Страница 50 от 180 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Plovdiv
    #736
    Всяко мнение, което не е свързано с марката от заглавието, ще бъде трито. Нека темата да не се превръща в "седянка на пейката"...
  3. Novice
    Aug 2021
    #737
    Функцията е тази горе в дясно. Може да се пусне само когато е изключен климатикът . Когато я пуснете те предупреждава ,че ще отнеме 30мин. След това климатикът се пуска и почват да се чуват някакви звуци и някакво пукане. СЛед 30 мин сам се изключва и това е целият процес.
    Много благодаря за съвета колега. Ще пиша отново дали ми е помогнал отговорът ти.
    Jul 2021
    #738
    При мен пише друго
  5. Novice
    Aug 2021
    #739
    Моделът ти точно като моят ли е?
    https://www.emag.bg/klimatik-star-li.../pd/DQZYTBMBM/
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #740
    Цитат Първоначално публикувано от starred Виж публикацията
    Интересно, на един колега приложението му показва също като твоето. Явно има разлика от партидите май. Аз моя още не съм го монтирал, но като стане това някой ден ще разбера каква клечка съм изтеглил.
  7. Junior Member
    Jul 2021
    #741
    Да, същият модел. Вчера видях, че дистанционото е същото, като на някакъв модел Tesla
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #742
    13 процента отстъпка от емаг на всичко с код lucky13 до края на деня.
    Здравейте ,
    ползвам от 6 месеца климатик Star-Light ACT-12TSWF като вчера му пуснах функцията "evaporator" от мобилното приложение . Тоя си прави някакви неща 30 минути и спря. След това го пуснах да духа на студено ,но вече не духа така студено както преди това. Каква може да е причината. Моля за съвети и мнения? Освен това не виждам някъде да има място от което да извадя и да почистя филтрите и си помислих ,че тази функция е точно за това.
    Поздрави!
    Дано не е това, което си мисля.
    А именно функция за почистване на вътрешното тяло.
    Включва на отопление без да включва вътрешния вентилатор.
    При което е вдигнал високо налягане и е изпуснал някъде.
    wladimir1 одобрява това.
  10. Junior Member
    Aug 2020
    #743
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    И на мойте 2 броя също е евапоратор , монтирани са ама не съм ги мъчил нищо различно от охлаждане и сякаш си вършат работата.
  11. Junior Member
    Apr 2021
    #744
    Изключи климатика и тогава ще ти излезнат другите функции , в приложението.
    Изключи климатика и тогава ще се появят другите функции в приложението.
    Добавям снимки на ACM-12FOWF
    Този пост е редактиран от mslavchev; 15-08-21 в 15:15.
    achovd одобрява това.
  12. Junior Member
    Jul 2020
    #745
    mslavchev , видяхте ли каква марка е компресора и въобще всичко ли е производство на Мидея?
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #746
    Евапоратора си е баш изпарител.
    Вероятно е функция за "измивне" на питата. Напъва на пълна мощност за да се заскрежи сериозно и да може повечето конденз да "измие" ламелите. Нещо като дефрост посред лято.
    Хитачи РПЕ май имат такава функция.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #747
    Бъркаш се, евапоратора е функцията анти милдю, както е при другия модел на снимката. При мен на EAWF също е кръстен анти милдю, но е едно и също. Функцията се състои в това , след като климатика е работил на охлаждане и го изключиш да премахне влагата по вътрешното тяло, и да попречи появата на мухъл.
    Колкото до функцията на Хитачи, при Старлайта, тя се казва Селф клийнинг и е активна от приложението, само когато климатика е изключен.
  16. Junior Member
    Jul 2014
    #748
    Хайде днес UWF е на 569лв, някой да се престраши и да каже що за маймуна е вътре...
    Aug 2011
    #749
    Цитат Първоначално публикувано от resistbody Виж публикацията
    Не е Мидея, а по скороTCL
    Jan 2015
    #750
    Ето малко снимки на ACT-12UWF..
    няма gent-wind
    zxc0, HiDefinition и achovd харесват това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
