Страница 167 от 171 ПърваПърва ... 117157165166167168169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,491 до 2,505 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #2491
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Информацията кои са най-продавани и купувани при стоки струващи по една и повече заплати не говори нищо, защото всеки купува това, което може да си позволи. То, ако всички можеха да си позволят да купуват само най-доброто друго освен него нямаше да има. Колкото стандарта на живот е по-висок в съответната страна толкова и по-качествени стоки се продават и купуват.
    В България най-продаваните климатици са OSAKA но това не означава, че са технически най-добрите нито, че осигуряват най-голям комфорт от всички други при ползване.
    Ямбол
    #2492
    Е, не сме приказвали, че не са го чували, посто за тях не е от най-предпочитаните марки и не му робуват като на МЕРЦЕДЕСА на климатиците.То и тука МХ е разпространена машина, но там рядко някой го купува.FD с външно VABH и ПАНАСОНИК са си хитове при тях.Ама ПАНАСОНИК с мощности от 6,5 кв максимал за 9-тка и КОП 5,52 и 12-ца със 7,7 максимал и КОП 5.Някой в България да продава подобно нещо.Там FTXL си го продават от миналата година, не е от скоро, при нас като гледам го предлагат една-две фирми.За COOLIX ставаше дума за изработката, освен това външните тела са доста по-големи.QE модела е до -15, и аз искам да си купя такъм, ама няма.При честото ми ровене в разните сайтове се оказва, че МИДЕЯ има няколко коренно различни модели под едно и също търговско наименование да речем като в случая - MSR3....HRN1 е с три модела без индекс, Q и QE.И за други модели в сервизните съм срещал едни и същи търговски индекси на модели, които имат поне 5-6 вариатна на изпълнение, които коренно се различават и отзад има допълнителни индекси.Колко търговци в България изписват пълните търговски индески на моделите.Та затова ми е приказката, че при нас не се продават доста от най-добрите модели, които са си за Европа, с някои изключения.
    Sep 2009
    #2493
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Ами погледни сайт на братята руснаци - класацията е старичка но в предните редици има 2 митсубишита ,4 дайкина и 4 Панасоника...какво говори това -дали серията Профешънъл не се продава в *****?
    http://guide-conditioning.airs.ru/re...nditioners.php
    а това е същият Дайкин който е в нас с малка промяна във външното тяло и опцията да работи нормално до - 30 градуса...
    http://airs.ru/catalog/conditioners/...peraturnym9692
    тааа какво си приказвахте по горе за Дайкин и че в северните страни не са чували за марката...?Е сега излезе по новият нискотемпературен модел FTXL ,но той е до - 20 градуса и за севера със сигурност има специални ъпгрейдвани модели...
    Интересно ми стана за тази опция до -30 градуса.
    Според теб как се постига това нещо. Само с настройки на софтуера или технологично машината е променена. Интересно и дали съществуват данни за ефективността при такива ниски температури.
    Ямбол
    #2494
    Ето малко за "системата" СКРЕЖ - http://www.mastercity.ru/showthread....4093&p=2076457 .Става дума за охлаждане при ниски температури, нищо общо с отоплението. http://www.pro-air.ru/split_systems_daikin.htm ей тука надолу за FTXS...Gq също е обяснено, че става дума за работа на охлаждане при ниски температури.
    Mar 2010
    #2495
    Тези руснаци изглежда ползват климатици само за охлаждане, дори и при -25
    А няма ли някакви нагреватели на външното тяло например или такива системи за работа на отопление при екстремни студове или най-добре нагревателя да е директно в стаята
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2496
    Нагреватели има, но те са на компресора и тавата.До -20 го докарват.Не, че не работят и при по-ниски температури машините, ама ефективността спада здраво.Ако ползваш машината да охлаждаш нясоя сървърна станция или нещо подобно, охлаждаш постоянно и затова.....
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #2497
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    И за отопление също ,не само за охлаждане:
    # Наружный блок RXS25F(-30°C) оборудован низкотемпературным комплектом "Иней" -30°C;
    # Диапазон рабочих наружных температур наружного блока кондиционера: до -30 °C (Режим охлаждения), до -30 °С (Режим обогрева);
    # Экономичная работа.
    Вален - класацията в предния ми пост беше не най продавани , а най "надеждни " иначе търговската страна е друга работа...
    #2498
    Цитат Първоначално публикувано от Zakusal
    "Професионална" сиеста редосеялка!
    Доставчици - Атаро Клима и Вулкан 2002.
    "Нормалната" работа е записана в звуковия файл.
    Който иска да си я купи ВЕЧЕ ЗНАЕ ОТ КОИ ФИРМИ да го направи.
    Да напиша за развитието по моя случай!
    Въпросният австриец Майкал Хаас след като очевидно вдигна ръце от Вулкан 2002 и Атаро Клима ми изпрати БЕЗПЛАТНО хора от тяхна КОНКУРЕНТНА фирма, които отстраниха проблема със силното дрънчене точно за 3 минути.
    Трябва да отбележа, че СПЕЦИАЛИСТИТЕ с основание са посмяха на майсторлъка на Ванко68 /монтирал климатика с пропуск във фреона и офазен корпус/ и на 3 пъти се мъчил да отстрани дразнещото дрънчене, започнало още от самия монтаж, както и на 6-кратните посещения на елементите на Атаро Клима, които се скъсаха да обясняват, че стената била крива, а изложението западно и заради това е "нормално" да дрънчи и "НЯМА ОПРАВИЯ".
    След като ИСТИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ смъкнаха предния панел - държи се на 8 винта - установиха, че дрънченето идва от увисването на ламелите в единия край на климатика и контактуването им с дъното на корпуса.
    Една единствена пластмасова подложка с размери 6 на 3 см и дебелина 2 мм БЕ ДОСТАТЪЧНА Сиестата да замърка като КОТЕНЦЕ И да не издава абсолютно НИКАКВИ ДРЪНЧАЩИ ЗВУЦИ.
    Благодаря на Дайкин Австрия и на Майкал Хаас.
    А на "специалистите" от Атаро, Вулкан и Интертермо мога да кажа само едно: "Останете си със здраве, явно СТЕ СИ САМО МОНТАЖНИЦИ!"
    Nov 2010
    #2499
    Zakusal,
    радвам се, че проблема ти е бил разрешен.
    Би ли ми изпратил на лични, коя фирма ти разреши проблема?
    Предстои ми избор на климатик Дайкин и бих желал да получа консултация, продажба и инсталация от хора, които наистина разбират от това, което правят.
    Предварително ти благодаря.
  12. Junior Member
    #2500
    Браво! Да си го ползваш дълго и безаварийно! Що не постнеш името на фирмата да знаят хората към кого да се ориентират!?
    #2501
    И аз се интересувам за разрешаване на подобен проблем, коя е фирмата?
    #2502
    Цитат Първоначално публикувано от smoky
    Благодаря за пожеланията!
    Държа да подчертая, че нямам комерсиални цели, нито хората са държали да ги афиширам - за разлика от други си имат достатъчно клиенти.
    Пътечката за решаване на подобни проблеми минава през Дайкин Австрия и Майкал Хаас - пишете му и-мейл /по-горе има адреси/ и човекът взима мерки, защото за разлика от балканските субекти из Европата си държат на марката.
    УСПЕХ !!!
  16. Banned
    Jun 2009
    #2503
    УСПЕХ !!!
    Е всички ли недоволни да пишем на Дайкин - Австрия сега, той ще лудне човека, просто напиши името на фирмата, за да имат хората възможност да се възползват от услугите й, а не да минават по нашият /твоя/ път.
  17. Тук е от
    Nov 2010
    #2504
    [/quo
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov
    Е всички ли недоволни да пишем на Дайкин - Австрия сега, той ще лудне човека, просто напиши имато на фирмата, за да имат хората възможност да се възползват от услугите й, а не да минават по нашият /твоя/ път.
    Подкрепям това становищe.
    Zakusal,
    при положение ,че не искаш да направиш публично достояние фирмата,поне ни напиши на лични съобщения.
    В противен случай си на принципа, другите да се оправят сами, ти вече нямаш проблем
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2505
    нищо против колегата,но истината винаги има 2 страни........................аз за ВАНКО68 само суперлативи мога да изкажа,а и чухме само неговата версия.това ,че АТАРО са дозаредили фреон,не значи че е ИМАЛО НУЖДА от това.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
