Страница 94 от 163 ПърваПърва ... 44849293949596104144 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 2440
Like Tree959Одобрявам
    May 2006
    Поморие
    #1396
    Цитат Първоначално публикувано от troy8811 Виж публикацията
    Здравейте,закупих климатик старлайт act 12 tswf, за монтажа задължително ли е да се обърна към пан сервиз или всеки може да извърши монтажа ,какъв документ трябва да ми издадат за да важи гаранцията от Емаг? Благодаря!
    Може и друга сертифицирана фирма, трябва да ти издадат протокол и фактура за монтажа. Но ако минеш на такъв вариант, ги питай каква е процедурата при възникнал проблем, да не береш ядове !
    Този пост е редактиран от stivi; 07-12-22 в 21:18.
  3. Junior Member
    Jul 2009
    #1397
    а от къде го закупи ако не е тайна в емаг няма наличност?
    Dec 2022
    #1398
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Благодаря! Ще използвам пан сервиз да няма ядове....
    От Емаг е преди черния петък пуснаха 2 бройки не можах да се вредя купиха ги ,след това пуснаха една бройка и я взех,доставката беше бавна повече от седмица...
  5. Junior Member
    Jul 2009
    #1399
    То хубаво ама на мен ми трябват 5 и цената беше 1099 лв,дали си заслужава ?
    Sep 2018
    Хюстън
    #1400
    Няма как някой да бъде сигурен дали ще си заслужава в твоите условия,тъй като не си дал никакво инфо за помещения и външни условия. Аз бих взел act12BLWF в момента е на 650лв.
  7. Junior Member
    Jul 2009
    #1401
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Условията ми са като твоите живея на 60 км на югоизток от теб,разбрах че си от Хасково.Ще отоплявам къща с 5 см външна изолация,на горния етаж и вътрешна с пвц дограма.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1402
    Предполагам стаите не са по 25кв/м и нагоре,тъй че взимай 12BLWF. Предполагам има и спални,а TSWF не е за спалня. Местенето на клапата при он-оф на BLWF е по безшумна от на TSWF.
  10. Junior Member
    Jan 2021
    #1403
    За втори път хващам TSWF под 10 градуса да пада на 200w. Обикновено под 10 градуса при мен вдига минимума на 320w, около 0 градуса вдига на 420w. Веднъж го видях на 220 беше около 6 градуса, днес сутринта пак го гледам бачка си на 200 wбез да изключва. Погледнах външната-7.4 градуса.И двата пъти се случва когато го оставя продължително време без да го закачам вент на авто и вертикалната клапа на средно положение.
    estqwerty одобрява това.
  11. Junior Member
    Dec 2022
    #1404
    Цитат Първоначално публикувано от Lucky Acho Виж публикацията
    Това на колко градуса е настроен и в колко квадрата помещение е ? Моя е 29 квадрата настроен на 25 градуса работи на 370в при външна 7 градуса ,когато беше навън над 10 беше между 160-200в
  12. Junior Member
    Jan 2021
    #1405
    Помещението е 20 квадрата хол + 14 кв преходна спалняс портална врата. Последен етаж без изолация на тавана. Хол изток седна външна стена и тераса без изолация , спалня юг две външни стени с 5 см външна изолация. Климатикът е монтиран в хола срещу вратата на спалнята. Бях му затворил вратата на спалнята, отопляваше само хола. Беше настроен на 20 градуса, в стаята 21. Сега външната е 5 градуса отворил съм да отоплява цялото пространство 34 квнастроен на 20 градуса в хола 21 в спалнята 20 работи на 330-340w без да изключва. Основното тук е, че явно има някъкви условия при които успява да запази нисък минимум и под 10 градуса.
  13. Junior Member
    Dec 2022
    #1406
    Да уточня и аз помещението южно студио 29 квадрата 3 вътрешни стени витрина с стара пвц дограма около 11 квадрата стенни последен етаж таван без изолация,задание на цепеницата tswf 25 градуса навън е 3 градуса работи на 480-500в
    Sep 2018
    Хюстън
    #1407
    Като усетя струята когато минавам покрай него и знам навън колко градуса е [emoji846] . При мен си цепи градуса,аномалии не съм засичал. Задание от 23 до 26гр в най студените периоди. Днес цял ден е на 24гр,това харчи.След малко ще е над 500вата,че темп продължават да падат.
    П.п. клапата се беше разкърцала доста лятото. Взех си силиконов смазващ спрей. Пръснах леко пантичките,моторчето,подвижните части и освен звука от моторчето друго вече не се чува.
    Lucky Acho одобрява това.
  16. Junior Member
    Dec 2022
    #1408
    Цял ден моя е на 25гр,сходно потребление имам ,сравнение с други марки как е разхода на енергия?
    Цял ден моя е на 25гр,сходно потребление имам ,сравнение с други марки как е разхода на енергия?Screenshot_2022-12-19-21-33-05-571_com.tcl.smarthome.jpg
    Sep 2018
    Хюстън
    #1409
    Май ти е височък. Вкъщи нищо не е работило една седмица,до снощи. Ако вентилатора ти е на ауто задай му втора степен(mid-low). При мен в 35кв съм му задал ръчно 3-та(Mid не ми е много шумна),понеже аутото държи все на Low и балансира с по висока консумация.
  18. Junior Member
    Dec 2022
    #1410
    Зададох му посочените настройки, беше на ауто,консумацията падна ,възможно ли е по висока консумация от къси тръби ,при монтажа приятелката ми беше в къщи и тръбите са ми около 2 метра ?
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
