Страница 10 от 50 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 747
Like Tree67Одобрявам
Инфрачервено отопление
    #136
    Re:Инфрачервено отопление
    Niki, като си наблюдавал монтажа на тези уреди, наистина ли е толкова сложен и трудоемък, че да струва 950лв?
  3. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #137
    1011, определено климите са мор за мацките, те и затова много се кефят на подовото. Особено ако е водно, където водата да се подгрява пак на принципа, на който работят климите - имаш си комфорт като топлото от теца и икономийка като при климка. Моята орева вартълъка че ставало течение, схващала се и др измишльотини. За това, както многократно съм се хвалел всичко що духа топло е преместено на 50 до 150 санта от пода, като това не пречи на охлаждането лятото и нямам проблеми със студен под и достъп до телата, ако изобщо се налага. Вентилаторът не се усеща на слабо, когато има някой в помещението и всичко е супер. Но като бяхме с реотанки в стаята стууд, тя прегърнала печката и 300лв общо ток - не е работа.
    Цитат Първоначално публикувано от niki456
    ..... Ама климатика има филтри, сервиз, поддръжка...и т.н. и т.н.
    И каква е поддръжката и сервиза и т.н. и т.н. То ако има - няма в месеца веднъж, човек го мързи да изплакне две мрежички, какво остава за почистването на цялото жилище през седмицата ?! Така че този аргумент е безпочвен.
  4. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от 1011
    Но никой от фирмите не ми каза колко точно ще ми изхарчи във ватове при зададените от мен параметри
    Защото и никой не може да ви ги даде, понеже зависи от толкова много условия, които действат в комплекс, и едва ли може да се намери човек, който да Ви го изчисли и да гарантира за голяма точност на изчислението, тъй като в изчислението ще влязат и прогнозни величини.
    Демонстрацията на безшумния и не движещ въздуха режим беше пълен провал , а тази функция е на по-скъпите модели.
    Няма безшумен и недухащ климатик, според изискванията , които усещам че имате. А защо опцията за газ я отхвърляте, понеже виждам че това ще Ви пасне най-добре като изисквания за комфорт.
    Jul 2011
    #139
    Цитат Първоначално публикувано от IvoSI
    В случая гледам, става дума за монтаж в Бургас, нормално е да е повече? Аз съм в София, монтажа ми беше към 400 лева за всичките уреди. Може и сам да си го направиш ако си електричар и можеш да си вържеш сам термостатите и кабелите, но аз не съм, тъй че платих.
    Dec 2007
    #140
    ...може да се окаже, че са със себестойност 50-60лв, но нали сега ще ги представим като супер, мега, ултра уреди, що да не им вземем по едни 1000+ лв. на уред...
    Типично по български...вместо да положиш усилия и закърпиш скъсания си джоб...броиш парите на другите...
    1011,не е необходимо да даваш 1ххх лева...моят е Campa и го взех за около 600 лева,2кВт...имаше и Аплимо за около 300 лева...стига да не държиш на дизайна разбира се...
    #141
    Konane, kъде видя че броя парите на другите? Айде като си толкова знаещ кажи от какво са направени че струват толкова пари. Все пак когато даваш толкова пари не е лошо да знаеш за какво ги даваш!
    Oct 2011
    #142
    До fbr - да за газта съм съгласна, имам подово на водна основа в целия апартамент, но на било работа на строителя да слага котлетата за негова сметка и сега няма такива. Още повече , че на този етап блока не е напълно населен и разходите за тези ,които евентуално ще ползват тази газ ще са космически + инвестицията в инсталацията. От много хора, които се топлят на газ се чуват плашещи сметки , защото начина за изчисление на потреблението прилича много на топлофикация - газомера ти показва едно , а сметката съвсем друго.
    Явно ниската икономия на климатиците също е някакъв мит, щом никой не може да ми отговори колко харчи , било относително.
    Както ви казах, довечера ще видя нагледно как работят някакви италиански IR и ще пиша. Насочила съм се към този вид отопление още преди година и половина / когато се установи проблема със строителя и котлето на блока/ , и то защото го видях в Европа. Разпитвам, защото ме притеснява факта какво точно се продава в България , а не самия начин на отопление
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #143
    1011 - имаш водно подово и не го ползваш ?!? и сега ще слагаш ир радиатори ?!?
    колкото до климите - харчат колкото е повече потреблението толкова повече харчат, както и газта, както и тока, както всичко.
  11. Banned
    Nov 2009
    #144
    1011,чудно ми е какво си видяла в Европа и най вече къде!?....Аз живея тук бая години и смело мога да твърдя,че основното отопление е с газ!Е на по богатите им е кеф да си поддържат камините с дърва ,ама бедните обикновено ги мъкнат/дървата/от зад на багажника на колелата си и то зимъс!Но не ме разбирай погрешно,не искам да споря а да достигна до истина ...някаква!Здравия разум ме насочва към климатици от най висок клас ,на 220волта,май ще са ЕсХ8 на Хитачи,но за баня и една малка кухня наистина се двоумя!?....Чувам отлични неща и за Кампа ,само малко ме притеснява фирмата дето ги предлага,май не са много положителните отзиви за нея!..../РИТОНИ/.....
    Oct 2011
    #145
    до estqwerty - не нямам, имам положено водно подово, с което трявбаше много да се внимава при поставянето на настилките и т.н Но това подово не е свързано със нищо, по проект блока трябваше да има общо котле за газ- а такова няма , не е задължение на строителя до го купи. Също така, дори и да го имаше има грешка при изпълнението , по проект входящата тръба за газта трябваше да е близо до липсващото котле, а е изпълнена в другия край на блока - разбирай 500м по надол. Е тук има хора дето смятат добре, ако газта ти влиза при основния газомер на блока, изминава 500 м да котлето за да подгрее и после подгрятата вече вода, топлина или незнам какво се връща обратно още 500 м до моя вход- каква е загубата и какви са разходите?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320931726[/time]_________________________________________________
    До Slovaka за газта съм напълно съгласна, но положението с изчисленията в Б-я е доста по различно. Това отопление е много популярно в северна Италия, Swiss и Австрия - там съм го виждала и усещането е много гот , не знам къде живееш ти , но докато учех в Милано искрено се радвах на отоплението си с газ, чудя се защо в Б-я е сметката е почти х 3
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #146
    Във форума има цели две теми за разхода на климатици. Проблема е, че нашите измервания са като барометър - показват текущото състояние, а не правят прогноза. т.е. нямаме отворена тема "Колко ще ми харчи климатика?". И никой не може да ти отговори на този въпрос. Но разгледай въпросните теми. Има вероятност да откриеш там подобни на твоите условия.
  15. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #147
    [quote=1011 ]
    до estqwerty - не нямам, имам положено водно подово, с което трявбаше много да се внимава при поставянето на настилките и т.н Но това подово не е свързано със нищо, по проект блока трябваше да има общо котле за газ- а такова няма , не е задължение на строителя до го купи. ...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320931680[/time]_________________________________________________
    Всъщност черната работа с подовото при теб е свършена, тази, която възпира всички със старо строителство да минат на подово - реконструирането на пода. Това с провала на газта само може да те радва, вместо котел използваш термопомпа въздух-вода, сходна по принцип на раб с тази на климките. Трябва само да се закупи и свърже и си ТИ .
    Oct 2011
    #148
    до kalcheff1 - и това чудо какво е термо помпа въздух - вода, къде да го сложа , колко е голямо , какво харчи и колко струва
  17. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #149
    Айде да кажа това, което казах на моята половинка за ТП въздух-вода "климатик, който обаче вместо да ти загрява въздуха в къщи, ти загрява водата " , от това следва, че икономисва колкото климатик, даже и повече, понеже не загрява водата за подовото до 55*, а до 35*. Отделно понеже системата е инертна, ако бачка на нощната, смятай за какви икономии си говорим $$ . Ако искаш си купи и такъв бойлер ( термопомпен ) Има си отделни теми за всичко, има и има и фирми, които се занимават с тази работа.
    Jun 2009
    #150
    1011, ако наистина имаш тръби за подово – ПОЛЗВАЙ ГИ! Подовото е конвективно, но и лъчисто отопление. Имаш екстрата от дълговълновото лъчисто отопление и с по-ниски вътрешни температури в саята имаш усещането за по-топло. Проблема е, че при него при 4 cm EPS под тръбите на подовото (виж колко са сложили) пак имаш загуби на топлина от близо 10%, така че реално няма да има много голяма икономия от тази гледна точка, но ако подовото ти е свързано към чилър (климатик от тип въздух/вода), ще имаш най-евтиното отопление от гледна точка на месечни разходи. Има много марки и типpове чилъри, но аз ти препоръчвам Алтерма на Daikin. Състои се от вътрешно и външно тяло, като вътрешното се свързва направо към подовото. За охлаждането обаче трябва да си вземеш няколко вентилаторни конвектора. Те пак се свързват към вътрешното тяло на Алтермата. В режим отопление се ползва подовото, а в режим охлаждане конвекторите. Отоплението е безшумно и не се усеща от къде идва – пода се загрява до температура много малко по-висока на тази на помещението. Като консумация на енергия е минимум 2,5-пъти по-малко от най-добрите лъчеви печки при екстремално ниска външна температура, а при положителни външни температури достига до 3,5 пъти. Скъпичко е но си заслужава парите. Има и други значително по-евтини чилъри състоящи се само от едно тяло, но при тях ще трябва да си напълниш инсталацията (тръбите) с антифриз и при ниски външни температури ще трябва да му се помага с допълнително външно отопление.
    П.П. За такава инвестиция (качествен климатик) се отпускат пари по европейска програма за енегийна ефективност, като има банки, които дават заем за закупуването им и 20% от заема се поема от ЕС. Теглиш заема, купуваш машината, изчакваш да те проверят, че е монтирана и да ти опростят 20% и ако имаш пари на куп, връщаш остатъка от главницата – не дължиш наказателни лихви! За лъчевите печки пари не дават! Защо ли? Може би защото не са чак толкова енергоефективни...
  1. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 22:54
  2. Отговори: 3
    Последно: 13-08-12, 21:47
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-08-12, 18:31
  4. Съвет при избор на инфрачервено отопление
    От niki456 във форум Електрическо отопление
    Последно: 18-07-11, 13:43
  5. Инфрачервено лъчисто отопление
    От audibs във форум Електрическо отопление
    Отговори: 17
    Последно: 24-02-09, 14:08
