Страница 111 от 180 ПърваПърва ... 61101109110111112113121161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Sep 2018
    Хюстън
    #1651
    Имат работа явно и не им дреме на фирмите в Пловдив. В Хасково,като купих моя 12 wifi ,преди 2 месеца искаха на следващия ден да го монтират.
    Взеха ми 250лв и ми свалиха стария.
  3. Junior Member
    Jan 2021
    #1652
    Ами то Хасково не е далече от Пловдив. Да си прихващат пътните и да идват да монтират ако са свободни.
  4. Novice
    Aug 2023
    #1653
    Здравейте всички,
    в процес съм на закупуване на климатик и се спрях на
    Star-Light ACM-12FOWF или Star-Light ACM-12FOWD, но не можах да се ориентирам каква е разликата между двата.
    Виждам, че са по спецификация едни и същи машини.
    Поздрави!
  5. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1654
    И какъв е тоя процес на закупуване на кошница за стената за 500 лева?
    Закупуване на климатик е АСТ-12TSWF, ако ще се отопляваш.
  6. Novice
    Nov 2016
    #1655
    Здравейте, няколко страници назад (105 страница) поисках мнение как би се справил АСТ-12TSWF при подържане на максимално ниска температура в помещение 15 м2 изцяло вкопано под земята. Ето и резултата след един месец ползване: Климатика е повече от добър и определено надмина очакванията ми. Както се изрази един приятел - това е "Ролс Ройса на бюджетните кллиматици" Температурта в помещението е плътно 16 градуса при външни дневни температури над 35-40 градуса. Работи много тихо и незабележимо. Изхвърля над 20 литра вода на ден през кондензната тръба, в помещението имаше доста влага която просто изчезна. Разхода е от порядъка на 5-6 kW. на ден което е направо смешно, като се има предвид, че работи на гранични стойности и през деня прави разлика в температурата която на моменти достига повече от 20 градуса външна-вътрешна, при зададени на дистанционното 16 градуса постоянно. За отопление нищо не мога да кажа, но съдейки по начина му на рбота нямам никакви съмнения, че ще се справи отлично.
    Този пост е редактиран от lrrstudio; 26-08-23 в 01:54.
    hgeorgiev одобрява това.
    Nov 2014
    #1656
    Цитат Първоначално публикувано от lrrstudio Виж публикацията
    Как така "изхвърля" да не би да е някаква помпа като изпомпва вода като Вида 5 ?
  9. Novice
    Nov 2016
    #1657
    Това е количеството вода което излиза през тръбата за конденза на климатика за 24 часа. Климатика го поставих с основна цел обезвлжаняване на омещението и подържане на ниски градуси свързани със спецификата и предназначението на обекта. Ако се поинтересувате, първият климатик е бил проектиран и съзаден през 1902г. от Willis Carrier за справяне и контрол точно на влажността в една от най-големите печатници в Ню Йорк. Кериър открива, че "постоянното понижавне на точката на оросяване осигурява практически постоянна относителна влажност", което по-късно става известно сред инженерите по климатизация като "закон за постоянна депресия на точката на оросяване". останалите му предимства и приложения се явяват като "екстра" продиктувана от икономически съображения. Варианти за отопление има много и всичките са в пъти по добри от гледна точка на комфорта и уюута в помещението но за охлаждане и контрол на влажността климатика е безценен! Ползването му за отопление винаги ще си остане компромис продиктуван от икономията енергия която дава и винаги ще е за сметка на комфорта!
    Този пост е редактиран от lrrstudio; 26-08-23 в 01:46.
    slimini одобрява това.
    Aug 2022
    #1658
    Изобщо не съм съгласен с това твърдение, прекалено е крайно а и комфорта е толкова субективно нещо - колкото на брой хора - толкова видове комфорт.
    Nov 2014
    #1659
    Изобщо не съм съгласен с вариантите. За охлаждане се старая да ползвам климатика колкото се може по малко и то докато ме няма в помещението, колкото и да ми е безшумен и ненатрапчив, ако съм в стаята плексита ми се възпалява, а ако пък преспя на работещ климатик ще се вкоченясам и сутринта ще съм като от морга изваден, единствено мога да спя ако климатика е в друга стая. За отопление нямам проблем, въпреки че също като си лягам гася, независимо от суда навън
    Swon одобрява това.
  12. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1660
    ponyasd, не си подбрал правилно климатиците, затуй е така.
    hgeorgiev и HRS9 харесват това.
  13. Junior Member
    Jun 2010
    #1661
    Нещо повече за ACT-24WIF? Мисля,че няма друга 24ка за 1100лв, някъде някой беше казал, че е с компресор на Саньо...
  15. Junior Member
    Jul 2015
    #1662
    Цитат Първоначално публикувано от NEDD Виж публикацията
    И външно тяло 52 кила. Брутално!!! Не са пестили матриал.
    Aug 2011
    #1663
    Аз го имам от 2 години и нямам оплаквания. Външното вярно е голям кютук.
  17. Junior Member
    Jan 2021
    #1664
    На tswf, като се пуска самопочистването махат ли се филтрите или няма нужда?
    Sep 2018
    Хюстън
    #1665
    Не виждам смисъл да се махат. Какво да му пречи на залеждането и разлеждането [emoji846]
    Lucky Acho одобрява това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
