Страница 41 от 179 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #601
    Resistboy, как можа да дадеш пари за такава цепеница, при положение че си на "ТИ" с материята? Ако го беше споменал миналата седмица, щях да ти пиша точно какво да направиш, за да хванеш срока и да се възползваш от гаранцията.
  3. Junior Member
    Jul 2014
    #602
    Още ми е в гаранция уреда(до Август), днес имам 2 планови ремонта и и ще го точа да им си го връщам... Взех го за едно помещение, където се ползва само по празници (пивница) та не ми се даваха много пари... ще видим сега един дайкин 18ка, ако ми излезне късмета ще слагам там..
  4. m65
    m65 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #603
    Здравейте !
    Тъй като никога не съм имал климатик в къщи, и хал хабер си нямам от такава техника, освен в службата ми да натисна копчето за пускане, и последващо нагласяне на нужната ми температура на подобна техника, реших да се допитам до врели и кипели човечета в тоя работа, и да помоля за малко помощ.
    След няколко дневно четене на форума, на тема климатици, и друга литература на тая тема, естествено в главата ми е пълна каша, но реших да закупя един модел от тая тема, в количество два броя, основно за охлаждане в къща, но от време на време в ония междинни сезони, ще ги ползвам и за отопление.
    Спрях се на модела Star-Light ACT-12TSWF.
    Интересуват ме следните неща:
    1. Като как да си поръчам такива климатици от еМаг, чрез мобилното приложение, което дава отстъпка от 20%, важаща до 29.06.2021 година, тъй като аз през него не откривам опцията за въвеждане на въпросният код за отстъпка?
    В браузърът от персоналният ми компютър, тази опция е налична като информация, но само до толкова, че да ме информира, че мога да я ползвам само през мобилното приложение.
    Прилагам и малко снимков материал, на това което ми се свежда като опция през телефона, и през персоналният компютър.
    2. Живея в Горна Оряховица, и хабер си нямам кой се занимава с дейностите по монтаж на такава техника. Ако в тоя форум има някой от региона, моля да се обозначи, за да направим връзка по темата.
    3. Като на какво трябва да държа/да изисквам, при монтажа на климатиците ?
    Благодаря на отзовалите се с някаква помощ по тези въпроси предварително.
    Този пост е редактиран от m65; 27-06-21 в 17:34. Причина: граматическа грешка, следствие погрешно натиснат бутон на клавиатурата.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #604
    Сваляш приложението от гугъл плей инсталираш го на телефона и го отваряш след това. Като поръчваш от инсталираното приложение ще ти приеме кога за отстъпката.
  6. m65
    m65 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #605
    Втората и третата снимки са от инсталираното приложение, както и съм упоменал по горе.
    Така или иначе, не откривам такава опция в приложението. Премахвах и добавях, отново и отново харесаните от мен климатици, ама такава опция не ми се появява на въпросното приложение, каквато има в сайтът на еМаг, но разглеждан през Windows.
    Sep 2005
    #606
    Натисни върху "Добави ваучер" и напиши app
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #607
    добави ваучер
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (53.4 KB, 1430 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (53.2 KB, 1394 Прегледи)
  10. m65
    m65 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #608
    Цитат Първоначално публикувано от m65 Виж публикацията
    Супер!
    Аз очаквах да бъде идентично с това което виждам под Windows...
    Благодаря!
    Сега остава да намеря и майстори за монтажа, и после да пийна някоя студена биричка на хладина.
    Супер!
    Благодаря!
  11. Junior Member
    Jul 2014
    #609
    Оказа се че нищо му няма на моя климатик, допуснал съм грешка при монтажа... по-точно асистента ми, то сам като си монтирам няма проблеми сега с помощник е мръднал и съм запушил тънката тръба при заварката..
    Сега работи пушка... реално имам 3 старлайта 9-ка 24-ка от евтините.. и един TSWF в кашон който още чака монтаж.. ще гледам по с време да го монтирам да не се притеснявам като сега..
    Lucky Acho одобрява това.
  12. Junior Member
    Jun 2006
    #610
    Еххх тия асистенти. За по-профи предполагам и на външното си направил заварки. Луда работа.
  13. Junior Member
    Jul 2014
    #611
    Цитат Първоначално публикувано от vesod Виж публикацията
    Разбира се че не.. но предпочитам заварките пред конусите.. НЕ работя 6мм и нямам такава глава за експандера та заварях на конус ваничка..
  15. Novice
    Jan 2015
    Габрово
    #612
    Функцията "Mildew" за обдухване на питата след изключване,работи ли при вас?
    Изпратено от моят Redmi 5 с помощта на Tapatalk
    Sep 2018
    Хюстън
    #613
    Работи. Трае 15мин
  17. Novice
    Jan 2015
    Габрово
    #614
    Явно аз не правя нещо както трябва,на дистанционното е активирана,но при изключване си затваря клапите и спира.
    Sep 2018
    Хюстън
    #615
    Пробвай от приложението.
    Mig82 одобрява това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
