Страница 42 от 180 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
  1. m65
    m65 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #616
    Малко инфо, относно гаранцията на въпросните климатици StarLight.
    След разговор с оператор от еМаг, разбрах, че всеки един оторизиран сервиз за климатици би могъл да извърши монтажа, но ако настъпи гаранционно събитие, изискващо квалифицирана сервизна намеса, те, от еМаг, изпращат техен екип, каквото и да означава това. Нямам представа какво е упоменато в гаранционната документация, която пристига със закупените климатици, тъй като все още не съм поръчал. Мисля днес като ми остане време да направя поръчката.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #617
    Назад в темата е написано. Има и линкове. ЕМАГ работят с ПАН Сервиз. Няма ограничение кой ще ти монтира климатика, но е нужно да има документ за тази работа. При повреда климатика минава през ПАН Сервиз преди да стигне до ЕМАГ.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #618
    А на Пан сервиз кой плаща за идването знае ли се нещо? Май е хубаво и на тях да се звънне да няма изненади после.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #619
    Е нали е гаранционен. Би трябвало с вносителя да се оправят.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #620
    bobivg одобрява това.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #621
    простете незнанието ми, но климатичната система ли е най-сложната техника, изобретена от човека?
    в сравнение с пералня, пускана през ден, сушилня, респективно също през ден, денонощно включен хладилник, компютър, телевизор....
    защото за нищичко друго не се иска ежегодно оторизирано платено сервизиране, без което гаранцията отпада!
    доколкото коментирахме не-кондензационните слушилни, останах с впечатлението, че на практика са климатици... (може и да е съм разбрал нешо, извинявам се, ако е така), пък за тях ежегоден преглед не се изисква
    svetlio1 одобрява това.
    #622
    подобни нагли изречения като това последното от снимката противоречат на закона и лесно се обжалват пред КЗП .. гаранцията е 2г безусловна .. и понеже на този климатик вече е 2г на сайта ,нямат право да ти искат никакви профилактики .. вече ако дават 5г както беше в началото имат право да я обвържат с подобни условия
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #623
    Моята цепеница е монтираха от ПАН Сервиз и този, който е монтира не каза нищо за задължителна профилактика за да важи гаранцията. Та предполагам това са си го написали ако мине.
    Относно функцията анти мухъл за да се активира е нужно да е включена през мобилното приложение и климатика да се изгаси през мобилното приложение иначе ако го изключиш директно от дистанциянното не я включва. Така е при EAWF модела.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #624
    Разликата е в това, че едно излиза от кашона и готово за работа, а другото за да работи се изискват още допълнителни процедури.
    Ако си вземеш мобилен климатик или изсущител за въздух никой не ти търси оторизирана монтажна група, а и те са си на същия принцип.
    Sep 2018
    Хюстън
    #625
    Функцията "анти мухъл" при TSWF няма значение от къде е включена и от къде ще бъде изключен климатика. Дори през приложението ако го включа,по дефолт там винаги е изключена. При дистанционното не е така.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #626
    Може, при EAWF функцията не е налична на дистанционното и може би затова е нужно да се прави през приложението.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #627
    Не искам да се заяждам, но компютърни части, купени поотделно, не губят гаранцията си след първата година, дори ако са сглобени правилно, ако не се плати на продалата ги фирма да си изпрати специалист, който да ги "сервизира"
    Jun 2002
    #628
    При климатиците монтажът има съществено влияние върху нормалната работа и може да създаде предпоставки за повреди и проблеми. Обаче при нормален монтаж, това със "задължителна профилактика" по време експлоатационния период не би трябвало по никакъв начин да влияе на търговската гаранция от поне 2г. по закон.
    Този пост е редактиран от VanDan; 30-06-21 в 08:10.
    svetlio1 и Genadi80 харесват това.
  17. Junior Member
    Jun 2009
    #629
    Обадих се на една фирма дето пише, че предлага сертифициран монтаж и продажба на климатици и ми обясниха, че ако монтират климатик, който съм закупил от Емаг съм щял да загубя гаранцията. Та искам да питам, тая гаранционна карта, която трябва да се попълни от монтажниците заедно с климатика ли идва или най-добре да се обаждам на Пан сервис?
    Aug 2011
    #630
    Гаранционната карта си я изтегляш от профила с поръчката на климатика.Вчера ми монтираха 24 ката и съм доволен, т.е. е това, което оччаквах.За два часа охлади къщата(около 100м2).Вътрешното е малко шумно на ауто, но сигурно защото е на висока степен на вентилатора, за да навакса охлаждането.Не съм си играл да го слагам на ниска степен.Външното е учудващо тихо, като за 52 килограма прасе.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
