Страница 56 от 180 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Jul 2020
    #826
    bobivg , Rechi e, вижда се на снимките.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #827
    Питах за модела за да разбера кубатурата, от любопитство.
    Sep 2018
    Хюстън
    #828
    Achovd поиграй си с клапата на TSWF , има много настройки и тази която виждам на снимката не е най-удачна. Остави датчика в ДУ за темп, този на климатика си е чудесен,просто се опознайте повечко. В 20кв го монтира (по спомен) тъй че или ауто на турбината или 2ра степен. Както казват и колеги този модел си поддържа мн точно заданието.
    Sep 2018
    Хюстън
    #829
    Поръчах един брой 09wifi. Ако са се появили някакви проблеми споделяйте,сега е момента [emoji846]
    Jul 2020
    #830
    HiDefinition, Клапата я смених на позиция по подразбиране - духа право напред и по средата, защото видях, че настрани нещо не е ок, а климатика е монтиран в единия ъгъл на стаята. Датчика е оставен на дистанционно (I Feel) но след няколко часа индикацията на дистанционното изчезва и не знам дали "прехвърля" на датчика на климатика. Държа го на степен Mute и пак претопля, пробвал съм и на най-ниската степен и пак така става. Не знам как да се опознаем, ще изчакам да застуди и ще видя тогава поддържа ли точно температурата. На Ауто има навика да засилва турбината повече от необходимото. Иначе стаята не е голяма, даже няма 20кв.м., но тавана е висок и затова обема е 50 куб. м. , но пък къщата е студена и затова слагам една идея по-мощни климатици, понеже скоро изолация няма да има, отделно това е 2ри етаж и само той се отоплява, отгоре и отдолу - не. Тавана няма изолация също.
    Aug 2011
    #831
    Щом отдолу няма отопление, имаш голяма разлика в температурите на пода, въздуха над него и при тавана.Затова и ти се струва, че претопля
  9. Junior Member
    Jul 2020
    #832
    По принцип е така, но при всички останали климатици това не се получава, така че тука проблема си е в TSWF. Иначе в момента няма как да го тествам, още вчера му дадох 20 градуса и той заспа и не се е събуждал, защото заради топлото време температурата в стаята е падала до 19.5, и смятам, че е нормално да не се събуди при това положение. Както казах чакам малко студ и ще видя тогава как вървят нещата. През деня слънцето като напече и вътре става приятно - има два двойни прозореца и една външна врата със стъкло. Някой знае ли деактивира ли се сама функцията I Feel и след колко време на този модел, както и може ли да се удължи това време?
    Друг вариант е изваждане на датчика отвън и така да мери по-точно.
  10. Novice
    Jan 2015
    Габрово
    #833
    I feel работи 2 часа,пише го в книжката.
    Изпратено от моят Redmi 5 с помощта на Tapatalk
    mimojef одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #834
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Ще махаш мидеята май?
    Sep 2018
    Хюстън
    #835
    Ако не бяха Пан тъпаците,с 300 да бях я махнал. Но тъй като са те,за сега задържам.
    Ще сменям на майка ми цепеницата.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #836
    Е то не пречи да ползваш друга лицензирана фирма. Мен за Пловдив ми ги монтираха от Пан. Момчето работи добре и нямам забележки. Каквото съм му казал всичко направи.
    Sep 2018
    Хюстън
    #837
    Ще я държа под око как работи. Ако се представи подобаващо като за марката [emoji14] ,ще рискувам да строша малко нерви с монтажниците.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #838
    И това е вариант, а и ще може да помогнеш на хората, на които им трябват по-малки климатици за спални.
    HiDefinition одобрява това.
    Aug 2011
    #839
    За спалня честно казано деветката не става.Като я сравнявам с другата ми цепеница е по-шумна.Нея съм я описал в темата за Nippon
  18. Junior Member
    Jul 2020
    #840
    Да споделя, че на вътрешното на EAWF доста му пукат пластмасите,като изстива след оф. В ревютата на Емаг пише, че не го прави, за разлика от модела без 3Д, но при мен е така, може би е до партида. За кухнята ми е все тая. Иначе е тих и духа топло, което е приятна изненада.
    Чакам студено време за повече впечатления.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
