Страница 62 от 180 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    May 2018
    #916
    За съжаление всичко в България е така. Тия майстори трябва да се следят постоянно обаче като ги следиш се сърдят изобщо скапана работа.
    CubanLinx одобрява това.
  3. Novice
    Nov 2021
    #917
    Да попитам мрежите отзад махате ли ги?
    Aug 2011
    #918
    Да, само че внимателно
    #919
    да не скършиш някоя от алуминиевите тръбички
    Aug 2011
    #920
    Ламелите са много нежнички и се мачкат лесно
  7. Junior Member
    Jul 2020
    #921
    Знам, че е офтопик, но някой купувал ли е влагоабсорбатор Starlight и вършат ли работа?
    В момента този е на 36% намаление, заслужава ли си да го взема, точно за моето помещение е?
    Влагоабсорбатор Star-Light DHO-1219W, 12 л/24 ч, 110 м³/час, Резервоар 2 л, LED дисплей, Child-lock, Функция за сушене на дрехи, Протв замръзване, Таймер, Бял
  9. Novice
    Dec 2021
    #922
    Здравейте , сдобих се с ACT-12UWF , тези дни предстой монтаж , какви са тези въпросните мрежички който премахвате отзад ?Други специфики за тази цепеница ?
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #923
    Мрежата е монтирана на външното тяло на климатика. Виж назад в темата има снимки на въпросната мрежа.
    Aug 2011
    #924
    Цитат Първоначално публикувано от achovd Виж публикацията
    Взех си го при предишни намаления.Не е шумен и си върши доволно работата.За тия пари няма по добро на пазара.По евтини са единствено разни машинки с елемент на Пелтие, но те не вършат такава работа.Имам и от тях.
    Този пост е редактиран от VLADO 66; 06-12-21 в 07:20.
  12. Junior Member
    Dec 2021
    #925
    Здравейте и от мен, търся климатик за отопление на малка спалня 10-11кв. Разглеждам моделите на star light и исках да попитам някой с мнение за ACT-09WIFI сега е намален, според вас ще успява ли да топли при минусови температури, защото за климатици по 800лв, за които съм питал повечето фирми за климатици ми казват, че няма да могат да отопляват под 0-лата, а този е дори по-евтин. Друг вариант е да се насоча към 12-ката - ACT-12ETL тя е дори по-евтина от 9-ката и трети вариант е ACT-12BLWF и ще съм благодарен на всеки, който има или поне е прочел и знае нещо за моделите, а аз прочетох цялата тема до тук в предишните дни и си спомням , че за 09wi fi имаше някакво оплакване, но не помня какво.
    Sep 2018
    Хюстън
    #926
    Сега ти прочетох въпроса в темата за избор на климатик. Взимаш две 9ки wifi за спалните и една 12ка която си избереш,няма да имаш проблем с помещенията.
    П.п. Щом е апартамен за гости.Аз бих взел и12та да е с wifi BLWF или UWF,за да мога да ги управлявам и пускам 2-3 часа преди да се настанят гостите.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 07-12-21 в 00:40.
  15. Junior Member
    May 2011
    #927
    Здравейте, закупих от модела ACT-12ETL. Някой може ли да каже какъв размер стенни стойки са подходящи за него - рамо с дължина 450мм, 500мм, 550мм?
    Aug 2011
    #928
    Дебели 2мм. и колкото по-далече от стената, по-добре
  17. Junior Member
    May 2011
    #929
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Благодаря и успешен ден!
  18. Junior Member
    Dec 2017
    #930
    Моделът ACT09WIFI ,както чета а и по лични наблюдения има склонност към авария с код Е9/Р0.
    Все още не съм се занимавал с този ,който е при мен.
    Нека се има в предвид и ако има някой във форума ,който може да каже повече за този тип авария и способен да я отстрани,то ще е полезно и нека се включи.
    Поздрави
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
