Страница 96 от 180 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1426
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Малко се съмнявам с 30гр изходяща струя да се стопли стаята,или заданието трябва да е 20-21гр.
    С 30 градуса не се стопля стая. Но с 30 гр. / че и по-малко/ се поддържа температура. И то по-висока от 21 гр.
    bobivg и mystikalrs харесват това.
  3. Junior Member Аватара на di-ko
    Jan 2015
    Stara Zagora
    #1427
    Когато оригинала стане по-евтин от Звездата и даже е наличен в магазина , сравнението е от Румънският Емаг , защото при нас не е наличен . Само ако ви е любопитно -- .https://www.emag.ro/compare/DZ2CL0MBM,DQZYTBMBM/
    estqwerty и GLARYS харесват това.
    Mar 2015
    #1428
    И за жалост в лева пак е почти 1100лева.Интересно ми е защо Техномаркет които са вносител на tcl ,не внасят t-smart.
    Aug 2011
    #1429
    Цитат Първоначално публикувано от krasio_79bs Виж публикацията
    Защото внасят оня модел с аспирацията, който има същите жалузи и няма смисъл от два модела в една ценова група
    krasio_79bs одобрява това.
    Mar 2015
    #1430
    Тоя с аспирацията е нов модел и го внасят от няколко месеца. T-smart не съм срещал изобщо да е присъствал в техните магазини.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1431
    Тоя с аспирацията ми се вижда доста добро парче на доста приемлива цена.
    Dec 2012
    #1432
    Re: Всичко за Star-Light цепениците продавани от Емаг.
    Видео ревю мисля е същия
    https://youtu.be/ZZwrAf1Zj7A
  10. Junior Member
    Sep 2011
    #1433
    Имам проблем с 12TSWF включвам го на отопление например на 23 градуса започва да топли после спира и заспива, температурата пада, а той не включва повече изобщо. Като натисна да му сменя всички режими пак се включва веднъж и като спре повече не тръгва.
  11. Junior Member
    Nov 2010
    #1434
    Не знам как на 4гр външна температура,може да се обледени така. Най високата темп при която съм виждал моя да прави дефрост е 2гр,но със снеговалеж. А доста съм издевателствал над него.
    Ако е имало гъста мъгла при ниски температури обледеняват. При вас имало ли е по-гъсти мъгли този сезон и в кой край на България сте? Аз съм в северозапада и често има мъгли. Между другото само да вметна, че дайкина в хола също беше обледенил по това време, но той дефростна до 30 Мин, като дефрост трая под 10 мин. Но той е чистокръвен японец
    висок клас. С изненада останових, че tcl 12chsd/ifi в спалнята е същият като Star light act-12eawf, Tcl няма wifi, като параметри едно към едно. Ето снимки:
  12. Junior Member
    Dec 2022
    #1435
    Цитат Първоначално публикувано от joroblue Виж публикацията
    Колега ,реши ли се проблема?изключиго от тока да поседи известно време без ток.... Има в Емаг 2бр tswf някой ако търси...
    Този пост е редактиран от troy8811; 31-12-22 в 12:26.
  13. Junior Member
    Sep 2011
    #1436
    Цитат Първоначално публикувано от troy8811 Виж публикацията
    Изключвах го, пак е така. Може ли да е някакъв дефект?
  15. Junior Member Аватара на di-ko
    Jan 2015
    Stara Zagora
    #1437
    За много години живи и здрави . Поразрових се и открих в Унгарският Емаг това чудо с работа до -25 градуса и 10 години гаранция . Цената като при нас , щом отчетем допълнителната електроника и всички други данни като ACT-12TSWF . https://www.emag.hu/aiwa-a-klima-hut.../pd/DRS95PMBM/
    Не знам да се смея ли или да плача ? Едно клипче в Ютуб - Оригинално Японско качество .https://youtu.be/l-wnF2mXI2Y И ето тук голям избор на различни системи , мисля Тук е извора за хора който искат други конфигурации https://www.aiwa.pl/klimatyzator-aiw...a-split-3-5kw/
    Това е най - доброто клипче как се монтира климатика ACT-12TSWF , точно както е описано в книжката стъпка по стъпка . Почити всичко му разбрах на момчето и си спомних за Полякините на ММЦ-то през 80 -те години , унгарките събираха най-много точки .https://youtu.be/VuQ3MUmhZzQ
    Този пост е редактиран от di-ko; 02-01-23 в 00:00.
  16. Junior Member
    Jul 2009
    #1438
    Стана ясно че Star Light ACT12TSWF вече няма явно няма и да има,та кой евентуално се доближава като цена качество до него?
  17. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1439
    Цитат Първоначално публикувано от ico_3 Виж публикацията
    Погледни оригинала на TCL, този беше интересен като беше за 600 лева.
  18. Junior Member Аватара на di-ko
    Jan 2015
    Stara Zagora
    #1440
    Пак ще го пуснат сега по нова година пуснаха малко при нас и румънците за ден , едновременно и пак изчезна . Преди година пак се коментираше , че го няма и няма да го има вече .
    Този пост е редактиран от di-ko; 09-01-23 в 16:42.
    mystikalrs одобрява това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
