Страница 12 от 50 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #166
    Re:Слънчеви панели за подгряване на вода
    Sep 2008
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    ем тъй де! Ама там голямо мълчание....та викам барем тука някой помогне...
    Dec 2008
    #168
    Turbosol -Сложи 120 л. бойлер и ориентация юго-запад а наклона зависи през кое време на сезона ще искаш повече вода.
    Например ако ти трябва най много лятото тогава наклона трябва да е по малък 25-30 градуса аз, лично моя колектор съм го сложил на 60 градуса и сега топля водата много добре.Другото много важно нещо е самия колектор какъв тип да е и тръбния път да е колкото се може по къс.
    Похвално ,че все повече хора се замислят да си отоплят водата по този начин.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #169
    Ами колко човека трябва да се повторят? Ако другите не са съгласни, щяха да възроптаят. Всъщност дали юг или югозапад при тебе е почти равносилно, но юг повече ти пасва на терасата. Но само в това ли се заключава питането ти - дано с останалото да си наясно
    Sep 2008
    #170
    Това са ми въпросите. И съм сигурен, че това са най-важните въпроси! Ето например човека по-горе казва спокойно да слагам 120 литра бойлер и това при положение че нямам "чист" юг. А в същата тема, в която пишем сега, но преди 2 години някой друг е написал следното:
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    Споделям за себе си. Имам Селективни 2 бр по 2 квадрата, бойлер 125 л .....
    Та човека слага 4 кв.м за 125 литра...аз ли не схващам, къде е грешката?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #171
    Грешката ли? Тозипанел наистина е малък за 120л бойлер, ама той и за 100л е малък . Но това не е фатална грешка. Дали ще стопли 100л вода до 60° или 120л вода до 50° не е ли едно и също? Който и бойлер да сложиш. той ще поеме целия добив от слъчева енергия, получен от панела. Аз ти препоръчвам по-голям панел, ако има място на терасата, пък може и по-голям бойлер. Така цената на инсталацията се разхвърля върху повече литри топла вода и има по-голям смисъл.
    Nov 2008
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от Turbosol
    Хелоу на всички,
    искам да слагам слънчев колектор. Избрах си селективен на СънСистем с площ 2,15 кв. м. Бойлера ще е или 100 или 120 литра......
    3. И все пак при такъв размер колектор и горните условия какъв бойлер е най-добре да се сложи?
    Е сега вече се говорят пълни глупости!От 2008 аз и комшията си сложихме на покрива по една термосифонна система на Сънсистем-панелите ни са по 2.15 кв.м,а бойлерите по 100 л.Абсолютно никакъв проблем за този размер панел да загрее водата на 100 л бойлер!Лятото темп.стига до 90 гр.
    Sep 2008
    #173
    Цитат Първоначално публикувано от harvi5
    Като цитираш мен, да разбирам ли че аз говоря глупости? Аз питам....
    BTW мисля в края на краищата точно 100 литра да слагам...
    Ето това е ситуацията при мен:
    [img width=800 height=532]http://img403.imageshack.us/img403/8483/56820701.jpg[/img]
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #174
    А, хоризонтален, супер, това ти е играта! А можеш ли да покажеш как мислеше да го разполагаш на югозапад?
    Jun 2002
    #175
    при мен колекторите са насочени югозапад и няма никакъв проблем, лятото стига бойлера до 90гр. - 2 селективни сънсистем 2,15 и 200 л. бойлер.
    Dec 2008
    #176
    Колкото по висока става темпераурата толкова КПД-то пада за това бойлера е хубаво да е по голям.
    Sep 2008
    #177
    Мисля, че долавям иронията. Отговора е: трудно.
    P.S.
    Надявам се за първото си изречение поне да си искрен...
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #178
    Искрен съм! Ама мислех, че имаш добра идея и за югозапад, щото така беше решил. В Българо-Германския Учебен център в Ст.Загора има подобна инсталация в сянка до обяд и работи добре. Да видим как ще се справиш с избора на части и изпълнението!
  17. Junior Member
    #179
    Колеги , добър вечер !
    Интересува ме , дали някой ползва слънчевите си колектори за отопление , разбирасе в комбинация с някакво парно отопление . Реализирате ли някакви икономии от отоплението по този начин .
    И ако не ви зтруднява , ще пишетели до колко градуса се стопля водата в бойлера на БГВ през зимата .
    Мерси !
    Nov 2008
    #180
    Нямах теб впредвид,апропо ако това е кооперацията-вижда ми се не-много висока,не става ли за монтаж на покрива,така ще си по-спокоен за слънцето?
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 06:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 21:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 12:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 18:32
