Страница 169 от 171 ПърваПърва ... 119159167168169170171 ПоследноПоследно
Резултати от 2,521 до 2,535 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2521
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Цитат Първоначално публикувано от dani_k
    В моя случай контакта е занулен, това проверих първо.Но може наистина да е друго, а не неправилен монтаж.На корпуса се появяват 110в.
    Може да е така ако монтажниците са ползвали двупроводен кабел за захранването на външното тяло или не е използван зануляващия проводник в щепсела.
    Nov 2010
    #2522
    Моля и аз за помощ. Спряхме се на марката Daikin за нашето жилище.
    Апартаментът ни е мезонет, като на първия етаж е трапезарията, която е 30 кв.м, височината е 2.60 м, като стълбите, водещи до втория етаж са отворени и там тавана е на височина 5,20 м. Стълбите водят до коридор, който е 3кв.м.
    Другото помещение е спалня, която е 20 кв.м, височината е същата - 2,60м., третото е детска стая - 10 кв.м.
    Въпросът ми е какви климатици ще бъдат най-подходящи.
    Сградата е ново строителство, има изолация, дограмата е хубава. Апартаментът е на 5 и 6 /последен/ етаж.
    Очаквам съветите Ви.
    Благодаря!
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2523
    Цитат Първоначално публикувано от Пенчо
    Благодаря!
    Трапезария-подов дайкин 50-ка http://www.mmc.bg/admin/pics/14_2_FVXS_podov_2010.pdf или стенна 50-ка http://www.mmc.bg/admin/pics/34_3_FT...ertor_2010.pdf - по по-поносим ценови вариант или http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=518 или някой от тези 2-та http://www.bulclima.com/klimatici-i-...shb18ld-plasma и http://www.bulclima.com/klimatici-i-...neral/asha18le
    спалня -фуджи 12 ЛДЦ http://www.bulclima.com/klimatici-i-...neral/asha18le или дайкин FTXS35G
    http://www.mmc.bg/admin/pics/35_2_FT...ertor_2010.pdf
    детска - това http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=516 или това http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario= или фуджи 9ЛДЦ http://www.fujielectricbg.com/ или daikin FTXS 25G http://www.mmc.bg/admin/pics/35_2_FT...ertor_2010.pdf
    П.П. Аз л ично предпочитам климатици с плазма филтър, НО това е мое ЛИЧНО препочитание...
  5. Junior Member
    #2524
    Цитат Първоначално публикувано от Zakusal
    Да напиша за развитието по моя случай!
    Въпросният австриец Майкал Хаас след като очевидно вдигна ръце от Вулкан 2002 и Атаро Клима ми изпрати БЕЗПЛАТНО хора от тяхна КОНКУРЕНТНА фирма, които отстраниха проблема със силното дрънчене точно за 3 минути.
    Трябва да отбележа, че СПЕЦИАЛИСТИТЕ с основание са посмяха на майсторлъка на Ванко68 /монтирал климатика с пропуск във фреона и офазен корпус/ и на 3 пъти се мъчил да отстрани дразнещото дрънчене, започнало още от самия монтаж, както и на 6-кратните посещения на елементите на Атаро Клима, които се скъсаха да обясняват, че стената била крива, а изложението западно и заради това е "нормално" да дрънчи и "НЯМА ОПРАВИЯ".
    След като ИСТИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ смъкнаха предния панел - държи се на 8 винта - установиха, че дрънченето идва от увисването на ламелите в единия край на климатика и контактуването им с дъното на корпуса.
    Една единствена пластмасова подложка с размери 6 на 3 см и дебелина 2 мм БЕ ДОСТАТЪЧНА Сиестата да замърка като КОТЕНЦЕ И да не издава абсолютно НИКАКВИ ДРЪНЧАЩИ ЗВУЦИ.
    Благодаря на Дайкин Австрия и на Майкал Хаас.
    А на "специалистите" от Атаро, Вулкан и Интертермо мога да кажа само едно: "Останете си със здраве, явно СТЕ СИ САМО МОНТАЖНИЦИ!"
    И аз имам същия проблем с дрънкане на външното тяло.Махнах 4-те винта на решетката и забелязах ,че от левия край ми се струва ,че опира леко от време на време. Можеш ли да снимаш как са отстрани ли проблема или да ми препоръчах какво да правя.Тези некадърници от АТАРО-то ги виках и нищо.Бил неправилен монтажа при положение ,че те го монтираха .Тръгнаха си и толкоз.Ебатии обслужването и чудото.Модела на климатика е FTXS35G
  6. Moderator
    Nov 2006
    #2525
    Какви са тези провиснали топлообменници при Дайкин? Нали всеки климатик се подлагал на изходящ контрол в завода . Може и транспортен дефект да е, не е истина как ги мятат.
  7. Junior Member
    Sep 2009
    #2526
    Явно дрънчащите решетки ще се окажат масов проблем.
    При мен и FTXS35G и FTXS20G съответно с външни тела RXS-G дрънчаха при някакви средни обороти. На RXS с едно от момчетата на Ванко махнахме решетката и намазахме контактната й площ с металният отвор на преден панел със силикон. След стягане на силикона там шума изчезна. На FTXS35G не остана време, тъй като беше вече доста тъмно, но бръкнах в процепа между решетка и кутия с шпакла и леко е наместих така и там шумът мина.
    Друг проблем е подобието на решетка от задната страна. То както сте наясно е съставено от 4-5 парчета тънка арматура. Е тази арматура пак някой велик инженер е решил да е огъне в контактната област като ухо и да е напъха ей така на собствено напрежение да се държи. Е и тя дрънчи. На нея още не съм измислил какво да й подложа, може би малки парченца фибран или гума ще свършат работа.
    Общо взето две елементарни неща на ниво проектиране и двете не изпълнени добре според мен.
    При мен проблемите бяха единствено по предната пластмасова решетка и задната арматурена решетка. Не съм забелязал провисване на топлообменици и прочие.
    Ямбол
    #2527
    Не можеш ли да я махнеш задната решетка.
  10. Junior Member
    Sep 2009
    #2528
    Принципно може, то няма от какво тази решетка да пази отзад. Единствено виждам че външният датчик е хванат за нея но той е твърд, така че не му пречи да си стой самостоятелно.
    Не знам дали има някаква функция тази задна решетка затова и още не съм е махнал.
    Тя за разлика от предната шуми доста по-слабо и по-рядко.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2529
    За можене, сигурно може. Ама не си е работа това. Купи си Дайкин, свали му решетката. Вземи си Мицу, разпробий му тавата....
  12. Junior Member
    #2530
    Моето външно тяло е изключително тихо, дори когато го пипам с ръка ми е трудно да разбера дали работи. Лятото разбирах ,че работи по клатещите се клони и листа на дървото пред нас Но миналата зима за няколко дни и при мен имаше някакво жужене,което изчезваше при лек натиск с ръка на предната решетка. За щастие спря и до сега не съм го чувал.
    #2531
    pippo, на единия ми дайкин махнаха задната решетка при монтажа с клещи секачи. На другия си е там и вибрира от време на време, но пласмасовата решетка вибрира повече.
    Некадърно са проектирани тези клими няма спор, подовия си заятваря долната клапа като изключва. Някой некадърен проектант го е измислил това, не виждам никакъв смисъл от затварянето освен звуковия ефект, който е недостатък. Хората трябва да знаят, че машините на дайкин не отговарят на хвалбите си
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2532
    Аз пък станах фен на Дайкина. Нито ми дрънчат, нито нещо друго. Снощи при нас беше +3/4 градуса. Подовия при настроени 23 градуса, на земята беше 24, метър и половина нагоре - 23 градуса. Отворих вратата на остъклената тераса да отоплявам и нея. Там направи 21, при положение, че климата е в антре, после има две малки стаи по 10 м2 и след това е терасата. Възможно най-начупено. Няма как да не съм доволен. Чакам големите студове, другата седмица почват.
    Чува се звук само от перката. Масивен, но тих. Усеща се силата на климатика. Звука е подобен на 4-литровите двигатели на Мерцедес. Явно затова е сравнението.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2533
    Цитат Първоначално публикувано от pippo
    И аз не знам за какво точно е тази твърда решетка, но наистина на моята подова 50ка измъкнах външния температурен датчик от решетката(още февруари месец тази година) и засега няма никаъв проблем.Той датчика естествено си функционира и не е повреден от изваждането(внимавах да не го повредя).
    Аруба, на мен пък първоначалния форсаж https://www.youtube.com/watch?v=vfPkOBUbnsg# на 12ЛД ми го сравнявам на звука на двигателя на набираща алфа ромеоhttps://www.youtube.com/watch?v=wjyI0wjGJk8#(2.24 дизел или 3.2 бензин)...
  17. Moderator
    #2534
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Напълно съм съгласен с мнението ти.При мен нещата са същите.Дори не мога да преценя кое работи по -добре Мерцедеса или Дайкина Винаги ще има недоволни от марката ,но това е защото нямат късмет.И във форума на Мерцедес ги срещам такива.
    П.П.justify на моята 25 Ванко 68 още при монтажа извади датчика извън решетката като ми обясни,че така работи по коректно.
    #2535
    Така си е, но да не забравяме, че Мерцедес понякога се повреждат.
    Тракаща решетка е най-малкия проблем и се оправя лесно, по-важното е че технически и инженерно са много кадърно направени и затова много рядко дефектират и проявяват характер в студовете. Не случайно някои фирми дават на Дайкин 6 години гаранция, нещо което не съм чувал за друга марка.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
