Страница 20 от 50 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 747
Like Tree67Одобрявам
Инфрачервено отопление
    Nov 2011
    #286
    Re:Инфрачервено отопление
    Правелния монтаж на тези радиатори е 10 15 см над земята з-то термосондата му е в долния ляв ъгъл - студения въздух -колега е тежък и е в ниското - ФИЗИКА брат ...и ако искаш да се топлиш и да има ефект от терморелето и да подържаш тем на комфорт в стаята е ТАКА а ако искаш - качи го на тавана , твой проблем но радиатора е умен и нама да включи ТАМ Е ТОПЛО . В крайна сметка говорим за отопление на жилищна площ а не за промишлена Там е друго - нарича се зоново отопление ...и от него имаме . На пазара има мн неща и мн имаш да учиш ... Аз казвам какво предлагаме ние и кое е добро НО САМО НА ТЕЗИ КОИТО ИСКАТ ДА РАЗБЕРЪТ
    Oct 2011
    #287
    Да , не си собственика на магазина, а продавача - твоята заплата идва от оборота на магазина , така, че интереса ти е повече от голям да "съветваш добронамерено" . И мястото на радиаторите ти не е тук , а при конвектори и ти така казваш и в сайта ви това пише...
    Jun 2009
    #288
    armanio, аз не се заяждам. Също съм фен на този вид отопление, но се дразня от смешните твърдения, че IR-щадял кислорода. Не съм го чувал само от теб. Кислорода не гори! Ако гореше какво трябва да се получи като продукт на това горене – кислороден окис ли?
    Писах, че съм фен на IR, но не на този добиван с електрически уреди. Той ми идва скъп. Ти, честно си писал, че разхода си е толкова, колкото отдава във ватове (тук си прав), но грешиш за скоростта на затопляне. Конвективните затоплят първо въздуха, а IR първо повърхностите. Кой от 2-та ще се изключи пръв от термостата, който замерва температурата на въздуха? Познай! Който спре първи би трябвало да дава по-голяма икономия, по твоята логика, но в топлотехниката нещата не стоят точно така. В нея фактора време се изключва от сметката, защото за периода на нормално обитаване на едно помещение (поне 8 часа – сън), времето за затопляне и изстиване имат много малък ефект. Гледа се баланса на напусналата помещението топлина към внесената в него, времето се пренебрегва в повечето случай. То се взема в предвид при отопление с прекъсване, за да се определи преоразмеряване на отоплителният уред, така че да постигне бързо желаната температура, но да не се прекалява – търси се приемлив баланс. Иначе за мястото за монтаж не бъди чак толкова категоричен. Долното и горното си имат предимства и недостатъци, но лично аз препоръчвам точно за тези уреди монтаж на около 1,2-1,5 м от пода. Толкова ниско, колкото си го сложил ти, губиш от облъчването на отсрещните стени на стаята и имаш по неравномерно затопляне, но печелиш от това, че по-долните ти зони са по-топли. Само, че на IR точно това е предимството, че и от тавана може да затопли пода. Все пак по-добре е да се монтира по-ниско от тавана, защото човек усеща лъчите му, а при определяне на интензитета на лъчението разстоянието до повърхността на която се изчислява играе на квадрат. Т.е., малко отдалечаване от уреда има голям ефект в усещането.
    Oct 2011
    #289
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Тези "некви конвекторчета"(на armanio черното) са 2 пъти по-скъпи от твоята картина.210 лева ама предполагам цяла зима не се спират.Твойте ако работят в такъв режим ще изхарчат 350 лева...
    Ако картината ми е 2 пъти по-евтина и харчи 2 по-малко , май съм оцелила десятката . А това кое по-красиво е спорно много ....
    Nov 2011
    #290
    За -АНТОН - колега чети по внимателно и в крайна сметка аз ги имам у нас и го казвам от личен опит не само да приказвам без да знам не отричам др видове и начини ВАШ е избора .Аз моя го направих
    Jun 2009
    #291
    И какво точно да чета? 3 пъти съм те питал какво имаш в предвид, че кислорода, горял и въздуха изсъхвал... Сега показваш и грешен монтаж на IR. Как реши, че аз приказвам без да знам? Имай в предвид, е аз не съм търговец а проектант и нямам интерес от продажбата на никаъв вид отоплителни уреди, а от това да дам добър съвет хората които са ме наели за съставяне на проект. Ако ги лъжа, ще имам в началото 2-3 клиента, а в последствие никой няма да се обърне към моите услуги.
    Между другото с електрически уреди се проектира най-лесно. Слагаш го в стаята и не се занимаваш с тръби, хидравлика и т.н. Плащат ни на квадратен метър от РЗП, така че защо да се моря с по-трудни за проектиране инсталации...
    Nov 2011
    #292
    Има сайтове - разгледай ( колко е грешен монтажа на радиатор за дома ...)И защо реши че си прав !!! И знаеш ли колко алтернативи на такова отопление има -МНОГО нашето е това .
    Jun 2009
    #293
    Аз голяма част от IR вариантите за отопление вече съм ги коментирал в по-стари постове. Прочети по-назад. Относно грешния монтаж, по-горе ти обясних къде грешиш. Опровергай ме, ако можеш.
    Nov 2011
    #294
    Мога , но не виждам смисъл от това защото на тези радиатори това е правилния монтаж - смятам че се обосновах още преди известно време - който иска го разбра ...няма да откривам тепърва топлата вода ... те хората са е открили вече ...
    Dec 2007
    #295
    Цитат Първоначално публикувано от 1011
    Правете разликите, тези 350 лв пак някои си ги измисля. Не сме как сравнявате суми , какви помещения топлите.
    1011,тези 350 лева при непрекъсната работа на твоите картини не е измислица...а въпрос на елементарна аритметика...
    Ако вземем за пример спалнята ми - 400W и да работи непрекъснато - това е все едно съм си забравила лампата да свети!
    Това тук ще ти струва 45 лева на месец...
    Доколкото разбрах си жена,но дано поне не си руса и можеш да смяташ...нищо лично...
    Nov 2011
    #296
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321546200[/time]_________________________________________________
    Ето как се монтират тези радиатори
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321546514[/time]_________________________________________________
    Тонииии и в сайта са объркали ...
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #297
    Тази констатация е на 100% ВЯРНА и за armanio : https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg529267 ...ама тя се спотайва ....., a ANTONBM си спори ли спори ...
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #298
    Ха.Ха.Хахахахахах.
    Ще умра от смях.Значи продавач-консултантката на IR се топли с климатик.
    .Имам питане относно климатик 13 ка на фишер който безотказно работи вече 7 ма година .От няколко дена ми прави проблем и тъй като не съм мн грамотна в това отношение реших да потърся помощ.Климатика работи нормално ,затопля добре но ............
    И откровенното признание
    Моля ако някой може да ми помогне , да пише ... че идва зима . 081
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #299
    истински се радвам на спора ви...
    за монтажа да ви напиша че май се изчерпахте без да се четете и двамата.
    и двамата сте прави за монтажа.
    инврачервените се монтират по на високо , а обикновените радиатори по-наниско...
    така че наистина няма за какво да спорите.
    дори производителя си го е показал кое къде се слага.
    Aug 2011
    #300
    Хора,не мачкайте престрашилите се да си вземат инфраред отопление.Накрая на зимата няма да дадат обективна оценка на разходите!
  1. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 22:54
  2. Отговори: 3
    Последно: 13-08-12, 21:47
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-08-12, 18:31
  4. Съвет при избор на инфрачервено отопление
    От niki456 във форум Електрическо отопление
    Последно: 18-07-11, 13:43
  5. Инфрачервено лъчисто отопление
    От audibs във форум Електрическо отопление
    Отговори: 17
    Последно: 24-02-09, 14:08
