Страница 16 от 100 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1497
Like Tree551Одобрявам
Отдавна не сме коментирали църкви и религии
    #226
    Отговор: Отдавна не сме коментирали църкви и религии
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil Виж публикацията
    Е да, интересното и безумното е, че е ползвал математически подход в биологията и оттам и грешните изводи, които е направил.
    Не, че в нея не се използва и известно количество математика, но когато силната ти страна е математиката, а слабата биология се вижда и какъв е резултата.
    Fear, докато не разбереш какво значи вяра и духовно богатство, ще продължиш да задаваш въпросите си.
    Ето ти едно цитатче от интервю с Паисий Светогорец:
    "Сега постепенно се уверяват, че когато човек не вярва, превръща се в звяр, защото няма задръжки. Няма опора под себе си, щом няма идеали."
    Ти да не си личният му биограф, че да знаеш какви подходи е ползвал? При всеки анализ има малко математика...
    Няма как да "разбереш" нещо, в което вместо съставни части и логика, има само лъжи и илюзии. В религията има конформизъм, който води до самопсихоза, самозалъгване...
    Този светогорец е поредният "кон с капаци", който се изживява като водач и месия....
    Мога да ти дам десетки примери, в които вярващи се превръщат и действат като чудовища.
    Всеки има собствени идеали и морал - те са неговата опора. Религията само ги оформя, като задава определени граници. Лошото е, че вярващите възприемат този наложен им морал за еталон и оценяват и осъждат всичко различно от него.
    За да отговориш на FearMe, като начало трябва да прескочиш тези граници на "духовното"(да слезеш от камбанарията) и да погледнеш реалният свят.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #227
    ако твоето дете бъде убито от пиян шофьор без книжка ще кажеш "такава е била волята божия и бог имал промисъл, защото неведоми са пътищата негови" или ще наемеш най-добрия възможен адвокат, за да вкараш пияния боклук "до живот"?
    сега ще благоволиш ли да отговориш на глупавия потомък на по-глупавата маймуна, опитвайки се поне малко така да обясниш в какво точно вярваш, без да се измъкваш по тъча с "неграмотен и душевно беден си"?
    Как да обясниш на слепия, че светлината съществува?
    Ако атеизмът съществува, тогава защо има катастрофи по улиците?
    Пострадалите при катастрофи може би са виновни пред атеизма?
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #228
    на слепия може да бъде доказано, че светлината съществува, макар и да не я вижда
    (със силата на науката, а не на сляпата вяра)
    второто написано от теб е толкова лишено от смисъл, че чак е притеснително!
    атеизмът не съществува, той е състояние на разума, при което човек търси доказателства за съществуването на висша сила, а при отсъствието на такива, отказва да приеме съществуването й на доверие
    ще преформулирам втория ти ред, защото той е ама съвсем безсмислен:
    "пострадалите при катастрофи може би са виновни пред липсата на вяра във висша сила"
    атеизмът не вменява на никого и нищо властта да раздава правосъдие, както го прави религията
    атеизмът не наказва, ако не вярваш в него, нито награждава, ако го правиш
    атеизмът възпитава в свободна воля, а не псевдо свободата на религията - можеш да правиш, каквото искаш, но ако не правиш, каквото аз (висшата сила) искам, ще бъдеш наказан
    да, всеки трябва да носи отговорност за действията си, но едно е да го правиш пред ясно формулиран закон "не кради, иначе ще влезеш в затвора", друго е "не кради, защото след като умреш ще вриш в казана"
    прочее, атеистите са далеч повече на далавера от вярващите, защото след като бог е всеопрощаващ, след като умрат, ще се им бъдат опростени всичките грехове
    упс, простете, бог не е безусловно всеопрощаващ
    първо трябва да го признаеш за шеф, после ще ти даде захарчето
    ебаси егото
    та аз пак не разбрах, ако някой пияндурник ти премаже детето, се примиряваш с волята божия или наемаш адвокат да го съдиш?
    "кой си ти?" питам аз, че оспорваш неведомите пътища божии и се осмеляваш да се противопоставиш на неговия план, включващ премазването на детето ти???
    аман от лицемерие!
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #229
    И какво като му докажеш, след като той не може да види светлината, нито да я пипне. За какво да си губим времето да обясняваме на атеисти смисълът на християнството след като те са слепи и не могат до го видят, нито да го пипнат.
    Ако атеистите съществуват, тогава защо има катастрофи с пострадали хора по пътищата?
    Аз съм лош по природа, не ме обвинявай в лицемерие.
    blue1 одобрява това.
    Feb 2007
    #230
    В пропадащият във въздушна яма пътнически самолет, броят на атеистите рязко намалява!
    dodo_pv и ivodivo харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #231
    атеизмът възпитава...
    Атеизмът възпитава само в нихилизъм и съмнение, а с тоя върл скептицизъм и неверието насадени у атеистите, те и в живота едва ли ще постигнат нещо значимо. Това е моята гледна точка.
    Покажи ми един атеист и върл скептик, който да е постигнал дори наполовина колкото тази:
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #232
    Толкова пламенно го защитавате тоя атеизъм, а не сте наясно със смисъла и значението му.
    Атеизмът не е невяра в съществуването на бог(ове), а вяра в несъществуването им.
    Или казано по друг начин, не виждам много голяма разлика между теб и опонентите ти.
    blue1 и Jack Krauser харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    #233
    Феар всичко което си мислиш, че правиш или че ти решаваш може да не е твоя воля а Божия. Откъде си толкова сигурен, че това което виждаш и усещаш е истина и самата истина - ами ако е само в главата ти? Ами ако 2-ма покрай теб и ти казват, че виждат друго? Нима ти си правия и не допускаш, че си ограничен от собствените си възприятия? Няма как да разбереш нещо което Бог не ти е дал да разбереш - всичко което не разбираш и разбираш е Божие творение. Плановете за всички тези страдания и щастие в живота ни е извън нашето разбиране..От друга страна за да има усъвършенстване (към добро) то трябва да се премине през страдание! Ако целта е да се усъвършенстват душите - нормално е да се подлагат на изпитания! Дали е така - Бог знае.
    При положение, че Бог е създателят няма как да се противопостави някой срещу него а просто се изпълнява неговата промисъл - така , че фрази от сорта: "Кой си ти?" за да се противопоставяш на Божия план са смешни при положение, че това е неговия план...както и плана за теб и мислите ти - просто не ти е дадено да разбираш/допускаш това което за друг е дадено...
    И спри с този материализъм да пипна да видя!
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #234
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Това няма как да мине Феарми не е ангел. Само човеците се раждат със свободна воля.
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    #235
    Плашещо е да сме марионетки - ама как може да се предскаже бъдещето ни ако не е така?
  13. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #236
    Из наръчника "първи стъпки на младия атеист"
    Като малък много исках да си имам колело и непрекъснато молех Бог за това, по-късно разбрах, че с Бог не се работи така: откраднах колело и помолих за прошка...
    justify одобрява това.
  15. Moderator
    Mar 2005
    #237
    С тая прошка накрая, вица повече пасва на наръчника "първи стъпки на младия вярващ".
    Една статийка от днес в "Клуб З"
    Враговете им се множат. Кои не се харесаха на Св. Синод
    Описани са гафовете на местните бради, от последната една година. Защо твърдя че са гафове - защото при всичките имаше (цитат) неласкави обществени реакции.
    Специално за Lupus, във връзка с прехвалените от него църковни етикети, ще вметна един цитат от статията:
    През май м. г. според висшия клир България се оказа и с президент, и с цар. Синодалните членове внезапно решиха, че Симеон Сакскобургготски трябва да бъде задължително споменаван във всички молитви - като "благоверен цар на българите" и с предимство.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 29-04-16 в 14:21.
  16. Banned
    Feb 2010
    #238
    Разпети Петък е. Внимавайте повече с богохулството днес.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #239
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Хвален или не, етикет има във всяко едно общество. И непознаването и неспазването на етикета навсякъде е било приемано като липса на възпитание или проява на обикновена простащина.
  18. Moderator
    Mar 2005
    #240
    По план щях да ходя на разходка на Витоша, ама заради прогнозата на времето реших да сменя Витоша с местния парк. Та сега се чудя дали в тоя дъжд да отида в парка, да не вземе да ме удари гръмотевица за наказание за петъчното ми богохулство.
    Всъщност колебанието ми е само за приказката - няма колебание, отивам в парка.
    Така че, ако довечера не се включа в темата отново, значи съм отишъл на вечно топло.
  1. Отговори: 15
    Последно: 26-04-11, 15:17
  2. Asus- отдавна не са това което бяха !
    От Mr.TECHNO във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 11
    Последно: 17-04-07, 11:10
  3. Отдавна не сме се събирали в София
    От Sunny във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 59
    Последно: 27-08-03, 08:59
