Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 71
Как да разбера защо тока ми е много
  1. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #16
    Re:Как да разбера защо тока ми е много
    Работата е там, че поради многото лъжи и изтеклите месеци, ми беше писнало да се разправям малко по-рано, отколкото е трябвало. Явно заплахите са свършили работа и младежът е решил да свърши работата с голяямо закъснение, защото в къщи еонаджиите намериха работещ мост в електромера, което ме накара да съжалявам, че съм им се обадил, но нямах избор след толкова време разтягане на локуми. А на другият обект нямаше " неправомерна манипулация ", поне до този момент. Та трябваше да се докаже само че той е извършителя. Странно как не излязоха никакви отпечатъци. А и кому са нужни, след като има 2-ма свидетели. Абе тъпотия. Има хора - шанаджии , на които им върви. А хитрите свраки като мен - с двата крака вътре.
    Aug 2011
    #17
    Пак да се благодариш ,че моста е бил в електромера а не извън него
  4. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #18
    Калчев 1, проблема е в самия теб. Ако нямаше такива като теб, нямаше да има такива като него!
    Jan 2001
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    дали?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    Калчев, радвай се, че си само свидетел, просто ти се е разминало.
  7. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #21
    Изпищях с 1500 лв,**** ти разминаването. А имам познати над 10 годинки си карат на магия, зимата се разхождат боси и по къси гащи и вече не ги *** и да ги хванат, тази глоба от 1500-2000 лв са я изкарали не знам колко пъти...
    Следващото малко бие на клюка, но е забавно - Комшийката в отсрещната панелка пък заряза авера си и след седмица и нея ЕОН-а я изплющя с 1500 лв " изравняване " , а си беше супер около 7 годинки също на магия. Пуст мъжки гняв ...
    Oct 2011
    #22
    Направо ми е писнало от тоя ток ! А съм на 23 години , представям си (да сме живи и здрави) след години какво ще е ... Сега съм луднал и вече , грозно НЕ-грозно ще слагам контролен електромер , постоянно ходя гася лампи и пестя енергия и си плащам по 70 лева ток и тва си е ... Стигало е и до 120 ..
  10. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #23
    Има лесно, откажи се изцяло от тока и готово, ще ти е 0лв./мес. Не мой така, потребяваш - плащаш. Хората, и данъците и удръжките не ги радват, но се налага да бъдат плащани ( поне някаква част от тях ). Чакай да отгатна, в къщи готвите на ток, с обикновени плочи и имате бойлер на ток.
    Зимата водата е ЛЕДЕНА и няма стопляне = многократно повече изразходвана енергия. Само бойлерчето папка 60 ст/час ако работи през деня. Фурната и тя толкова. Сложи 1-2 ТВ-та по 100W, хладилник 100 W от време на време, компа май е доста повече + още други дребни консуматори. И сметката ти май ще излезе. Гледай да оптимизираш големите консуматори и се възползвай от нощната Е.
    ПП или почвай ти да крадеш от ел. компанията, а не тя от теб
    Oct 2011
    #24
    На ток се готви много малко ! Предимно на газ , не се отоплявам по никакъв начин на ток , Бойлера съм го направил да не работи нон-стоп ,а само когато аз го пусна , като падне температурата на водата не се пуска автоматично пак , пускам го само вечер, пере се веднъж в седмицата и само нощно време , бойлера се пуска също през ноща ... Телевизор вечерно време и то само 1 . Е няма как да се съглася ,че харча толко ток . За компютъра съм съгласне , сега за празниците мисля да си подаря енергоспестяващ
    Dec 2010
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Shizo
    Провери си електромера, може да мери грешно.
    Изключваш всичко от контактите - отиваш да видиш - върти ли, мига ли?
    Включваш само един консуматор (с известна консумация) и отиваш да го видиш какво отчита. Ако не можеш да го сметнеш, кажи какво ще включиш (колко kW) и какъв е електромера колко (об./мин. или имп./мин.) пише на него и ще ти кажем как да го отчетеш за секунди.
    Oct 2011
    #26
    Като махна предпазителите не върти , мисля ,че отчита грешно . Ще сложа контролен за 1 седмица и ще споделя тогава как е ...
    Nov 2008
    #27
    Сега сметнах колко може да изгори една 12-ка, сложена в непосилна за нея стая и без изолация:
    24 часа по 1кв = 24 кв, за 1 месец 720 кв
    От които 16 часа дневна т.е 480кв по 0,182 лв = 87,36 лв.
    За нощната остават 240 кв по 0,12лв = 28,80 лв.
    Общо 116,16лв.
    Oct 2011
    #28
    А как изчисли ,че точно 1кв ти дърпа за 1 час ?
  17. Тук е от
    #29
    Добре де, не издребнявай - може да е 1.04 или 1.08 и т. н., може и да е "куче" с 1.30 - поглеждаш за конкретния модел и коригираш посочените за 1.00 цифри - не е трудно...
    П.П. При родителите ми 10-годишен конвенционален Самсунг 12-ка /наистина е към 1.30 някъде/ "праска" по 50-60 лв. на месец лятото и за отопление в преходните сезони, направо ми е писнало от него, но си е корейски и не иска да се счупи лакомника...
    Nov 2008
    #30
    Повечето конвенционални клими дърпат по 1,2 на час, и му залагам все пак през деня да изключва от време да време, той иначе нон стоп няма да издържи, че така де 100 кинта могат да са само от него.
  1. Цената на тока...
    От babati във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 30
    Последно: 08-07-12, 16:40
  2. Много евтин vs. много скъп - моля за мнение
    От totopz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 31
    Последно: 08-11-08, 20:42
  3. Много проста и много гадна редичка (междинка)
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 19-05-07, 13:15
  4. Спира ли ви тока?
    От hard във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 17
    Последно: 30-10-06, 12:09
  5. Много много странен проблем с USB флаш памет
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-09-05, 19:15
