публикувано от gecatax Виж публикацията
    Поздрави!
    Край със славата на триото.
    А къде е таблица GG.1 ?
    Sep 2018
    Хюстън
    #472
    Ето ги.
    А на триото му е спукана работата :D
    Jun 2012
    #473
    Айде само да намалиш малко ракията, че явно не ти понасят повече от 50 гр. Не разбирам защо винаги търсиш повод за заяждане с другите марки. Все едно си открил Светия Граал и не спираш да се хвалиш. И ние го купихме, успокой се малко.
    Jan 2013
    софия
    #474
    Не бъдете заядлив!!! Обяснете.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #475
    Това не е заяждане. Неправилно оразмерена машина работи некоректно и не според нормалните потребителски очаквания. Това обикновено води до отварянето на нови теми с въпроси, примерно: Защо машината работи он-офф при -15С? и т.н.
    Aleksandars и ivan9494 харесват това.
    Jan 2013
    софия
    #476
    Е добре, явно трябва да се пита!!! Защо машината работи он- оф? Благодаря ви.
    Sep 2015
    #477
    Защото на някои така им е написан софтуера.
    Jan 2013
    софия
    #478
    Климатикът е монтиран в стая 12 кв в петък! До днес включително не е работилON OF! В София трети ден вали мокър , тежък сняг, влажността е около 90 процента. 12tswf работи перфектно и за 48 часа е изразходил 13,248 kw .Това от мен и малките стаи!
    Alexi и milanov харесват това.
    Jun 2012
    #479
    Явно имаш бая специална стая, щом 12-ка не работи он-офф в 12 кв.
    Чакаме някой да я сложи и в 7 кв. и да каже, че работи без он-офф и тоя климатик става "философския камък" на климатиците.
    dodo_pv, Aleksandars, SPSt и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #480
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    На колега Splendor е закачена на ватметър,той може да пусне клипче. Общо взето софта е простичък,на стъпки с увеличаване на минимума.
    Според външната температура над 10гр варира 170-240 вата,
    от 10 до 6гр е 350вата,
    от 6 до 2 е 400 вата,
    2 до -2 е 450 вата,
    -2 до -6 500вата,
    от -6 до -10 530 вата,
    от -10 до -14 700-720вата,
    на -15 беше 760 вата предполагам до -18.
    С този начин на работа в моите две преходни стаи на 24гр по ДУ,втора степен на турбината, изключва рядко. Въздушната струя само над 10гр външна е около 30-32гр. Под 10 до -10гр я поддържа 36-39. От минус 10 вдига повечко минимума и струята е 40-42гр всичко на 2-ра скорост.На нощен режим (22гр) си работи он-оф. Само ако отворя за проветрение вдига консумацията докато догони и си сваля на минимума според външната темп. Иначе си бачка само на минимума според външната или изключва ако претопли с 0.5гр. В стаята която е държи заковани 24гр през деня,на нощния по задание 22гр държи 22.5. В преходната стая е 2-2.5гр надолу.
    13,5:48=280W
    Явно при тебе са други минимумите. Според горното е 400W.....
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
