Страница 162 от 176 ПърваПърва ... 112152160161162163164172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,416 до 2,430 от общо 2627
Like Tree990Одобрявам
    Jul 2024
    #2416
    Черния, според каквото съм чел в темата си е чисто WIFI, но черно и така си му е и името: BLackWiFi = BLWF
    HiDefinition одобрява това.
    Mar 2011
    #2417
    Здравейте, имам възможност да си поиграя с един Eawf,аз ли не мога да намеря или няма тих режим на вентилатора.Само автоматичен,и три скорости намирам.
    Свързах го със смарт лайф,там има mute ,пак ми е шумничък като че ли.Стария на тих режим му даваха 21дб,и субективно ми се струва по тих.Другото е,че на eawf клапата,не може да стои хоризонтално да духа директно надолу.Няма как да му сложа ватметър,но като гледам колко топло духа преди да изключи,височък му е минимума.Знам,че много кусури му търся като за 470 лв,но просто споделям какво не ми допадна .Чудя се дали да не заложа на Tswf за 700 лв,но като гледам новото леко външно ,на хартия минимума е 290в,тоест едва ли ще пада под eawf.Ако и шума му е същия,излиза че повечето пари са ,за евентуално по голяма мощност, която не ми трябва.
    Nov 2013
    #2418
    TSWF не забравяй, че има и дупчени клапи, макар и само за охлаждане. Според мен ще е по-тих като цяло.
    Aug 2011
    #2419
    Тихите климатици са с по голяма турбина, която се върти на по ниски обороти.Така че по размерите на вътрешното тяло горе долу може да се прецени, но не е гаранция.Отдавна писах тука, че лично за мен wi fi и производните му лично за мен биха ми били шумни в спалня.В кухнята не му обръщам внимание чак толкиова.
    Raicon одобрява това.
    May 2015
    #2420
    Имам два броя ACT-09WIFI, но при единия като се изключи се чува едно жужене, слабо бучене. Някакви идеи за лечение?
    Aug 2011
    #2421
    Обърни щепсела да видиш дали ще спре
    May 2015
    #2422
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Няма промяна
  10. Novice
    Nov 2021
    #2423
    Здравейте. Мен ме интересува, някой пробвал ли е от моделите на марката да направи термопомпа. На път сме да заменим котела на пелети и сме планирали да го направим с перничанка, но не зная кой модел е подходящ за модификацията . Трябват ми около 10 кВ при -5 градуса и при -12 около 12 кВ.
    Apr 2013
    Разград
    #2424
    Търсиш климатик, който да отдава 12kW на -12С ли?
    Aug 2022
    #2425
    Темата за вицовете е друга
    Aleksandars и Ivanskin харесват това.
    Aug 2011
    #2426
    Star light нямат по голяма машина от 24 000 BTU или 6кW номинал. Даже последната ревизия на 24-външното тяло са го намалили с 11 кг. и вече е по скоро 18 000, а на отрицателни температури не ми се мисли
  15. Novice
    Nov 2021
    #2427
    Всъщност, това, което исках да напиша е, че на къщата и трябват грубо 10 кВ на -5 С. Със сегашните радиатори, които са налични към котела при температура от 35-40 градуса общата им отдавана мощност е около 9 кВ. Т.е. Имам малък недостиг и ще трябва да се увеличат малко. Това да речем ще го направя. Въпроса ми беше дали климатик от марката преправена на термопомпа би свършила добра работа или е по добре да се заложи на някоя по скъпа машина. Вмъквам тук, че също четеики тази тема си взех преди повече от година Star light 12 TSWF И смея да кажа, че съм доволен, въпреки че го ползвам в преходни сезони само и през лятото. Тежка зима не е работил дори и за пробата.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2428
    Щом си доволен взимаш 18TSWF за основен и добави към системата 12-та която имаш за помощ в студените дни. TSWF серията за мен е най подходяща за термопомпа,тъй като дефростите са само при нужда.
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2429
    Днес, за първи път хванах дефрост на 18-ката и мога да кажа, че съм мноого доволен. Климатика беше настроен на температура 21гр преди да си легнем с жената снощи и след ставането днес сутринта го вдигнах на 24 градуса. Външната температура беше около -1 градус и над 80% влажност. След 2 часа гонене на тези 3 градуса разлика и цялостно побеляла външна пита си пусна дефрост. Дефроста го усетих по изшуртяване на фреона и спиране на турбината на вътрешното тяло. Дефроста продължи 7 мин от спиране на турбината до нейното тръгване и почване да духа топъл въздух. След това повече дефрости не е правил. Климатика го държа в режим GEN2, което според упътването е работа на 50% на компресора.
    Nov 2013
    #2430
    В случай, че го засичаш може да качиш данни за консумацията.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
