Страница 161 от 180 ПърваПърва ... 111151159160161162163171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,401 до 2,415 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Oct 2025
    #2401
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Замерих TSWF на low 27,6db,12wifi na Low също показва толко,това на 1.5м от тях. Като се абстрахираме от цифрите,които са замерени с телефон,на мен в стаята където е TSWF ми е трудно да спя.При 12wifi си спя,та даже не го чувам,а е и по малка.Та казвам го пак,шума е субективен,но предпочотам 12wifi да ми размразява на всеки час по 3мин(не го чувам,кога го прави),от колкото TSWF да ми изкара акъла при дефрост
    колега извинявам се, че ви притеснявам, но видях че вие и Splendor имате най-много коментари в темата та ако може да попитам, а и други ако знаят при монтажа за какво да следим и на какво трябва да се наблегне, какво е важно и т.н, защото до колкото четох тук и на други места е доста важно да се монтират качествено и правилно за да работят добре тези машини. Сдобих се с 2х 12WIFI и един 12EAWF, ще поръчам и 4ти по нататък, ако не са ги осъкатили много, че видях тенденцията с подмяната на части вътре, но за тея пари важното е да сме живи и здрави, пък каквото стане
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2402
    Като цяло е задължително да се вакуумират. Поне 15мин ако може повече, още по-добре. Тръбите да са в отделни изолации. 3м тръбен път, ако е късо разстоянието да го навият на охлюв зад външното тяло. Да е поне на 10см остояние от тавана вътрешното тяло. Да са монтирани на късата стена на стаята. Нивелирани тела и т.н.
    HRS9 и awesomeLife харесват това.
    Jul 2024
    #2403
    ...да не слагат "тампоните" от кашона, а други и по възможност да ползват тяхно гофре за отводняването на външното тяло, а не фабричното от кашона. Има един пластелин в кашона, който е за запушване на дупките - приберете си го, че и него прибират понякога. Изброените от мен неща като цяло са бели кахъри
    awesomeLife одобрява това.
    Nov 2022
    #2404
    Някой да има идея от къде мога да поръчам дистанционно за TSWF
    Oct 2025
    #2405
    Цитат Първоначално публикувано от Boooom Виж публикацията
    предполагам ще трябва да търсиш универсалка, ако си го загубил или счупил или може би ремонт/гаранция ако е развалено или не мн потрошено
  7. Junior Member
    Jul 2024
    #2406
  9. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #2407
    https://www.aliexpress.com/item/1005...origin_prod%3A
    Първото в дясно не е ли същото?
    Raicon и Karata харесват това.
    Nov 2022
    #2408
    Благодаря за линка
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2409
    Като се поръча с монтаж от пан сервиз ли се обаждат за да се уговорите за дата на монтажа?
  12. Junior Member
    Jul 2024
    #2410
    За София да, също и за местата, в които имат представителства, а за другите населени места не знам. За Ябланица, но без да сме плащали в Емаг монтажа, звъннахме на Пан и ни насочиха към някакъв местен монтажник, който няма общо с тях.
    bobivg одобрява това.
    Mar 2011
    #2411
    Здравейте, четох темата но малко се обърках.Ще трябва да сменям единия климатик. Стаята е 12.5 кв,Южна и и топла,с една външна стена към терасата.Не е нужна мощност,а търся нисък минимум.Гледам че на всички модели им дават 290 в,минимум, който ми се струва висок.Някой дали има мнение за черния модел ACT-09BLWF,
    Sep 2018
    Хюстън
    #2412
    До 9гр е 140-190вата,под 9гр 250-270 вата. Черен или бял всички са еднакви дръвца , но си вършат работата.
    Mar 2011
    #2413
    А според лепенки на всички минимума е 290 в,тоест да разбирам, че дали ще е по евтиния wi-fi или по скъпия tswf,който вече е отрязан,минимума ще е еднакъв
    Sep 2018
    Хюстън
    #2414
    Никой не споделя мнение за олекотените версии. Вземи си 12 EAWF ако мислиш да пробваш звездите.
    Mar 2011
    #2415
    И аз към него съм се насочил.Мисля че нямам нужда от tswf ,а може би eawf си струва някой лев отгоре спрямо 09 wifi.Харесва ми и един с черен панел,но той като че ли е като wifi със по леки тела.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
