Страница 6 от 10 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 147
Like Tree40Одобрявам
Отопление на еднофамилна къща - въпроси
    Nov 2005
    #76
    Отговор: Отопление на еднофамилна къща - въпроси
    Трябва ми съвет с какви тръби да направя подовото на къщата. Като тип и евентуално с какъв размер е най-добре ако има значение. От гледна точка, че трябва да са почти"вечни". И второ питане имам. Тъй като ще се обитават и отопляват и двата етажа трябва ли да се прави топлоизолация под подовото на вторият етаж? На първият е ясно, че ще има такава. Благодаря
    Feb 2008
    #77
    Сложи си изолация защото в противен случей ще топлиш лъчисто долния етаж с подовото на горния и задачата за регулиране на температурите става по сложна...
    oldgraf одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #78
    Може и без изолация, ако искаш да използваш бетонната плоча като акумулатор на енергия - полезно е.
    От тръбна гледна точка аз работя с овентроп с този модел:
    http://www.oventrop.de/ArticleInfo.aspx?art=1402154
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 19-11-15 в 23:41.
    Mar 2015
    #79
    Тръбите като тип са тези -> линк
    oldgraf и Miro1972 харесват това.
    Nov 2005
    #80
    "Петслойна полиетиленова тръба с алуминиева вложка тип PeX-Al-PeX ф16х2" - такива тръби е заложил проектантът. Достатъчно добри ли са както тип. Освен това мисля тук някъде бях чел, че се слагали и по-широки от 16 ? Кое е най-правилното ?
    Благодаря на всички Ви
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #81
    Ако термопомпата се използва за охлаждане към конвекторите се слага ф20, 16-ка само за подовото.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #82
    Освен това подово се прави с омрежен полиетилен, а не с тръба с алуминиева вложка...
    Диаметърът на тръбите зависи от дебитите и нужното топлоотдаване/топлопренос.
    tony34al одобрява това.
    Nov 2005
    #83
    Съжалявам, но не съм уточнил, че няма да е с термопомпа, а газов котел.
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Аз затова и питам. Защото има няколко вида тръби и всеки си хвали неговото. Как е съкращението на тези омрежени тръби ? Може ли линк към сайт с такива ?
    Благодаря
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #84
    Всяка фирма производител си ги кръщава различно. Виж линкът, който съм пуснал по-горе. Щом ще правиш подово се замисли сериозно за термопомпа, защото отоплението ще е много евтино и безгрижно.
    Mega одобрява това.
    Feb 2008
    #85
    Това подово направо го похабяваш с тоя котел....
    Mega, AC_From_Hell и tony34al харесват това.
    Nov 2005
    #86
    Засега предпочитам да дам ~3К за газов котел. Някога в бъдещето може да се мисли и за термопомпа Вода-Вода или Въздух-вода
    ПС.
    „Copex“ PE-Xc/„Copert“ PE-RT от омрежен полиетилен (PE-X), с кислородна защита
    Размери: DN 10 (14 x 2 mm) DN 12 (16 x 2 mm)
    Максимално натоварване по налягане и температура: 6 bar, 90 °C; 10 bar, 60 °C.
    Многослойна тръба „Copipe HK“ от PE- X/AL/PE-X
    Размери : DN 10 (14 x 2 mm) DN 12 (16 x 2 mm)
    Максимално натоварване по налягане и температура: 10 bar, 95 °C; 16 bar, 20 °C.
    Наистина любезният потребител работи с Copert тип тръби, а явно Copipe HK ми е препоръчан от ОВИ специалиста ми. Може ли елементарно обяснение за разликата между тези 3 и защо да предпочета някой от трите.
    Благодаря
    Този пост е редактиран от oldgraf; 24-11-15 в 16:09.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #87
    oldgraf,въпреки че ще захранванте системата с газов котел си я изградете като за термопомпа. Така един ден ако ви дойде друг акъл ще може да смените само източника. Системата ще си остане,, просто с котела ще я ползвате непълно. Но един ден няма да бутате всичко за да прокарвате кръгове за конвектори, кондензни линии и т.н.
    cooler и AC_From_Hell харесват това.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #88
    Цитат Първоначално публикувано от cooler Виж публикацията
    Някакви доводи имаш ли или просто мразиш всичко, което не е хладилна машина?
    Nov 2005
    #89
    Само подовото ще е достатъчно за отоплението. Конвектори за охлаждане ли имате впредвид ?
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #90
    Да, за охлаждането говори колегата.
    @Lazar, вероятно основният довод на колегата е по-икономичното отопление с термопомпата в комбинация с подово, което "благодарение" на "държавата" още мноооооого години ще е по-изгодно от газта - едно заради цената и въоро заради липсата на инфраструктура. Пък и като гледам накъде птиват ЕС директивите скоро (10-15 години) газта ще отпадне като вариант за отопление.
  1. Отопление на къща с Дайкин
    От Foregner във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 13-02-14, 12:46
  2. Отопление на етаж от къща
    От rony67 във форум Други начини за отопление
    Последно: 03-11-12, 21:38
  3. Газово отопление за малка къща ...
    От ocean133 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 31-01-11, 11:30
  4. Препоръка за отопление за 2-ри етаж къща
    От div0t0 във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 23-04-10, 12:25
  5. Моля дайте съвет за отопление на къща
    От vladko33 във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 05-11-09, 09:49
