Страница 23 от 50 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    Jul 2012
    #331
    Re:Слънчеви панели за подгряване на вода
    Здравейте и от мен, имам един въпрос. Имам изградено локално парно отопление с панелни радиатори и котле на твърдо гориво и искам да монтирам слънчеви колектори с бойлер с две серпентини но да не е по-голям от 200литра, като идеята е да го свържа с отоплението и зимата като сме на работа слънцето да топли водата в локалното парно и помпата да я върти. ако се загрее 20-30 градуса ще супер и вечер като се приберем хем ще е по-топло от обикновено хем и по-малко дърва ще ходят за затопляне на котела. Въпроса ми е възможно ли е да стане това? Допълнителна инфо е тричленно семейство и 75кв метра отопляема площ в Къща.
    Dec 2008
    #332
    Става но трябва да намериш някой съсед на който да даваш топла вода лятото. Ако си оразмериш системата така че зимата да ти топли водата в бойлера и да топлиш къщата после лятото ще ти трябва басейн или няколко съседа на който ще им даваш неограничено количество вода. Зимата слънцегреенето е около 4 пъти по малко. Само вакумно тръбните колектори топлят доволно вода зимата и градуса(наклона) трябва да е около 60 за да улавяш по добре зимното слънце.
    Jul 2012
    #333
    Имаш в предвид , че ще трябва да монтирам много колектори на покрива ли ? Защото аз не искам зимата да ми грее изцяло къщата, а само през деня докато е слънцето да върти из радиаторите някаква топла вода и така ще затопля малко помещенията , пък и нали първоначалното затопляне излиза винаги най-скъпо като се прибера вечер водата в отоплителната система ще е затоплена. Не става ли с един два панела с примерно 20тина тръби ?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #334
    Един - два панела ще топлят бойлера през лятото за цял ден
    Jul 2012
    #335
    Ясно, значи няма да стане. Не бих искал да осея покрива с безброй панели и после лятото да се чудя какво да правя.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #336
    лятото или ги покриваш , или копаеш басейн.
    Jul 2012
    #337
    абе то аз наистина мисля да копая басейн ама няма да е много голям, ще бъде с капацитет около 10 куб вода. но това ще бъде най вероятно по-догодина така че май за сега да взема и да си направя за бойлерчето само с едно панелче пък като изкопая басейна лесно ще се добави още някой панел.
    Dec 2008
    #338
    Сложи си сега лятото 20 тръбен колектор да ти топли водата , а зимата ще видиш колко ще може да топли. Хубавото е , че винаги можеш да добавяш още панели.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #339
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    +1
    и аз си мисля че без тестове няма да стане - предполагам има и софруер с който да можеш да си сметнеш , но нямам идея кой.
    както казаха по-горе ако са 20 тръбите , зимата имай имай предвид че ще топлят пъти по-малко - ако 4 пъти все едно си вързал само 5 тръби , но пък и ти няма да гониш температури като за бгв.
    Dec 2008
    #340
    С 40 тръби и 120 литра бойлер зимата винаги имам вода за лятото не ме питайте какво правя от 6 години ги ползвам така опит имам. С голям наклон съм ги сложил 55 градуса а още по добре е да е малко над 60. При баща ми пак с 120 литра бойлер но с 10 тръби лятото имат бол вода , но там наклона е 30 градуса основно за лятото е направено.
    Jul 2012
    #341
    Благодаря ви . Смятам за сега да сложа 20 тръби и 150 литров бойлер, като мисля все пак да го вържа към отоплението с опция лятото за спиране, пък то ще си покаже.
    Jul 2012
    #342
    различни слънчеви колектори
    http://energetskaefikasnost.info/son...istem/?lang=bg
    Mar 2010
    #343
    Отговор: Слънчеви панели за подгряване на вода
    Имам един много досаден проблем който продължава да ме дразни и немога да намеря решение.Имам соларна система с панел на сънсистем СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛ-КОЛЕКТОРИ SUNSYSTEM | sunsystem.bg Бойлера е 100л. с две серпентини-едната е към парното.От известно време панела започна да прави конденз който периодично увеличава или намалява площа си -средно около 1/4 от панела.Подмених един клапан / не зная дали е точно клапан и как се казва / на маркуча който идва от панела и влиза в бойлера.Не позволява на топлата вода да се върне горе в панела през ноща.Друго нищо не съм предприемал и не зная какво да правя.Иначе огледах панела и поне външно изглежда добре.Няма загуба на соларна течност което означава че не би трябвало да има проблем вътре -като спукване например.Ще съм благодарен на някъкъв съвет как да се отърва от неприятния конденз
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #344
    Ако можеш да го отвориш да изсъхне на слънце, ще се отървеш за известно време от конденза. Просто в него се е събрала влага, която ту се изпарява, ту кондензира. Не е нещо ненормално.
    #345
    Здравейте, правя ремонт на банята и смятам да слагам сл.колекторна система, защото съм на 7 ми последен етаж , ожно изложение и е удобно да се монтира на покрива.
    Също така смятам да се възползвам от кредит за енергийна ефективност.
    Моля за съвет относно избор на:
    колектор-вакумно-тръбен или селективен плосък ,защото вече съвсем се обърках ,много мнения,много съвети от "специалисти"..........:-);
    И
    Бойлер, 120 или 150 литра.
    Благодаря предварително.
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 07:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 22:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 13:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 19:32
