Страница 95 от 180 ПърваПърва ... 45859394959697105145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Mar 2015
    #1411
    При мен нещата са така. Настроен 21-22 градуса,работи си он/офф външна температура малко под нулата. За сега най-голямата консумация за ден е 4.7киловата. в стаята поддържа 23 градуса.При мен също се появи от скоро леко скърцане при отваряне на клапата и вероятно ще пръсна силиконов спрей.
    Aug 2011
    #1412
    Вчера през деня реших да го оставя на първа степен и 18гр. и вечерта се прибирам, а климатика заспал и температурата под зададената, направо си хладно.Трябваше да го рестартирам, за да тръгне.На авто вентилатор тоя номер не го прави.
    Jan 2021
    #1413
    При мен снощи външна -4, разликата в двете помещения се увеличи. Настроен на 20с на 3та степен на вентилатора, в хола 21, в спалнята, 19с. Цяла нощ е работилмежду 406-420w без off и без дефрост.Сега съм го затворил само в хола 20кв, външна -1 настроен на 22с на автоматичен вентилатор в стаята поддържа 24с и на 450w изключва.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1414
    От 2 часа е под 0гр,разход 450-70 в/ч,без оф. Задание 24гр,3-та степен вент,35кв две стаи,разлика в преходната стая 1.5гр. След около 2 часа,предполагам ще има дефрост.Screenshot_20221221_213927_Weather.jpg20221221_213858.jpg
  6. Junior Member Аватара на di-ko
    Jan 2015
    Stara Zagora
    #1415
    Здравейте , видях този въпрос зададен но не открих отговор . Някой свързвал ли е star-light act-12tswf с приложението на TCL ??
    Mar 2015
    #1416
    Опитвах без успех. Имам TCL tpg11 в спалнята и исках да ги командвам с едно приложение,но не стана.Сега е вързан къмsmart life с идеята там да ползвам енергийния мониторинг,ама той пък не го вижда климатика и отделно ,че стана платена опция.Screenshot_2022-12-24-17-36-24-794_com.tuya.smartlife.jpg
    di-ko одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2010
    #1417
    Здравейте, сега забелязах климатика станал е на скреж целият . Има доста мъгла около 4 градуса. При вас какво е положението? Ще го следя кога ще дефростне. act-12eawf
    Aug 2011
    #1418
    Щом има мъгла е нормално да заскрежи
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1419
    Цитат Първоначално публикувано от neo7 Виж публикацията
    По скоро гледай като пусне дефроста дали ще успее да си изчисти долната част на питата. От тази снимка ми се струва, че не успява и се е заледил на долните няколко реда.
  12. Junior Member
    Nov 2010
    #1420
    Дефростна след час и половина, процеса продължи около 30 Мин даже малко повече, но изчисти цялата пита температурата навън вече беше достигнала 6-7 градуса. Според мен това си е доста време, но нека и някой друг сподели мнение.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1421
    Не знам как на 4гр външна температура,може да се обледени така. Най високата темп при която съм виждал моя да прави дефрост е 2гр,но със снеговалеж. А доста съм издевателствал над него.
  15. Junior Member
    Jan 2021
    #1422
    При мен още няма дефрости. Като гледам прогнозата, май няма и да има до края на годината
  16. Junior Member
    Jan 2011
    #1423
    Здравейте ,някой може ли да ми каже на 9ката разстоянието център център между отворите за монтаж на външното тяло върху стойките ?
    Ако знаете и тръбите какви размери са ще ми е от полза.
  17. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #1424
    Тръбите са 1/4"и 3/8".
    Sep 2018
    Хюстън
    #1425
    С тия пролетни температури цепеницата взе да вее хладно [emoji846]. Това й е минимума,който е достижим при външна темп над 10гр. Измерих и изходящата струя при Low,Mid-low и Mid при консумация 180 вата. Гледам по другите теми,премиумите топлят с тази консумация. В моите условия дори и да беше постижим този минимум под 10гр външна и със затворена врата към другата стая.Малко се съмнявам с 30гр изходяща струя да се стопли стаята,или заданието трябва да е 20-21гр.
    Теста е при външна 12гр,задание 23гр,в стаята е 23.5,в преходната не съм мерил.20221227_162620.jpg20221227_163027.jpg20221227_163410.jpg
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
