Страница 19 от 24 ПърваПърва ... 91718192021 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 360
Инверторен климатик или конвекторен радиатор?
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #271
    Re: инвертор или конвектор
    Не че нещо... ама аз искам да разбера пък, как тази 25-ца ще харчи 3 по-малко пъти по малко от моя адакс - можеш да го считаш и като заяждане ако искаш
    Държа на аргументиран отговор.
    Nov 2007
    #272
    Отговора можеш да си го дадеш сам,ако го поставиш твоя адакс при условията,които съм описал.Ако нямаше изолация и никой окло теб не топлеше разхода нямаше да ти е 50,а 120-150лв.
    Sep 2005
    #273
    Аз съм в подобно положение като краси55. В момента климатика ми е повреден и се мъча с 2 KW радиатор. Слагах го под прозореца, в средата на стаята и къде ли не. Пробвах и духалка също 2 KW. Както споменах преди, климатика ми е с консумация 1 KW, а разликата с радиатора или духалката е от земята до небето. В студените дни с този радиатор не мога да вдигна над 19 градуса. А консумацията му няма как да не е най-малко 2 пъти по-висока от климатика. Случая на Pat, където стаята му не падала под 16 градуса даже ако не се топли, изобщо не е показателен. При мен за денонощие и половина падна от 19 на 8 и после с духалката ми трябваха 12 часа да върна температурата до 16 градуса. А когато климатика работеше, даже не се налагаше да работи постоянно - за температура 22.
    Nov 2007
    #274
    Вярвам ти.При същото темпо на работа на духалката,а именно непрекъснато,няма как да не изгори минимум 200лв.А дали ще достигне комфортната за теб температура е друг въпрос.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #275
    Ето ги виновниците за глобалното затопляне......
    Nov 2007
    #276
    Нещо смислено няма ли да напишеш?Доколкото си спомням и ти не стоеше на по-малко от 23 градуса с осаката.Или това беше само за видео материала?
    Dec 2007
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от краси55
    Ми тя жената си го е написала :
    Цитат Първоначално публикувано от pepsin
    ...И сега ако питате мен “инвертор или конвектор” аз бих ви препоръчала да инвестирате в добра топлоизолация и дограма, която както казват специалистите е предпоставка за икономия на енергия до 50%.Ако ви останат парички за климатик може да купите такъв.Ако ли не то тогава конвектор, като вече знаете че сметките ви за ел.енергия няма да се различават същественно и в двата случая, но може да си спестите нерви,време и още малко пари
    По смислено здраве му кажи.
    Nov 2007
    #278
    Имах предвид съпоставяне на двата уреда при еднакви условия.Естествено,че изолация+качествена дограма+хубав климатик е идеалния вариант.
    Само незнам как реши,че ако температурите паднат под нулата климатика става по-неикономичен от конвктора?
    Dec 2007
    #279
    Ами доколкото разбрах си прочел темата внимателно там на табелката на климатика пише че минималната потребляема мощност при отопление е 0,480кВт/ч т.е.няма как този климатик да слезе под това ниво. От специалистите тук знаем че тези показатели са при температура +7* т.е. при температури под 0* този разход ще се покачи и може да стигне около 2кВт/ч(това при много ниски температури).Конвектора не се влияе в такава степен от външната температура.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #280
    Ето и моята януарска сметка. Уточнявам, за да няма обвинения в некоректност: от 24.12.2007 до 01.01.2008 не сме били в апартамента и тогава работеше само хладилника с фризер и комуникационните системи. Ако се направи необходимата корекция сметката би била около 136лв
    Nov 2007
    #281
    За коя табелка става на въпрос?Това май съм го пропуснал.Какъв е този климатик,на който консумацията не пада под 0,480кВт/ч!? На моя минималната е 0,090кВт/ч
  15. Junior Member
    Dec 2007
    #282
    Краси55 Съжалявам, че го казвам, ама по-скоро ще се разбереш с телевизор отколкото с някой
    изявени форумци(да не цитирам имена, за да няма обидени). Прав си на 100%, изпитал съм го на собствен гръб.
    Dec 2007
    #283
    краси55,това са характеристиките на инвертора на Pansim :
    Марка: Midea
    Модел: MSG-12HRI
    Държава: Китай
    Вид: Инверторен
    Група: 2
    Охлаждане: 0,9-3,5-3,6kw
    Отопление: 0,9-4.4-5,0kw
    Консумация: 1,38-1,79kw
    СОР: 2.5
    За кадратура: До 35 кв.м.
    Описание: Стандартен АС инвертор
    ми ади да видим колко му е минималната консумация.
    И дали няма да е по неикономичен от конвектора на Pat при минусови температури.
    Jun 2005
    #284
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    ? ... Не ми се обяснява вече , защо това са пълни глупости... Пич, ти си стигнал до етапа, в които просто трябва да си купиш климатик... При много ниски температури разходът ти може и да е далеч далеч под номинала...
    Dec 2007
    #285
    Цитат Първоначално публикувано от freelander
    Под номинала да ,ама под минималните може ли? И при колко градуса е минималният?
    Ама ти се опитай да обясниш пък дано разберем най накрая.
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 22:09
  2. Препоръчайте инверторен климатик
    От cecko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-09-12, 00:12
  3. Продавам конвекторен радиатор AIRELEC PARIS ELEC.2000W
    От Dream85 във форум Приключили продажби
    Последно: 21-07-12, 09:39
  4. ПРОДАВАМ конвекторен радиатор DELONGHI
    От gazdata_83 във форум Приключили продажби
    Отговори: 20
    Последно: 19-04-11, 14:56
  5. Обикновен или инверторен климатик?
    От hellenlaw във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 09-11-09, 20:04
