Страница 43 от 180 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
  1. Novice
    Jun 2013
    #631
    Здравейте, имате ли отзиви от този климатик TCL TAC-12CHSD/TPG11I, защото в емаг Star-Light ACT-12TSWF не се предлага и реших да разгледам и за други решения.
    Sep 2018
    Хюстън
    #632
    В Е... този климатик под друго име се взима за 500лв. Ако не ви е спешно и ще го изполвате и за отопление,изчакайте TSWF ,ще го пуснат пак [emoji106]
    Jul 2014
    #633
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    НЕ вярвам, моята 9-ка от ниската серия отдаваня я няма, само 12 и 24 са налични.. и не искат да паднат пак под 1000лв за 24ката... моята я взех за 900 и някой лев.. пак бях на градус както и с другите ми цепеници.. реално си купих цепеници защото видях TSWF.. беше първата която пуснах в действие.. собственика си я монтира сам, аз му дадох инстументи на заем, роднина е на братовчеда, ама викам аз ще ти я пусна в употреба... тогава бях впечатлен от TSWF като го видях.. климатици за много повече пари не обръщат дифузера на обратно за топлото..
  5. Banned
    Jan 2019
    #634
    Климатик Star-Light ACT-12TSWF, 3D Air Flow, Control WiFi, Gent-Wind Technology, 3D Inverter, 12000 BTU, Отоплителна функция, Клас A+++, Display, Бял
    Ето кой ги е изкупил
    Купили са ги на 600 лева с ДДС, а се продават на 780 без ДДС.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #635
    Нормално, като са чели тук, че стават и сега гледат да правят пари. Въпроса е как седи с гаранцията. Дали те я покриват или пращат към ЕМАГ-а.
    Sep 2018
    Хюстън
    #636
    Бързо има една бройка [emoji2]
    П.п. някой реагира бързо.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 05-07-21 в 17:10.
    Jul 2021
    #637
    Здравейте, вчера ми монтираха климатик закупен от Емаг модел Star-light 12 act TSWF. Монтираха го уж от Пан сервиз ама как не питайте . В крайна сметка климатика работи но не прави достатъчно студено.външното тяло върти бавно според техника (друг извиках че онези повече не искам да ги виждам.) и питата вътре е суха и няча грам конденз. На маномотър всичко изглежда добре. Въпроса е дали да търся проблема при заварката понеже ги правиха на конус и може да са запушили някоя тръба или климатика си е такъв.
    Sep 2018
    Хюстън
    #638
    Здравейте. Дайте повече информация в какво помещение,колко кв,на колко гр е нагласен климатика,на ауто вентилатор ли е,какво значи не прави достатъчно студено? Външното върти на ниски обороти защото минимума му е 80вата. Това според форума е предимство,а не недостатък. Вкъщи на по ниска от 25гр не го държа,защото става студено,а работи в 35кв западно изложение.
  11. Banned
    Jan 2019
    #639
    Цитат Първоначално публикувано от Йо Атанасов Виж публикацията
    ...или климатика си е такъв.
    Климатика си е супер, монтажниците са такива - омаскарили са хубавата машина щото нямат достатъчно печалба.
    Jul 2021
    #640
    ами стаята е хол не повече от 15кв.м.
    На 16 го пускам и в стаята не е студено даже грам , а на 22 като го пусна почва да шуми вътрешното тяло все едно минава въздух през тръбите и така през определено време.Вентилатора е на макс и пусната функция турбо където трябва да че отвее но уви духа едва едва хладко. Вънка дебелата тръба прави конфенз а малката е суха и една идея по топла.
    и даже пуснат климатила на турбо режим и на 16 градуса отвън тялото де върти пак бавно
    Sep 2018
    Хюстън
    #641
    Звънкай на Емаг,явно имаш проблем.
    Aleksei одобрява това.
    Jul 2021
    #642
    може ли от некадърно заваряне/спояване да се случи така
  16. Junior Member
    Sep 2018
    #643
    Със сигурност има проблем...в 16кв. климатика сваля с градус на минута ако не и по- бързо без да си дава никакъв зор от вън и вътре...при външна темп. над 35гр..
  17. Тук е от
    Jul 2021
    #644
    тая седмица ще го следя , така или иначе днес е студено при нас и няма да разбера нищо
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #645
    Монтираха го уж от Пан сервиз ама как не питайте.
    Какво не ти хареса кажи, вакуумираха ли? Като го пуснеш на 16 градуса до каква консумация стига? На приложението би трябвало да ти я показва.
    Йо Атанасов одобрява това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
