Страница 4 от 171 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    #46
    Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    gomor е то пък на 18 да лепи 20 нещо не е ли повредено а??)))))))
  3. Moderator
    Nov 2001
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от Climatronic
    Или термометъра е купуван от магазин за 1лев.
    Dec 2006
    #48
    Нищо не е повредено, получава се често при много високи тавани и по-ниско поставено вътрешно тяло, жегата се качва горе над климатика
    #49
    rsvr и на зададени 18 прави 20?
    Dec 2006
    #50
    Ми да, при мене се получи шибано с 2 от климатиците в холовете, там където таваните са 3.40 , климите са доста ниско и при -5....-8, ако си задал 19 прави 21 с каквото и където да го мериш, имам много видове термометри и знам как се мери. Вътрешното тяло е ниско и се лъже, че е студено около него и духа та се кине и поддържа излишна жега, та трябва да се задават по-ниски градуси.
  7. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #51
    Термометъра е дигитален и не е от магазин за 1 лев.Може би е малко по-височко поставен,но все пак казах че съм доволен.Излишно спорим само,плюс това усещам някакъв вид заяждане...знам ли.Казвам това,което виждам,не ми е целта да Ви подвеждам,не сме хлапаци!Джулиане,преди да правиш такива грандиозни умозаключения,искам да ти кажа че тук в провинцията знаем и две и двеста,т.е. имаме и магазин за 1 лев,ходим и по Големото село и доматите не ги ядем с коловете!
    Oct 2007
    #52
    Само за инфо.Помещение високо 2,70 .Вътрешното тяло поставено на 7 ст. от тавана.При зададена температура 22 градуса,термометъра на дистанционното показва 23, понякога 24 ,а климатика продължава си духа топло.В най-отдалечените от климатика части на стаята,на 1 м височина от пода ,21-22 градуса измерено с друг термометър.Това на ХЕАТ.....На АУТО като подмине зададената температура изключва.Всичо това при вентилатор на средна степен.
  10. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #53
    Е,моя по същия начин си духа топло,и термометъра е италиански/спешъли фор Джулиан/.Естествено че е в режим HEAT,на авто не съм ги включвал.Ама никой не карам насила да ми вярва!Някои хора твъърде много се задълбочават,когато беше -18 ,при зададени 20 кове 20,сега като е по-топло Ви разказах кви ги прай в спалнята ,която не е никак голяма!Много фактори влияят,ама Вие веднага се гепихте за градусите...как така...ами така!
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от 220voltov
    Твоят климатик ако не се лъжа показва изразходваната ел.енергия,можеш ли да кажеш как се държеше в студовете.
    Dec 2007
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от macenko
    За мое съжаление само моделa за японския пазар има тая опция.При мен само градуси вътре и вън и влажност само вътре.Между другото поставих този въпрос под темата за 100 волтовите клими ,ама никой не отговори. Категорично за консумацията мога да говоря ,след като видя сметките за целия отоплителен сезон и ги сравня с тези от лятото,когато нямах още климатик.Първи сметки ,плюс 23 лв. сравнено с летните.
    #56
    здравейте,искам да се похваля,че от 2 дена имам ве4е 2 дайкина FTXG25,FTXG35 нямам никакви впечетления нито за разходи нито за нищо ще пиша по нататък но ми направи впечетление че има функция за нощен режим на външното и на вътрешното тяло но това за външното не намирам разлика като ги включа но няма фаида но за вътрешното е по тихо да има та това е от мен за сега.........
    но ме претеснява ,че 25-тицата е монтиран мах. до тавана на окло 2-3 см. така от уж монтажници който само такива клими слагат дано да не са го сложили само и само да отбият номера защото климата е над гардероб и за да може да обдухва към стаята беше дигнат на тази височина и за това питам какъв би могъл да е най-лошото нещо дето може да се случи и има ли проблем ?
    днес 10.03.08 се държат мн добре но ме е яд 4е неможах да ги изпробвам в големия студ но монтажниците казаха че имат монтират в офиса им и не е имало никакъв проблем през големия сняг а те са от русе да се надяваме че няма да има проблеми
    Dec 2007
    #57
    FTXR 28E .Работи в 29 квадрата помещение.В споманатия по долу период,климатика е подържал с 5-7 градуса по-висока температура от съседна неотоплявана стая.Реални 20-22 градуса.Сметка от 15 декември до 15 януари , плюс 56 лева от неотоплявания септември.Точно този интервал е засечен от ЧЕЗ електро България. Това беше най мъгливия и студен период .Като прибавим това ,че по празниците си бяхме в къщи, включително и Нова година , ваканцията на детето също изкарана в къщи,... доволен съм от климатика.
    #58
    Коя фирма внася Daikin в България?
    Jul 2007
    #59
  18. Moderator
    Nov 2001
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от donevo
    АТАРО, ММС
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
