Страница 80 от 171 ПърваПърва ... 3070787980818290130 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1186
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Ванко ,сигурен ли си че външните тела RYN50E и RXS50G са еднакви,при положение че вторият климатик е с към 1000 лева по скъп....в интерес на истината не съм отварял капака на неинвертоният модел.
    Дколов ,какви глупотевини пишеш и за какви климатици говориш...?Ако климатика е Хитачи и 5 пъти да се презапасиш пак не става,за отопление си е нужен марков климатик с доказано добра работа на - 15 градуса примерно.А 25-цата или 9-ка е най често монтираният климатик за твое сведение...
  3. Moderator
    Nov 2006
    #1187
    Вероятно dkolov има повече опит с недотам качествени сплит-системи и затова е свикнал да ги преоразмерява. Това е масова практика при продажба на климатик, в чиито качества не си уверен.
    По принцип всичко се смята според конкретния случай - основно изолации на помещението. Трябва да ти кажа, че има и 7-ци (20-ци) в >=20 м2 и си работят много добре и при -15°. Всичко зависи какво става с машината при тези -15°.
    Това за 90 W/m3 никой производител не го определя. Аз съм със 70W/m3, не блестя с кой-знае какви изолации - панелка, последен етаж, малко стиропор отвън и дограма, това е. Трябва да ти кажа, че тези 70 W/m3 ми идват много дори при -15°. Общо-взето ми се получава, че дори при -15° климатикът ми работи ПОД номинал.
    Например Daikin FTXS20G спокойно би се справял със стая до към 14-15 м2 без някакви зверски изолации. Това, че фирмите в такива случаи пак предлагат 25-ци, е по-скоро поради финансова изгода.
    Feb 2009
    #1188
    Сервизната инструкция на RXS50-71/F и RYN50-60/E е една и съща
    Колов, климатика с тази мощност, която смяташ,че няма почва у нас е най- продавания.
    И това не е защото фирмите продаващи климатици лъжат клиентите си, а защото такива са им нуждите.
    Dec 2006
    #1189
    В блога на Колов можеш да видиш как говори за Хайер,че е най-предпочитания климатик за ОТОПЛЕНИЕ !!! Бил с голяма мощност ... Консумирана явно е имал впредвид...Сам си направи извода защо и как си оразмерява климатиците,хахахаха...
    Ще цитирам един стаааар лаф : " Циганин и Хайер зимата не работят"
    Jul 2009
    #1190
    /Off Мога ли да помоля теб, а и всички, които ще питат за няколко марки климатици, да не го правят в подфорума на една от марките, а в общия. Сега трябва да пиша за Фуджицу и Мицубиши във форума на Дайкин.
    От Daikin моделът, който ти трябва, е FTXS25G. Вмества се в цената и отговаря на изискванията.
    Fujitsu ASYB09LD също е добро решение.
    Последният ти вариант от изброените марки е Mitsubishi FD25VA, но леко надхвърля бюджета.
    Това е, успех.
    Благодаря за съвета. Мисля, че ще се ориентирам към MITSUBISHI, защото е с най-добри параметри в сравнение с DAIKIN-a и FUJITSU-то.
    А бихте ли ми казали коя фирма да потърся за MITSUBISHI FD25VA във Варна ?!!
    Благодаря предварително.
    Dec 2006
    #1191
    По принцип моите наблюдения са че най-продаваните климатици са с мощност 3.5 киловата, а не с 2.5
    Dec 2006
    #1192
    По принцип аз не съм привърженик на оразмеряването на климатици използвайки грубата формула. Препоръчката наистина съм я срещал някъде, но ще трябва да поровя и да видя къде.
    Препоръката е много обща и валидна в някой случай, но може и да изиграе лоша шега. Що се отнася до некачествените сплит системи, честно да ви кажа тях и да ги преоразмеряваш и да не ги преоразмеряваш те пак си остават некачествени.
    Даже смятам, че е по-добре да се избягва клиент, който държи да получи най-ниските цени и не се интересува от качеството, защото това със сигурност води до негативи в по-далечен план към този който е направил такъв монтаж.
    Dec 2006
    #1193
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Верно ли!! Къде го видя това.
    По принцип прегледах блога ама не видях да съм написал такова нещо. За съжаление има известна доза истина. Не искам да хваля климатици HAIER, но мисля че си прав.
    И си прав не за друго, а защото HAIER се продава в Технополис и те го направиха една от най-предпочитаните марки в България, наред със SAMSUNG. Това естествено не е защото климатици HAIER имат много качества, а всички знаят защо.
    Каквото и да си говорим HAIER и SAMSUNG и LG са най-продаваните климатици и причината за това не са техните качества а добрият маркетинг. Защото едно е да говориш по форумите кое е добро и кое лошо, а друго е да ти пуснат по телевизията реклама че с "HAIER вие избирате времето"
    И след тази реклама народа като овце отиват да купуват
    P.S. Забравих за HAIER-а с голяма мощност предполагам че говориш за 18-ката, която наистина е добра само дето струва доста пари.
    Виждал ли си я тази 18? По принцип винаги съм смятал че човек за да може да твърди че разбира от някаква тема би трябвало да е виждал доста неща. Лесно да използваш лафа че HAIER не работи зимата, ама кой те кара да го слагаш. Много фирми за монтаж решиха да се нахранят с трохите, които падат от софрата на Технополис и Техномаркет, а после като трябваше да ремонтират викат леле майко къде се нахендрих!
    И като не можаха да измислят нищо други взеха че измислиха лафа, но те сами са си виновни.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1194
    За предното ти мнение:
    Тук няма как да не се съглася с теб. А универсалната формула е просто компромис - всичко е до топлозагубите. Може да има две еднакви по обем помещения, но с различни в пъти топлозагуби.
    Иначе 25-ци и 35-ци са еднакво масови според помещението. Няма такова нещо. Но наистина има фирми, които нарочно си връзват гащите с 35-ци, където и 25-ца е достатъчна. Това е абсолютно безсмислено и по-скоро говори за некомпетентност на консултантите.
    А за последното, ето ти линка:
    Днес промених климатици с ниски цени HAIER. Това е инверторен климатик с голяма мощност и препоръчван за отопление.
    http://klimatik.blog.bg/lichni-dnevn...imatici.341076
    Feb 2009
    #1195
    Тук съм напълно съгласен
    Dec 2006
    #1196
    Тук няма как да не се съглася с теб. А универсалната формула е просто компромис - всичко е до топлозагубите. Може да има две еднакви по обем следното, ето ти линка:http://klimatik.blog.bg/lichni-dnevn...imatici.341076
    Не разбрах с какво не си съгласен? Аз съм твърдо убеден, че не трябва да се използва формулата а трябва да се посещава всеки клиент решил да си купи климатик преди монтаж, защото така най-точно можеш да разбереш каква машина му трябва.
    Другото наистна говорим за 18 HAIER, която е много хубава машина, най-малкото е единствената с двоен топлообменник на външното тяло, да не говорим за електрониката и компресора. (Имам предвид че е единствената от всички климатици HAIER)
    Само че струва 2 бона.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1197
    Ясно, не си доуточнил в блога си. Излиза, че Haier са препоръчвани за отопление, а те всъщност са доста проблемни при отопление. Може 18-ката да е с двоен топлообменник, но пък на хубавите марки с двоен са още от 9-ка нагоре.
    А за съгласяването - казах, че съм СЪГЛАСЕН напълно с това:
    Dec 2006
    #1198
    Вярно че така излиза че всички климатици HAIER са препоръчителни за отопление, което не е вярно. Ще взема да го правя.
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1199
    Много приказки ненамясто-тука е темата за Дайкин...
    Dec 2006
    #1200
    Вярно извинявам се че се унесох да отговарям за неща които не са в темата.
    И тъй като темата е DAIKIN, смятате ли че тази марка ще бъде компроментирана в България поради голямата конкуренция между нейните вносители.
    Чувам че в Пловдив и София разни вносители се опитват да продават климатици DAIKIN едва ли не на всеки без да се знае доколко качествено той си върши работата.
    Това го пиша защото дори и най-добрият климатик може да работи много лошо заради некачествен монтаж и ако всеки, който от вчера е монтажник може да монтира DAIKIN дали това няма да доведе до съсипване на марката.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
