Страница 79 от 171 ПърваПърва ... 2969777879808189129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Dec 2006
    #1171
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Има вероятност поради високата минимална мощност- 1400 Вт,когато нуждите на помещението са по-малки,да изключва компресора и да работи като ON/OFF.Тогава, при спрял компресор ,може да му се струва,че струята е хладна.
    Dec 2007
    #1172
    vanko68,съвършенно вярно ноооо ако не се отчита факта че при Даикин в режим на отопление при спиране на компресора спира и вътрешният вентилатор...това да не е Мидеа...
    Dec 2006
    #1173
    Не съм сигурен за подовия,но FTYN 50 не спира с гаранция,понеже покрай термопомпите ,които правя с него,съм го наблюдавал повече.Понеже външните тела са 1:1 ,не вярвам логиката на подовия да са я направили различна.Мисля,че си върти,може да е по-слабо,но да обдухва датчика за вътр.температура.
    Dec 2006
    #1174
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Изключено е това да се случи ако машината е сметната както трябва. Първо DAIKIN не правят климатици от вчера и второ със сигурност алгоритъма за управление е различен, най-малкото защото и компресора е различен. Смятай всеки климатик както трябва и всичко ще е ок.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #1175
    dkolov, хайде обясни как климатик с 1.4 kW минимална мощност няма да започне да изключва в 15 кв.м. стая. Защото 20-цата в каква стая ще я сложиш? Номинала се променя с размера на климатика, но минимума си е все така висок. Как ще го сметнеш този климатик, като няма опция за климатик от серията с по-нисък минимум на отдаване?
    Dec 2006
    #1176
    Дколов - Ти как разбра,че компресора като е различен,и алгоритъма също е различен?И защо да е изключено това да се случи? Толкова ясно съм написал - когато нуждите на помещението са по-малки от мин.мощност.Това никога ли няма да се случи??? Изведнъж от +15° става -10°,така ли? Няма ли преходни хладни дни,в които топлинните загуби на помещението да са 700 или 1000 Вт???
    Сега говорих с един от клиентите ми с подова 25ца,монтирана зимата.При затопляне на времето компресора си спира,а вътр.вентилатор си продължава да духа,но много слабо.
    Dec 2006
    #1177
    Чстно да си кажа изгледжа си монтажник на климатици, които не може да ги изчислява!
    Ами естествено не става, но ако си пресметнеш както трябва климатика няма как да се получи това. Изглежда се мислиш за по велик от инжинерите във DAIKIN и си открил топлата вода.
    Въпроса е имаш ли някакви съмнения, относно известността на този проблем при инжинерите на DAIKIN?
    Dec 2006
    #1178
    Гордея се,че съм монтажник и мога да ти кажа,че проектирането и изчисляването на сграда от рода на МОЛ-овете в Сф не ме затруднява особено,какво остава за един климатик.
    По-важното е,че при теб няма диалог, а монолог.На конкретните ми въпроси и ситуации не виждам коментар или отговор.И Диян ти казва същото,но може би сме се наговорили.
    А относно великите инженери на Дайкин - ако случайно си запознат с тяхната Алтерма,за която се твърди,че е най-добрата и нова термопомпа с въздушно охлаждане,ще знаеш,че когато затопля водата в бойлера,спира ЦЯЛОТО ОТОПЛЕНИЕ.Освен това лятото в режим на охлаждане,когато излишната топлина се изхвърля навън,можеше първо да затоплят бойлера,а след това вече да се изхвърля като излишък. Е,в термопомпите,които аз правя,тези два явни пропуска на великите инженери ги няма.Топля си зимата и бойлера ,и конвекторчетата,а лятото охлаждам вътр.обем,и си топля едновременно безплатно бойлерчето.Така,че и Дайкин имат какво да научат.На семинара преди месец и нещо на Боровец на поставения от мен въпрос за тези два пропуска само ми измънкаха,че при следващите серии щяло да се помисли в тази насока.Някакъв коментар от теб ?
  11. Junior Member
    Jul 2009
    #1179
    Включвам се и аз в темата тъй като ми предстои закупуването на климатик. От няколко дни преглеждам в Интернет различни сайтове, изчетох във форумите доста по темата и сега честно казано информационната лавина ме заля и реших да Ви попитам за съвет в моят случай:
    Стаята е с площ: 20м2 (4м х 5м). Таванът е на 2,40м. Сградата е тухла. ПВЦ и изолация има - ново строителство - гр.Варна.
    Изложение: Юг.
    Ограничавам се за покупка до сумата: 1 700лв. +/- 200лв.
    Какъв климатик бихте ме посъветвали да си купя ?!! По изчетеното дотук се ориентирах към марките DAIKIN, FUJITSU и MITSUBISHI, но кои модели са добри и защо ?!!
    Бих искал да е с възможно по-голям КОП, за да е икономичен. Това означава, че трябва да бъде инверторен. Но не съм наясно с марките и производителите нито с особеностите на различните модели. Нямам идея и кои са вносителите за различните марки, за да разчитам на читава фирма за монтажа и гаранцията.
    С две думи, моля за Вашето компетентно мнение. Виждам, че има хора, които действително са наясно и могат да дадат обективна оценка и съвет.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1180
    /Off Мога ли да помоля теб, а и всички, които ще питат за няколко марки климатици, да не го правят в подфорума на една от марките, а в общия. Сега трябва да пиша за Фуджицу и Мицубиши във форума на Дайкин.
    От Daikin моделът, който ти трябва, е FTXS25G. Вмества се в цената и отговаря на изискванията.
    Fujitsu ASYB09LD също е добро решение.
    Последният ти вариант от изброените марки е Mitsubishi FD25VA, но леко надхвърля бюджета.
    Това е, успех.
    Dec 2006
    #1181
    Може да помислиш и за подовия Дайкин FVXS 25 G,цената е сходна на високостенния FTXS.Предимството му е,че зимата може да духа долу ниско по пода ,където винаги ни е студено.
    Dec 2006
    #1182
    Такъв климатик много рядко се използва, да не кажа никога. Климатици с мощност 2.5 киловата почти не намират приложение защото няма много малки стаи. Естествено някой хора ги препоръчват заради по ниските цени спестявайки на своите клиенти че разликата между този и по-високата машина е толкова малка че е няма смисъл да се правят глупости.
    Като цяло климатици с тази мощност предлагат само фирми, които нямат думи пред своят клиент.
    Написах горното само за мощност, но подовият климатик има едно много голямо предимство- използването му за отопление. Отоплението е много по-осезаемо когато е на пода. Самата машина работи много по-добре, защото въздуха долу е по студен и печелиш малко. Второ усещането за топло и студено зависи как си чувстваш краката и когато е топло там имаш чувството че ти е топло.
    Естетсвено всеки които си кпува подови климатици би трябвало да е запознат защо е така от неговите консултанти.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #1183
    Извинявам се, но след като седях опулен няколко минути пред последния пост, продължавам да недоумявам и затова пиша отговор.
    Къде не се използват климатици с мощност 2.5 kW??? Тази мощност 2.5 kW на какво е? Ако е номинално охлаждане, или т.нар. 25-ца... е как да не се използват? Ако пък е 2.5 kW на отопление, вероятно 2 kW на охлаждане, още известни като 20-ци (7-ци) - е как пък и те да не се използват? Реално за навъдилите се стайчета от по 10-12 кв.м. в новото строителство са само те!
    Или и ти слагаш 12-ка в 12 кв.м.?
    Dec 2006
    #1184
    Ами ако вземем препоръчките на производителите на климатици, че мощността на всеки климатик трябва грубо да е 90 вата на кубичен метър, разделено на 2.40 метра височина, което е само в новото строителство, получаваме че стаята трябва да е 10 квадрата. Дори и с компромисите на големите изчислители на климатици да го добуташ до 15 квадрата и да караш клиентите си да постудуват зимата пак няма много такива стаи.
    Климатик с номинална мощност 2.5 киловата при минус 7 е 30% надолу , да не говорим за по-ниски температури. Тия 30% означават повече от киловат в някой случай и после почват обяснения защо ми е студено като плащам сметка за ток.
    Знам ного добре за компромисите на фирмите за климатици в това отношение смятайки с 50 вата на кубик, а някой с по малко. Жалко за хората със северни изложения те просто са излъгани.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1185
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    Добре е, че се намират и коректни консултанти като теб. Означава ли горното, че когато си купувам климатик, мощността му трябва да е 30% от номинала, който ми излиза по сметки? Наистина ли това ще ми гарантира малки сметки за ток?
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
