Страница 6 от 10 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 143
Like Tree71Одобрявам
Конвектори Адакс
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #76
    Отговор: Конвектори Адакс
    А за колко кв.м. става въпрос?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #77
    Ето и малко нагледна информация от мен:
    Конвектор Adax Glamox 1500W монтиран в детска стая 13кв.м източно изложение Варна.
    - Външна изолация - фибран (XPS) 5 см., вътрешна изолация: стени - 7 мм термоплан (плоскости на основата на XPS), под - паркет естествен 22 мм., има и застлан килим в стаята, таван - декоративни плоскости 5 мм. на основата на EPS.
    Долното видео показва работата на конвектора при външна температура около минус 10 гр. при зададена и поддържана температура в стаята +22 гр. Стаята е отоплена (темперирана). Нарочно съм пуснал по-голям интервал - 20 минути, за да може някой ако му се занимава да засече и пресметне колко време реално работи печката за един час (има брояч ).
    Този пост е редактиран от Pat; 08-01-16 в 02:25.
    ruuni9 одобрява това.
  4. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #78
    След този перфектно направен клип очакваме мненията на величаещите климатиците!
    #79
    От видеото се виждат много неравномерни интервали. В началото работи 9сек и не работи 19сек. После работи 4сек и не работи 24сек, по-късно стават 5 на 22сек. Няма как при темперирана стая да има такава голяма разлика в интервалите. Само електромер може да покаже някакви смислени данни.
    Зад стените на помещението какви са температурите (тоест съседите топлят ли)?
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #80
    Имат си много прецизен термостат и колкото трябва, толкова работи/ вкл - изкл /! А видеото показва, че качествения конвектор не е чак толкова неекономичен, колкото го изкарват противниците му!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #81
    Интересно бе да се измери температурата в четирите ъгъла на стаята на 10-20см. от пода . Изглежда за да му е топло на човек,трябва да стои прав и да е обут с дебели терлици. Доста неефективно е това чудо Adax Glamox.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #82
    Защо да е неефективно - точно толкова си е, колкото един радиатор от парно. Имаш 2кВт загуби, получаваш 2кВт топлинна мощност, срещу 2кВт електрическа.
    tanatos и ruuni9 харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #83
    За неефективност имах предвид дистрибуцията на топлината в стаята.
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #84
    Точно така е
    mirort одобрява това.
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #85
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Неравномерността идва от факта , че в стаята има хора и те не стоят неподвижно, също така на моменти се влиза и излиза от стаята - това според мен е реалното използване, а не да я заключа и никой да не мърда в нея.
    Стаята е с 2 външни стени - северна (калкан) и източна - с прозореца. Другите две граничат с кухнята ми и северната спалня. В кухнята е около 19-20 градуса когато няма хора в нея, а спалнята се отоплява само вечер когато спим. През деня е 17-18 градуса. Съседите от долу не ползват стаята под нас, а в тази над нас се живее и се топлят с климатик - не знам каква температура поддържат, но това няма почти никакво значение при моите условия.
    нтepecнo бe дa ce измepи тeмпepaтypaтa в чeтиpитe ъгълa нa cтaятa нa 10-20cм. oт пoдa . Изглeждa зa дa мy e тoплo нa чoвeĸ,тpябвa дa cтoи пpaв и дa e oбyт c дeбeли тepлици. Дocтa нeeфeĸтивнo e тoвa чyдo Аdах Glаmох.
    Температурата е мерена на 0,7м от пода на възможно най-голямото разстояние от конвектора. На 10-20см е един градус по-малко.
    КОЕ по-точно му е неефективното?
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #86
    Колкото по -ниски са тепературите, толкова по-голама ще е разликата в консумацията.
    За малки жилищни помещения 9-12 квадрата може да се окаже дори, че няма смисъл от климатик за отопление, ако са с малки топлозагуби.
    Както и авторът пише обаче конвенкторът не се ползва 24 часа за отопление.Защо ли?
    Никой с климатик не познавам да ги спира у дома си.
    В офиса да спират ги и то при температури на +5 градуса.Обаче у дома...
    Но по мое мнение за жилишни помещение до 9 -10 квадрата за отопление може и с конветор и то не е енеобходимо да е Адакс.Може и китайче.
    Друг въпрос е лятото когато температурите ударят 38 -40 градуса с какво ще се охлажда стаята.
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #87
    При климатика не е ли така? Или при по ниски температури харчи по-малко? Моите работят денонощно в стаи - 15кв и 30кв! Като се включат примерно Ноември, се спират Април! А за лятото,,,,,,,,това им е единствения плюс на климите, който на мен лично не ми трябва!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #88
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Добре , 1 градус разлика на 0.5 м е добре. По принцип в такава стая 13 кв.м.(някъде във **********) с вътреш. и външна изолация ще се стопля, даже и ако запаля една цигара.
    Руни ,купи си една спарка легла. Зимата спиш на II-рия етаж, лятото на I-вия. Да спиш на топло,че като го гледам този Adax....
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #89
    Винаги съм твърдял, че енергийна ефективност се постига чрез намаляване топлозагубите на сградата, а не чрез смяна на вида отопление. Избрах да вложа не малко пари в изолация, отколкото в скъп климатик. В резултат се получава помещение което може да се отопли както каза ти "с една цигара" . Така че мога да си позволя да го топля с каквото си искам без да ми струва скъпо и в същото време да получавам желания комфорт.
    В тоя ред на мисли, интересна подробност - когато навън е около +10 градуса или повече, тая стая се затопля до 20-22 гр. само от работа на стационарния компютър. (който не е нещо свръх мощно).
    Този пост е редактиран от Pat; 08-01-16 в 14:03.
    ruuni9 и emil vasilev харесват това.
    Dec 2008
    #90
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    И какво точно трябва да разбера от този "перфектно направен клип"? Че при достигане на определена температура следват цикли включено и изключено?
    Мисля, че нещата са повече от ясни по отношение разход на енергия от конвекторите спрямо климатиците и също така безшумната им работа по отношение на комфорта.
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 21:09
  2. Продавам три конвектора Адакс Гламокс
    От vaniosl във форум Приключили продажби
    Последно: 26-12-14, 11:58
  3. Адакс Гламокс с дигитален термостат
    От irka_us във форум Електрическо отопление
    Последно: 05-10-13, 21:05
  4. Отговори: 5
    Последно: 08-02-11, 22:21
  5. Конвектори ползвани в бензиностанции OMV
    От barona75 във форум Електрическо отопление
    Последно: 13-11-09, 21:55
