Страница 46 от 180 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Sep 2018
    Хюстън
    #676
    И само в стреч да беше дошъл,няма да го върна.
    35кв западно изложение,задание 25,в стаите е малко под 25гр. Ниската консумация се дължи на това,че не е спиран от вчера. Външна 32-33 е днес.
    Asen Ikonomov одобрява това.
    Aug 2011
    #677
    24-ката не работи на on/off , като достигне температурата, външното спира, а вътрешното минава на ниска степен на вентилатора, докато температурата в помещението се качи с 1-2 градуса, следкоето включва компресора и вентилатора на вътрешното на следващата степен.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #678
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Това е он/офф, когато спира компресора.
    Dec 2010
    #679
    Вентилатора спира ли при ОФФ, ако вентилатора е на Ауто?
    Този пост е редактиран от zxc0; 12-07-21 в 23:09.
    Aug 2011
    #680
    24-ката с дефлектор да духа повече нагоре.Охлажда без много зор 100м2 къща без изолация
    Jul 2021
    #681
    Някой с отзиви за ACM(М като Midea предполагам) FOWF серията?
    Пуснаха прясно прясно промоцийка и се точа на 18ката.
    Star-Light ACM-18FOWF
    Sep 2018
    Хюстън
    #682
    Не може да се спира турбината на TSWF. В оф не го усещам да влиза.Върти си там някви минимуми, които са му достатъчни в моите условия. Поддържа си заданието,няма миризми на спарено като при Мидеята като влизаше в оф. За да си увеличи скоростта на турбината,трябва да съм отворил терасата.
    mimojef одобрява това.
  10. Junior Member
    Jul 2017
    #683
    Поръчах ACM-12, който е на промоция, ще информирам как е, като го монгират
  11. m65
    m65 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #684
    Здравейте!
    Бихте ли, споделили, дали има някаква тънкост при свързването на TSWF посредством вграденият WiFi, с приложението за Андроид смартфон?
    Вчера инсталираха в къщи два такива климатика, и все още не съм ги разучавал, като какво могат и какво не, но исках да ги свържа първо с въпросното приложение, но така и не успях, и с двата.
    Явно не правя нещо както трябва, въпреки, че изпълнявам инструкциите от ръководството.
    Иначе и двата са много тихи, и направиха "зима" в къщи, и то за минути. Смъкнаха температурата от 27 на 24 градуса в четирите стаи,
    п.п. Оправих се. Всичко е точно...
    Този пост е редактиран от m65; 15-07-21 в 21:33.
  12. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #685
    Така, монтирал съм TSWF 12-ка преди около месец в стая 15м2. Днес го пуснах за първи път и ми направи впечатление, че не признава задаваните градуси. Работи 2 часа на зададени 25 градуса и като го вдигнах до 31 гр не си промени работата, а продължи да си духа като на 25гр. Аз очаквах, че при задаване на тези 31 градуса ще спре да духа, но останах изненадан. General-a си спира като му вдигна градусите, а този си кара "равно"
  13. m65
    m65 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #686
    Здравейте!
    Пак да помоля за съдействие, относно с начин за процедиране, при следният проблем:
    Единият климатик, на който опаковката му бе силно компрометирана, външното тяло издава странни звуци, при определени обороти, изразяващи се в звънтене/дрънчене на ламарина.
    https://www.youtube.com/watch?v=3EEluf_GZMU
    Вътрешното тяло и то има проблем, изразяващ се в някакво скърцане на пластмаса, и не симетричност при затваряне на клапата.
    https://www.youtube.com/watch?v=3kulPczxMNE
    Това е, за справка, вътрешното тяло, при който няма проблем.
    https://www.youtube.com/watch?v=D8bkoyGSAyQ
    Какво, според Вас, мога да очаквам от това, че съм подал искане за ремонт в сайтът на еМаг?
    п.п. климатиците са еднакви.
    Този пост е редактиран от m65; 19-07-21 в 17:48.
  15. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #687
    Сега си го свали и върни там, откъдето си го взел. После на неговото място слагаш машина с правилния размер и всичко ще заработи както трябва. Проблемът не е в климатика, размерът има значение
    Ако климкатика беше голям за помещението в което работи, щеше да работи непрекъснато в on/off !!!
    Dec 2010
    #688
    Може би остава вентилатора само, а компресора спира.
    На ауто ли е вентилатора?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #689
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Сигурно е само това, което съм му написал по-горе. За да работи коректно една машина, дрябва да може да се саморегулира.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #690
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Сигурни ли сте, че е TCL или TCL са вдигнали качеството брутално ?
    Виж телевизорите TCL са друга бира.
    Как мислиш? Има писано в темата с линкове към моделите, както и има писано за климатичният раздел на TCL.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
